Hallo Ik ben bezig met het vervangen van de distributie snaar van mijn Webra T4-40. Ik weet alleen niet hoe de prop hub op de krukas vast zit. Weet iemand met ervaring of de hub er met een poelitrekker afgetrokken kan worden of zit hij met een borg sprinveer vast geborgd op de krukas ? zie plaatjes.
Je kunt (als je even wat beter kijkt) volgens mij het uiteinde van de conische bus zien zitten, waarmee de meenemer "op de klem" met de as verbonden is. Die zou er met een poelietrekkertje o.i.d. zo af moeten willen........
Dat is dat ringetje met dat inkepingje op de foto ? Ik was bang dat dat een veerringetje was die klem op de krukas zit... Even op zoek naar een poelietrekkertje. Dank voor je tip.
Leuke motor! Ik heb er zelf ook een en een 15 cc van dat type. Ik heb ze nog niet gebruikt of open gemaakt. Wel laatst een snaar van een 15 cc vervangen van een clubgenoot. Ik heb wel een HP 49 VT in gebruik. Zelfde principe viertakt maar dan zonder snaar. Heb je deze al gebruikt? Kon je nog makkelijk aan een snaar komen? Jan
Deze heeft na vele jaren pas gelopen, maar niet stabiel en niet goed stationair. dus nu een kleine revisie. De snaar heb ik besteld via ebay, maar die past niet. ik hoop dat ik hem nog kan ruilen... http://www.ebay.nl/itm/292035704599?ul_noapp=true
Jammer dat het niet past. Misschien kan je bij onderstaande link wat vinden. http://www.actra.nl/images/Document...envriemen/putandriemen/PUTandriemT25T5T10.pdf Jan
