Beste collega's, ik ben in het bezit van een blade 450x en een blade 550x. Ik wil niet 3d vliegen en vraag me af welke main blades ik best aanschaf. Ik wil de helikopters ombouwen om mee schaal te vliegen. Heeft iemand gegevens hiervoor? Alvast dank
ff kijken naar Spinblades. Die hebben a symmetrische bladen in vele maten. zullen ook vast veel andere leveranciers zijn, dat zou ik ff niet weten... Waarom a symmetrisch? meer rendement, omdat het blad nu meer lift geeft. In principe kunnen ook de toerentallen omlaag, zonder dat e.e.a. instabiel wordt. dus ook langere vliegtijden. Ff opletten dat wanneer je de toerentallen (stevig) omlaag gaat brengen, je misschien ook de rubbers in de kop moet veranderen. Als de staart op en neer gaat springen, moeten er zachtere rubbers in de kop. Ander dingetje, de tandwielverhouding tussen hoofdas en staart zit vast. als het hoofd toerental omlaag gaat, zal de staart ook minder effectief worden. Hoeft niet problematisch te zijn, kan zelfs zijn dat je het totaal niet merkt. 3d heli's zijn in verhouding erg sterk op de staart.. dus eigenlijk klopt het schaaltechnisch wel dat de staart wat zwakker is Eventueel kun je dat weer oplossen met staartbladen van dezelfde lengte, maar een grotere koorde. ze zijn dus breder, dus wordt er meer lucht verplaatst, dus effectiever dan de normale staartbladen die op de meeste 3d heli's zitten. bij de 450 maat kun je kijken naar de staartbladen van de oude mini titan. de grotere maat zou ik niet weten.. heb ik toevallig nooit aan de hand gehad
