Jeetje Onno, het enige zinnige dat ik kan zeggen is dat het een zwarte motor is. Maar je weet er verder niets over? Geen Ri of iets dergelijks? Want als je bepaalde waarden weet dan maakt het niet uit welk merk het is. De meeste motoren zijn allemaal clonen of dingen uit dezelfde fabriek, de ene is zwart, de andere paars... Hier kan je lezen hoe je bepaalde waarden kunt bepalen. Allemaal in simpel engels uitgelegd. http://www.bavaria-direct.co.za/constants/ GJ
Voorzichtige vuistregel voor vermogen: 3watt/gram. Vier eenvoudige methoden voor bepalen van Kv (ps. Kv zegt niets over max.vermogen of max. stroom) www.bavaria-direct.co.za → motor constants → Kv
Het blijft gissen !!!!!!!!!!!!!!! https://www.terapeak.com/worth/rc-a...tric-motor-c5045-900kv-airplane/262515626453/ Ze zijn zwart en hebben groefjes
Die Aeolian is geen 43mm diameter maar 50 of 45. Je moet het meer zoeken in de Turnigy Aerostar 4350. Maar aan de buitenkant kan je niet zien wat er binnenin zit. Beetje als: Wat heb jij voor banden onder je auto? Van die ronde, ze zijn zwart. GJ
