Welke airprops kan ik op onderstaande motoren plaatsen zonder reductie en bij welk Maximum toerental? Ik heb 3 Feigao brusless motoren liggen, deze motoren waren oorspronkelijk in speedboten ingebouwd. Nu het bouwen begint opnieuw te kriebelen en ik dacht aan een prototype projectje, wat ben ik nog niet uit. In de eerste plaats dacht ik aan een speed hovercraft te bouwen met de 2 stuks 540 motoren en onderstaand hovercrafts als voorbeeld. (weliswaar een maatje groter) 380846S (1 stuk) Windingen 6 Turns Max Ampere 69 A Rpm min/V 6579 Kv Max Rpm. 50.000 Rpm 5408411L (2 stuks) Windingen 11 Turns Max Ampere 56 A RPM min/V 2234 Kv Max Rpm. 50.000 Rpm NB: Normaal zou deze topic wellicht ergens anders moeten staan, maar gezien de piloten onder jullie waarschijnlijk mij het juiste/beste antwoord kunnen geven post ik deze hier.
De 380846S kan in principe op 2S met een 4.5"x4.1" APC-E prop die dan rond de 40.000 toeren draait en ongeveer 45 A trekt. Bruikbaar voor een voor een vrij snel pylon model. Let er op dat lang niet alle props van ongeveer die afmetingen veilig deze toerentallen kunnen halen. De 5408411L is iets flexibeler. Alleen is volgens de info die ik heb de kv met 2627 wat hoger. Een 6"x4"APC-E en 3S zal neer komen op ongeveer 26.000 rpm bij 47 A. Bij 2S kan je een 7"x 4" gebruiken die dan iets meer dan 52A trekt bij bijna 18.000 rpm
