Welke airbrush
Discussie in 'De Spuitcabine' gestart door sudden, 25 mei 2015.
  1. sudden
    sudden
    6 nov 2009
    Hallo allen,
    Ik wil voor mijn modelbouw een airbrush gaan aanschaffen en nu is mijn oog gevallen op twee modellen zijnde de H&S Evolution Solo (0,20 naald) en de Iwata Eclipse HP-BS (0,30 naald).
    Hij zal niet voor extreem fijn werk gebruikt worden, maar met name voor basecoat en het snel en strak in kunnen kleuren van oppervlakken en andere delen.
    Waar zou jullie voorkeur naar uit gaan en waarom?
    Bij voorbaat dank voor de hulp!!
    PS; zouden jullie een compressor met drukvat aanraden of kan ik er ook een nemen zonder drukvat voor wat ik ermee wil?
  2. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Iwata is de betere airbrush, 0,3 mm is beter als het om grotere oppervlakken gaat, zelf airbrush ik nog details met 0,3mm. Als het hele grote oppervlakken zijn, is zelfs 0,5 beter. Een druk vat is stabieler ivm de uitgangsdrukken, dus als je toch iets wil kopen nu, zou ik daar voor gaan.
    Gr rinie
    Laatst bewerkt: 27 mei 2015
  3. HansL
    HansL
    28 jul 2011
    Tisselt (Belgiƫ)
    Alles hangt natuurlijk af van hoe groot de 'oppervlakken en andere delen zijn'...
    Hoe fijner de naald hoe gedetailleerder je kan werken, maar hoe langer het duurt om grote oppervlakken in te kleuren (en hoe moeilijker het wordt om die grote vlakken gelijkmatig van kleur te maken).
    Een 0,3 mm naald is bedoeld voor detailwerk. 0,5 mm naald lijkt me ook beter geschikt voor wat je ermee wil aanvangen.
  4. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    @raptor117
    Wat zijn uitgangsdeuren van een drukvat?
    Hans
  5. raptor117
    raptor117
    2 jan 2010
    Brabant of omgeving
    Ik heb een sil air compressor met een drukvat van 5 liter ongeveer. Dit is voor airbrush met 0,3 mm naald genoeg, maar ga je grotere oppervlakken spuiten, is een grotere tank fijner, dan blijft je druk meer constant. Gebruik ook een goede olie en vocht afscheider. Uitgangsdeuren bij mij is ongeveer 1.8 tot 2 bar.
    Gr rinie
  6. vleugelmoer78
    vleugelmoer78
    14 mrt 2014
    Geleen
    De dikte van de naald heeft ook meer te maken met de dikte van de vloeistof die je er mee kan spuiten dan met het oppervlak wat ermee gespoten kan worden. De breedte van de spuit straal hangt meer af van de afstand die je spuit heeft tot het te spuiten oppervlak.
    Omdat iedere dikte van de naald ook zijn eigen "sweet spot" heeft ,de ideale afstand waarbij je die optimale dekking hebt voor de dikte van de vloeistof wordt naald dikte vaak gebruikt om aan te geven welk formaat oppervlakte ermee gespoten kan worden.
    Voor basecoats, primers en aflakken gebruikt ik het liefst een dikkere naald 0,5 of zelfs 0,8 in een LVLP (Low Volume Low Pressure) spuit pistool. Het voordeel van dit soort spuiten is dat je een relatief klein overspray gebied hebben en je dus gemakkelijk grotere gebieden snel gelijkmatig kan spuiten. Daarentegen heb je voor extreem gedetailleerd het liefst een zo dun mogelijke naald 0,15 of 0,2 in een spuit waarbij je de naaldkap kan verwijderen van de spuit. Dit zodat je heel dicht op het oppervlak kan komen. Omdat je bij het heel dicht op het oppervlak spuiten al snel te veel verf gebruikt zou ik gaan voor een spuit met naald begrenzen en eventueel een "MAC VALVE" (maximum allowable concentration klep) dit zodat je de luchtstroom (l/m liters per minuut) aan de spuitkop kan knijpen en voorkom je dat je een ongelijkmatig spuit beeld krijgt doordat je heel dicht op het oppervlak zit. Dit soort spuiten heeft Iwan ook in hun Hi-performance lijn.
  7. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
  8. SAR Scott
    SAR Scott
    8 jun 2011
    Dilbeek Belgium
  9. vvako
    vvako
    13 okt 2016
    Limburg
    Zo'n standaard compressor maakt te veel lawaai. Niet erg als jij geen buren hebt, die tussen 20.00 uur en 7 aan je deurbel komen hangen of de politie effe
    bellen wegens geluidshinder! Want zo'n ding rammelt de hele buurt wakker. Of je moet extra investeren in geluidwerend af kasten.
    Tevens is de gemaakte lucht te vochtig voor spuitwerk Een goede lucht-ontvochter kost ook weer euro's.
    Liever zo'n stille compressor (frigomotor) voor het fijne airbrush werk. Je verschiet je tenminste geen bult als hij aanslaat...
    Voor 't grotere werk is een speciale spuit compressor (gekoelde lucht= geen vocht) en natuurlijk een deftige spuitcabine vereist want stof is dan de grootste vijand!
  10. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Iedere compressor verzameld vocht.
    Met een vocht afscheider op de lucht uitgang houd je dat tegen.
    Deze zijn al te koop vanaf ca. 30 Euro.
