welke moteren gaan in van de sleepboot HUSKY
Discussie in 'Werkschepen' gestart door blaasse, 9 mei 2007.
  1. blaasse
    blaasse
    22 feb 2006
    middeburg
    een vraag over moteren welke moteren kan ik de HUSKY van Heerema doen het is een grote boot de lente 1,25 de breete is 31 cm :roll: :D :lol:
  2. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    hey blaasse,
    heb jij misschien ook een foto van jouw husky ?
    ik ben der wel heel beniewd naar..
    en zou hectoperm geen mooie motoren zijn ??
    armando
  3. jan41
    jan41
    10 jan 2006
    poortugaal
    nee geen hektoperm, stroomvreters en duur.
    ga even naar de sloop en haal 2 radiator venmotoren
    van een golf of zo.
    m vr gr jan
  4. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    wel, waar ik woon is de sloop even duur of duurder dan de modelbouw winkel voor dit soort zaken. Bovendien weet je nooit wat je hebt als motor... wat zijn de eigenschappen, toerental etc?
    plaats eens een foto van de boot of de bouwdoos, dan kunnen we beter advies geven.
    Patrick
  5. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Diameter van de schroef zou een interessant gegeven zijn!
    En hoeveel bladen, maar ik gok op vier.
  6. blaasse
    blaasse
    22 feb 2006
    middeburg
    ik heb nog geen foto's ik ben aan de romp bezig daar moet ik nog de neus en de achter kant aan maken
  7. Martin '70
    Martin '70
    7 jan 2006
    Spijkenisse
    Is het met Jan eens, rij naar de sloop. En doorgaans zijn die motoren veel goedkoper dan als je ze vergelijkt met hectoperm motoren hoor.
    En maak dan een snaaroverbrenging zodat je met de poeli's kan varieren voor het juiste toerental/koppel , ten eerste is het geluidarm en je bent flexibel.
    Succes Gr Martin
  8. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Martin '70 :oops:
    En als je dan ook nog verstelbare poelies kan maken :roll:
    Dan zit je helemaal gebeiteld hoor
    mvg
    Frederik :D :D :D
  9. blaasse
    blaasse
    22 feb 2006
    middeburg
    iesmaar ik heb geen draaibank om de poelies te draaijen :D
  10. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    Sinds wanner zijn Hectoperms stroomvretes.
    Een 12 volt Hectoperm neemt 4 Amp = 48 Watt.
    Wat je ook bij de sloop haalt zal altijd meer verbruiken.
    Hectoperms zijn ook Industrie motoren.
  11. armando
    armando
    24 feb 2006
    rotterdam
    en dan zijn de motoren nog is gigantisch vies...
    vettig en oud
    dus wat zal der meer vreten ??
  12. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
    ik heb wat foto's van de boot gevonden, dus heb een beter idee waar we over spreken.
    welke diameter schroef en hoeveel bladen heb je in gedachten ?
    Patrick
  13. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Had ik ook al een keer gevraagd maar daar komt nog weining reaktie op :?
    Want dat zijn eigenlijk de bepalende factoren.
    We hebben het dus over dit schip:
  14. Martin '70
    Martin '70
    7 jan 2006
    Spijkenisse
    Daar zullen wel 4 blads schroeven onder zitten, bij dit type schepen is dit toch meestal wel het geval.
    @ Armando,
    motoren van de sloop vies en oud ??? als de motoren aan de buiten kant wat vies zijn wil dat niet zeggen dat heel de motor rot loopt of meer stroom verbruikt !! ventialtor motoren zijn in de regel waterdicht ook nog en daar komt bij dat je wel even kijkt bij de nieuwe schade auto's toch 8O . Dat noem je slim en uitgekookt winkelen op de sloop :D Het is alleen de vraag op welke schaal de boot is gebouwd het moet er natuurlijk wel inpassen.
    Met andere woorden een vies ogende motor is geen garantie van een niet goed functioneren van dat ding want voor het zelfde geld loopt het als een zonnetje en heb je er nog jaren plezier van. Want bij marx motoren of andere in de winkel gekochte motoren is het ook maar afwachten wat je krijgt en is het ook maar de vraag of ze goed zijn toch ?
    Gr Martin
  15. blaasse
    blaasse
    22 feb 2006
    middeburg
    er komt vierblads schroeven van 70 mm onderen de foto's zijn ook nog welkom
  16. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    De eerste Husky die ik in 1979 zag varen als model had 2 Hectoperms 12 volt op 3000 rpm.
    Is ook hier in Delfzijl gebouwd het orgineel en het model eigenaar had de orginele werftekeningen.
    Er zaten zelfgemaakte scheepschroeven onder.
    Dat was zagen en vijlen helaas het resultaat was slecht daar die schroeven net een vliegwiel waren en als je van vol vooruit naar vol achteruit schakelde de vaarregelaar te veel op zijn kop kreeg.
    Toen had je maar 10 Amp vaarregelaars en messing schroeven waren niet zoals nu in de handel.
    Daar zijn later dus de nu verkrijgbare schroeven onder gekomen en dat werkte prima.
  17. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Decaperm
    Vertaging: 5:1
    Stroomverbruik: 2.8 A
    Stuwkracht: 470gr
    Hectoperm
    Vetraging: 3:1
    Stroomverbruik: 2.4 A
    Stuwkracht: 570gr
    Dus dat "stroomsleurpers" valt volgens mij best mee.
    Wat niet mee valt is de aanschafprijs van bovenstaande motoren.
    Daarnaast zullen de bovenstaande vertraging zelf gemaakt moeten worden wat deze zitten niet standaard op de motoren.
    Een optie zou nog kunnen zijn om de 2:1 vertraging (die standaard wel op de Hectoperm zit) te gebruiken
    Het stroomverbuik wordt dan echter wel 5A terwijl de Hectoperm max 4A mag hebben.
    Stuwkracht zou dan ongeveer 950 gr worden.
    Je moet dan echter in ogenschouw nemen dat je niet te lang volle kracht vaart.
    Of je zet de bladspoed iets terug, daardoor zal de stuwkracht wat dalen, en ook het stroomverbruik.
    Ontleent aan: Messingschroeven van A tot Z door J.Ledoux
  18. perk
    perk
    5 jul 2004
    Perk - Belgie
  19. Jan Vos
    Jan Vos
    17 feb 2005
    Hoogkerk
    De gegevens van Ledoux kloppen voor geen meter.
    Getest met de schoefas onder een schuine hoek, wat een enorm vermogen verlies geeft.
    We hebben het over 12 volt dan komt geen Marx Motor aan 5 Amp.
  20. Adam
    Adam
    12 sep 2003
    Monster
    Misschien omdat deze de onhebbelijke eigenschap bezitten om voor-, en achteruit een duidelijk merkbaar toerental verschil hebben.
    En daar zijn wel weer allerlei mogelijkheden voor om dit op te lossen, maar goed je moet dan wel weer in de weer.
    Als je met tandriemen een vertraging maakt van 3,5:1 dan denk ik dat je het optimale rendement uit een Hectoperm haalt.
