Ik gebruik vaak voor het grove werk schilderstape maar nu zit er veel details in de nieuwe livery waarbij schilderstape niet al te best functioneerd. Wat is makkelijk verkrijgwaar en ook goed te gebruiken ? Moet iets van 25mm breed hebben....
hoi Roelof probeer KIP afplaktape te pakken te krijgen ik heb het op de modelshow in Goes gekocht bij een airbrush stand werkt super strak en laat geen sporen na grt Ko
Nog een stem hierzo voor de KIP afplaktape. Te koop bij http://www.airbrush-services-almere.nl/ €5,25 voor 50 meter. Heb ook goede ervaring met de Tamiya masking tape. is wel wat duurder per rol. Schilders tape is waardeloos. daar kruipt het tussen :?
gewoon die echte masking tape gebruiken van KIP, er is niks beters. of de naad afplakken met 3mm tape (die outline tape, en dan de rest met schilderstape, maar dan alleen bij het randje met de dunne tape krijg je een rechte naad uiteraard
OK, mijn collega woont bij die toko om de hoek en regelt even 2 rollen. Ik zal eerst even 1 kap proberen om te kijken hoe dat gaat. Heel toevallig zijn die rollen ook 25mm, percies de juiste maat
