Waterdichte servo's.
Discussie in 'Duikboten' gestart door pompebled, 8 mei 2018.
  1. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Ik lees hier geregeld over het onder water gebruiken van servo's.
    Hoe waterdicht zijn die (levensduur) en over welke servo's hebben we het dan?
    Als ik ga zoeken dan is de meest voorkomende omschrijving 'waterproof', maar of dit spatwaterdicht is, of onderwaterdeugdelijk staat er niet bij.
    Tips?
    Groeten, Jan.
  2. Frits37
    Frits37 Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    24 apr 2015
    Nunspeet
  3. marc 2
    marc 2
    15 jul 2009
    tussen breda en eindhoven
    die van traxxas zijn wel goed
  4. phoenix2096
    phoenix2096
    6 apr 2015
    Leeuwarden,friesland
    grappig , ook maar even bestellen
  5. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
  6. Frits37
    24 apr 2015
    Nunspeet
    Voor de servo misschien niet, maar als je model daardoor crasht.......
  7. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Op het water valt 'crashen' meestal wel mee.
  8. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Bedankt Lex,
    Als het monteren in een wtc niet het gewenste resultaat heeft, kan ik altijd nog twee van de hobbykoning in het natte laten werken, erg diep zal dit model toch nooit gaan.
    Hoewel, ik zie net dat het een standaard maat is, die mogen dan wel waterdicht zijn, ze wegen ook 58 gr, dat is 45 gram méér dan de mini servo's die ik in het WTC wil inbouwen.
    Met twee van die 'joekels' aan boord wordt het inderdaad een duikboot, éénmalig.
    Groeten, Jan.
    Laatst bewerkt: 16 mei 2018
  9. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Is het voor deze Jan?: http://www.modelbouwforum.nl/threads/een-voorzichtige-start.259031/
    Zo ja zijn standaard servo's inderdaad te groot / zwaar. Met mini / micro servo's zou het daar ook kunnen in het nat. De naden van zulke servo's kun je aan de buitenkant eenvoudig met PVC tape afdichten, of er iets siliconenkit tussen doen en de servo dan weer dicht schroeven. De uitgaande as kan afgedicht worden door een O-ring tussen huis en hevel te plaatsen die dan net ingedrukt wordt, gesmeerd met vaseline. Klemming van de o-ring is af te stellen door de schroef die de hevel vasthoud. Heel kritisch is het allemaal niet als je niet diep (lees meer dan 0,5 tot 1 meter) gaat. Elke 10cm is 10 millibar druk toename, dat valt dus wel mee.
    Het enige dat je bij aanschaf even in de gaten moet houden is dat de behuizing onder de hevel vlak is, zodat die o-ring goed aan kan liggen.
  10. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Lex, Is er ervaring met siliconenkit om servo's af te dichten. ergens staat me bij dat het zuur in de kit koper aanvreet. Als het een vlakke naad is in het huis dan zou ik er een afgeknipt stukje fietsband omheen trekken. Moet wel passen met de bevestigings"oren". Gr. Klaas.
  11. Lex Verkuijl
    Lex Verkuijl
    30 okt 2004
    Lelystad
    Ja, ik heb dat zelf ook gedaan. Er hoeft natuurlijk maar heel weinig tussen, en het meeste wordt weer uit de naad geperst. Ik maakte dan de schroeven alleen iets los zodat de naad een halve tot één millimeter open te trekken was. Daar dan de kit in smeren, veer vastschroeven, en het overtollige er af wrijven. Er is ook zuurvrije siliconenkit zoals bijvoorbeeld Bison Polymax.
    Er lijden inderdaad meer wegen naar Rome, wat jij zegt kan ook, of insmeren met Plastidip, aftapen, of zelfs dichtlijmen (als ze kapot gaan moet je ze toch vervangen, openmaken heeft dan weinig nut...) Waarschijnlijk zou voor de toepassing van Jan bij ondiep duiken ook volstaan om de naad iets te openen, was vaseline er in smeten, en weer vast schroeven. De vaseline dicht dan wel voldoende af voor minder dan een meter diepte. Het belangrijkste is de o-ring tussen behuizing en hevel.
    Daarnaast denk ik trouwens dat servo's die door de fabrikant als waterproof aangeduid worden voor Jan's toepassing ook waterproof genoeg zullen zijn.
  12. pompebled
    1 nov 2004
    Sneek
    Heren, bedankt voor de suggesties!
    Mocht het waterdichte compartiment geen succes worden dan kan ik altijd een poging wagen een paar mini servo's waterdicht te maken met Polymax.
    Groeten, Jan.
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Zuurvrije kit gebruiken Klaas. Als de kit naar azijn ruikt dan niet zuurvrij (dûh).
  14. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Ron, Heb eens een 30 tubes Polymax gebruikt om het teakdek van mijn zeilboot opnieuw te kitten. Het kitten viel wel mee, maar het voorwerk! Gelukkig ga ikmet mijn servo's niet gepland onder water. Gr. Klaas.
  15. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Famous last words :D
