Welk schip is dit?
Discussie in 'Marineschepen' gestart door M910 navy, 6 aug 2018.
  1. M910 navy
    M910 navy
    6 aug 2018
    Beekbergen
    Hallo.
    Ik ben nieuw hier.
    En ik heb een vraagje of iemand mij kan vertellen wat dit voor een schip is ik heb het gister gekocht ik heb me laten vertellen dat het een mijnenveger is maar ik zou graag meer te weten komen over dit schip. En wat het beste is qua diepte en gewichts verdeling van de accus.
    Alvast bedankt.
  2. k-k
    12 jul 2012
    Oostvoorne
    Als het om het schip gaat in je avatar, dan lijkt het een mijnenveger te zijn. Staat er geen naam op? Anders zoeken op google onder mijnenveger + nummer. De vraag qua diepte en verdeling van de accu's is wat moeilijker te beantwoorden. Op de romp zie je de waterlijn en de bedoeling is dat het schip tot aan die lijn in het water ligt. Kijk eerst op de romp waterdicht is (geen scheuren of openingen onder de waterlijn). In het water ballast toevoegen totdat het schip op de waterlijn ligt. Dan ballast eruit en wegen. Je weet dan hoeveel gewicht je kunt toevoegen om met de boot te varen. Buiten de accu's moet er ook nog ander spul in zoals een ontvanger, servo's en eventueel schakelapparatuur. Belangrijk is dat je alles kwijt kunt en het zwaarste zo diep mogelijk in de romp. Laat eens wat meer plaatjes zien, ook van het inwendige. Dan is er een beter advies te geven. Afmetingen van het schip wil ook wel helpen. Lengte, breedte diepgang en eventueel gewicht zoals ze er nu bijstaat. Gr. Klaas.
  3. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Welkom :)
    Je kunt voor jouw onderwerp/boot en vragen beter een nieuwe discussie starten zodat de discussies niet door gaan elkaar lopen. En je krijgt meer kijkers :) wanneer de vlag de lading wel dekt.
    Plaats dan meteen ook wat grotere foto's. Wat zit er allemaal in/bij het schip, besturing, motoren, schroefmaten, accu's, hoe jong/oud ...
    Heb je al ervaring met boten, radiobesturing?
  4. Bitchin
    Bitchin
    29 nov 2012
    IK kom op de Belgische mijnenveger Diest, half jaren 50
  5. arthur 1
    arthur 1
    25 jun 2010
    temse belgie
    dat klopt Bitchin is gebouwd in Amerika in 1951 en in 1969 overgedragen aan Taiwan onder de naam Yung Fu
  6. Hendrik-Jan
    Hendrik-Jan
    4 okt 2018
    Urk
    Het is inderdaad een mijnenveger, om te beginnen is dat al te zien aan de letter m. De M910 is in 1953 te water gelaten bij de boelwerf en het schip is ontworpen naar de analogie van de V.S. Het schip heeft dienst gedaan in Belgiƫ. Het is een mijnenveger van de AM60 klasse, in Nederland beter bekent als de beemsterklasse. Haar taken waren vooral het mijnenvegen onder de kust, het is du een ondiep water mijnenveger. Meer informatie en de technische specificaties zijn te vinden op: http://www.msbernisse.nl/pg-27199-7-71296/pagina/historie_1954-1994.html
    Met vriendelijke groet,
    Hendrik-Jan de Vries.
  7. arthur 1
    arthur 1
    25 jun 2010
    temse belgie
    Hendrik-Jan.
    De mijnevegers M910 tot en met M925 van de Belgische Marine zijn in Amerika gebouwd.
    De volgende 4 t.w. M926 tot M929 zijn op de Boelwerf gebouwd in Temse , de volgende
    4 t.w.M930 tot M933 zijn gebouwd bij Beliard te Oostende . Hopende wat duidelijkheid
    te hebben geschept. Hierbij foto's van de stapelloop van de SPA nu Bernisse als ook een foto
    van het model dat ik gebouwd heb.
    Mvg.
    Arthur
    Bijgevoegde bestanden:
