Het gebeuren met FPV dan maar opgepakt. De boel weer opgegraven uit het stof en aangesloten. Uiteraard doet alles het nog. Display, zender, ontvanger en camera zijn in orde. Ook de diverse lenzen die ik op goed geluk via eBay voor de pinhole camera besteld had maar eens geprobeerd. Ik heb de volgende lenzen gekocht en daarachter hun resultaten van matig kunstlicht in de huiskamer (en een blik op de verbouwing ). - 1/3" F1.2 4mm Low Illumination CCTV Camera Lens -> Absoluut de beste lens. Waanzinnig hoeveel lichtopbrengst een echt glazen lens t.o.v. de plastic dopje heeft. - 1/3" F2.0 3.6mm CCTV Video Camera Lens -> Leuk lensje met een grotere kijkhoek. Behoorlijk wat vervorming aan de randen. - Wide 1.8mm Lens F2.0 CCTV Board Security Video Camera -> Slechte lens, brandpunt zit helemaal verkeerd en de vervorming is teveel (visoog lens, 135 graden) - Standaard pinhole "lens" -> Zat er gratis bij. Ik zal morgen proberen wat plaatjes te maken met behulp van de computer bij daglicht. Conclusie: De eerste lens is een absolute topper. Echter... Het mooie heeft een nadeel. Het schroefdraad is te kort voor de pinhole camera. De lens zit amper op de eerste slag van het schroefdraad. Iemand ervaring hiermee? Of wordt het gewoon Crea-Thea met een stukje PVC buis? :?
Zoek even in een bakje met stiften. Heb je vast wel. Hier zit vast wel een goed maatje tussen. Maak hier een korte pijpje van, zorg dat beide uiteinde recht zijn. Deze lijm je met een druppeltje hete lijm vast op je sensor. Hieroverheen een stukje krimpkous die je over je sensorhouder schuift, en dus over je pijpje. Even krimpen, afsnijden en klaar is kees. Ziet er netjes uit. ( een dop van UHU por past ook)
Zo, wat plaatjes van in slechte lichtcondities gemaakt. De kids hebben geen dikke stiften. Morgen maar even langs de Praxis of Gamma een buisje zoeken.
