goedenmiddag allemaal ik zal me even voorstellen ik ben niels ellen 32 en kom van wieringen na een paar jaar niets te hebben gedaan wil ik toch maar weer een bootje gaan maken.heb er een op het oog die wordt van de week besteld het is de brackengarth.1140 mm lang 28,7mm breed.er komt een 110mm roertunnel onder met een afgetopte 4of vijf blad schroef onder te hangen <en later als er nog ruimte over is nog een grotere diameter>.nu is mijn vraag wat voor een motor kun je het best gebruiken ik heb via via gehoord dat je dan het beste voor deze grote diameters 24volt motoren kunt gebruiken.evt rolstoelmotoren?hoop dat jullie mij hiermee verder kunnen helpen. groeten niels ellen
plaatje : http://www.photoship.co.uk/JAlbum%20Ships/Old%20Ships%20B/slides/Brackengarth-01.JPG veel kennis heb ik hier ook niet van, maar van 1 boot hier weet ik dat er 2 motoren gebruikt worden om 1 100mm schroef aan te drijven, dat is dus ook een mogelijkheid. je hoeft dan niet naar 24 volt te gaan (als dat al nodig is) en je kan gewoon conventionele moteren en regelaars gebruiken.
Hallo Niels, Je zou eens kunnen kijken naar de aandrijfset van de Odin, van Robbe ! Deze gebruikt ook een roertunnel, echter is die 100mm qua doorsnee. http://data.robbe-online.net/robbe_pdf_en/1432.pdf ROBBE Modellsport Online Als aandrijfmotor wordt de Power-1000 toegepast: ROBBE Modellsport Online Succes...
Hallo Frederik, Het dient als voorbeeld ! Ik weet niet wat zijn kennis is van modelbouwen. Dit lijkt mij een goed beginners alternatief en het overwegen waard. Daar dit o.a. op elkaar is afgestemd. Er zullen ongetwijfeld wel meerdere opties/voorbeelden komen. Waaruit hij zijn keuze kan maken.
Beste Niels, als je de ruimte hebt kun je ook naar 24 volt gaan, maar houdt er dan wel rekening mee dat de regelaar gelijk in het topsegment zit en daardoor duurder is. Voordeel is dat het aantal amperes niet hoog is en je dan op een accu lading langer kan varen. Jan41 heeft niet anders in zijn boten en deze moeten behoorlijke krachten opbouwen om de schottels en voith's rond te krijgen. Als je de mogelijkheid hebt probeer dan gelijk de juiste schroef eronder te zetten. Later dingen aanpassen die structureel zijn voor een boot is vaak geen verstandige optie. Ik hoop dat je door de meerdere opties nog wel de bomen door het bos kan zien. Je ziet dat er niet 1 pasklare oplossing is. Elke optie heeft zijn voor en tegens. Probeer wel (indien dat van toepassing is) je boten allen te voorzien van een min of meer dezelfde opstelling. Zo kan je bv. onderdelen uitwisselen als je een keer problemen hebt. Ook kan je dan accu's voor meerdere schepen gebruiken. Veel succes met de bouw... Gr. Ron
hallo leuk steeds weer kerende postings kunnen we de oude foto's van verleden week weer eens ophalen hier mijn sleper van een kilo of 65 met een aanjager motor uit een audi vertraging 3:1 vaart lekker op 12 volt en op 1 accu haast heel het seizoen niks speciale regelaars die stik duur zijn nodig gewoon een 35 euro kostend regelaartje van norbert bruggen voordeel buiten de prijs hij gaat zonder stoppen van voor in achteruit en dat kost je met een zware boot wel enkele meters wat dan weer mooi is voor je mede vaarders op de vijver die je der voor zullen dankbaar zijn het slepertje in aanbouw meteen ook de straalbuis er achter en voor de lol ook maar weer eens de zelf gemaakte assen wie houd de score nu weer bij ?????hoeveelste keer dat we dit moesten posten er is zoiets als een ZOEK funktie op dit forum dat staat daar niet voor niets hoor maar het blijft leuk tot nu toe al is de commentaar een beetje er tegen aan groetjes raf
bedant voor de tips allemaal ik zie al dat er verschillende opties zijn. ik heb mijn oog laten vallen op een motor 12.18.24 volt vdc 24v 4000 rpm 18 v3300 rpm 12v2200 rpm. is dit toereikend of moet de schroef nog minder toeren draaien? in het echet is het ook zo hoe groter de schroef hoe lager het schroef toerental. deze motor heeft geen vertraging.ik sta open voor andere ideen gr niels
hallo niels dat je open staat voor andere ideen is niet het probleem het is reeds gepost dat de regelaar enorm duur gaat worden op 24 volt als je een ongelimiteerd budget hebt is er geen probleem maar laten we eventjes vergelijken de bruggen regelaar kan van 7.2 tot 18 volt hebben en dan een duurstroom van 9 amp tot een peak van 30 amp deze regelaar schakelt zich zelf uit bij over belasting en is zelfs voor een gedeelte kortsluitvast als je hem toch opsnurkt dan is het terug naar norbert en er wordt een nieuwe inline zekering gesoldeerd en de regelaar funktioneert terug nu de andere oplossing de enige graupner regelaar die in de buurt van je 18 volt komt is deze Regler Navy V40 R Best.-Nr. 2875 EUR 93,70 voor de rest is er geen graupner regelaar meer in de cataloog die meer dan 16 volt aan kan en ook voor en achter uit kan want anders kom je niet stop de enige robbe regelaar Navy Control 540 R 1-8616 To order: €:102,50 deze kan tot 24 volt en kan 40 amp continue trekken groetjes raf
