Welk materiaal nodig voor eigen fuselage?
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door Dion lambers, 9 feb 2018.
  1. Dion lambers
    Dion lambers
    5 feb 2018
    Emmen
    ik weet niet of deze vraag hier hoort maar:
    Ik wil mijn eigen fuselage maken van een H120 (450 size), weet iemand welk materiaal ik het beste kan gebruiken? En welk materiaal voor de mal? Ik heb al enige ervaring met mallen en verschillende vezeld, maar die gingen de autoclaaf in.
    Mvg Dion
    Laatst bewerkt: 11 feb 2018
  2. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik denk dat het handig is ook hier je leeftijd te vermelden Dion.
  3. Dion lambers
    Dion lambers
    5 feb 2018
    Emmen
    16 jaar,
    mijn plan is om eerst te oefenen om een gemaakt malletje van pur schuim, (niet precies op maat) en kijken of dat goed gaat, mocht dat allemaal goed gaan dan wil ik een mal, wel op schaal maken mbv hardschuim. Ik zit te denken aan de EC/H 120 omdat dat type heli miet veel moeilijke vormen heeft. Heeft iemand tips?
    Dion
  4. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Laatst bewerkt: 12 feb 2018
  5. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Weidenbach in de Eifel
    Ik zou een model maken van dat blauwe schuim (Roofmate of Jackodur).
    Dat kan je uit de hand snijden met een hete draad en daarna met een rasp en schuurpapier verder bewerken.
    Het is zonde om een mal te maken als je maar 1 model nodig hebt.
    Je kan dus werken volgens de "lost foam methode".
    Dat betekent dat je over je schuim een weefseltje legt en dat impregneert met epoxy.
    Je kan als eerste laag een 49 grams weefsel nemen.
    Dan 1 of 2 lagen 80 grams en als laatste laag weer 49 gram.
    Dan plamuur erover en glad maken.
    Als alles uitgehard is dan maak je een gat onderin de romp en giet er thinner in.
    Dat laat je inweken, het vreet het schuim weg maar het weefsel blijft zitten.
    Dan leeggieten.
    Dan heb je een schil zonder binnenkant over en dat is dan je romp.
    GJ
  6. Dion lambers
    Dion lambers
    5 feb 2018
    Emmen
    Dank! Ik zie dat blauwe schuim alleen in platen te koop is, dat wordt dan al wat lastiger om hieruit een groot model te maken, weet u toevallig ook of pur schuim mogelijk is?
    Dion
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Platen op elkaar lijmen.
  8. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Die platen zijn te koop (of te vinden bij een bouwplaats) tot iets van 25cm dikte.
    En anders inderdaad platen stapelen, zo doen de meesten het.
    Je kan het zelfs met houtlijm redelijk aan elkaar lijmen, en anders wat druppeltjes lijm tussen de platen en dan fixeren door er een buis doorheen te schuiven.
    Hieronder zie je een filmpje van een romp die ook best wel groot is en je ziet hem daar met een hete draad een detail snijden.
    PUR... heb ik een hekel aan.
    Mijn huis is bijna in brand gevlogen door PUR, de gassen die in de spuitbussen zitten zijn nogal brandbaar.
    En PUR blijft wat flexibel, dus kan je dat niet mooi schuren.
    Ik vond nog de site van mijn grote vriend Paul die jaren geleden even uit Belgie kwam rijden om me een model te brengen.
    Hier staat de lost foam methode beschreven.
    De tape is niet echt nodig.
    Het tweede filmpje is leuk als je iets groters wil maken.
    Dan kan je dat witte schuim gebruiken
    GJ
  9. Dion lambers
    Dion lambers
    5 feb 2018
    Emmen
    Dank voor de goede tips, ik ga binnenkort aan het project beginnen :)
    Dion
  10. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    Je mag iets alleen een project noemen als het bij Hornbach begint.. zegt de tv reclame.
    Als er nog vragen zijn dan zien we ze wel verschijnen.
    Misschien is het leuk om er een verslagje van te schrijven?
    GJ
  11. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    PUR foam is net aangenamer om te schuren en te modelleren, maar niet de PUR uit de spuitbussen. PUR platen zijn best, maar je kunt het foam niet wegvreten met aceton. Gewoon beetje afwegen. PUR stof is schadelijker en irriteert meer.
  12. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
    PUR platen kan je niet om de hoek halen en ze nemen meer epoxy op.
    Die moet je echt omwikkelen met tape voor de lost mold methode en daardoor ga je details missen.
    GJ
  13. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Keukenfolie?
  14. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Het is veel makkelijker om eerst grofweg de verschillende secties uit te snijden uit een plaat en die dan samen te lijmen tot een een blok. Zo heb je al al ongeveer de vorm in je blok zitten dit is veel makkelijker dan uit een volle blok het model volledig uit te werken, tenzij je beeldhouwer bent natuurlijk . Om de stukken te lijmen is pu-constructie lijm (bruislijm) zeer handig, langs een kant een beetje lijm aanbrengen en de andere kant licht bevochtigen dat versneld de uitharding. Wel alles steeds goed fixeren want de lijm zwelt een beetje. Witte houtlijm zou ik niet gebruiken want die droogt aan de lucht en dat duurt tussen de twee platen ellendig lang. Ook steeds het oppervlak een beetje opschuren want op het glad opp hecht lijm niet zo best.
    Dirk
  15. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    Akkoord, mss niet in de gewone winkel. Bouwfirma dan weer wel.
    Lost mold gaat niet omdat je PUR niet kunt oplossen. Maar meer epoxy opnemen? Is gewoon ook een gesloten cellenstructuur, dat klopt toch echt niet?
    PUR is ook bruikbaar voor polyester bv, waarbij PS dat niet is. Voordelen/nadelen... Afwegen!
  16. GJVO
    GJVO Forum veteraan
    23 dec 2003
  17. ShadesInBlack
    ShadesInBlack
    21 mrt 2006
    Gavere/België
    geen idee waar dat voor dient. Maar ik heb het over ook isolatieplaten. Bv van merk recticel. Per definitie gesloten cellen ook. Zuigt niet. Erg breekbaar is dat niet. Beter schuurbaar dan PS omdat je niet zo makkelijk "vlokken" trekt.
    Je hebt natuurlijk ook professionele modeling foams in densiteiten tem volledig massief. Maar voor dit soort van toepassingen is dat niet interessant. En natuurlijk andere prijsklasse.
  18. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    XPS of geextrudeerd poluystyreen, de bekende gele (Ursa), groene (styrodur), Blauwe (Styrofoam), grijse (Knauf) of paarse (Jackodur) zijn ideaal voor jouw project. Is gemakkelijk te snijden met een scherp mes of een warme draad en schuren laat het zich ook goed. Is vrijwel overal te verkrijgen in verschillende dikte, als het moet kan het ook tot 10cm of meer, en het is best goedkoop. Ik heb hier thuis enkele platen van 12cm PUR liggen, overschot van dakisolatie, maar geen haar dat er aan denk om het voor een model te gebruiken. Het is wel licht maar veel te zacht om iets fatsoenlijk mee te bouwen, en het snijden met de een hete draad schijnt ook helemaal niet zo goed te zijn voor de longen dus...
    Dirk
  19. Dion lambers
    Dion lambers
    5 feb 2018
    Emmen
    Bedankt voor alle tips! ga binnenkort zeker een verslagje maken als ik er aan begonnen ben :)
  20. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    We houden je in het oog ;-)
