Welke sp400 met welke lipo's?
Discussie in '[FAQ] Modelvliegen, electro' gestart door Harold, 28 nov 2005.
  1. Harold
    Harold
    16 aug 2002
    Almere, Gooi&Eemland
    Korte antwoord:
    sp400 7.2V = 45 windingen: 3s 1000 mAh of meer
    sp400 6v = 35 windingen: 2s 1500 mAh of meer.
    Bruikbare propeller: Gunter, gewone 6x4 of 6x3 klapprop
    Stroom niet boven 10A uit laten komen.
    Achtergrond:
    Belangrijk: EEN MOTOR HEEFT GEEN VOLTAGE! (ook al staat dat er op)
    Een sp400 7.2V heeft 45 wikkelingen en is prima te gebruiken tot boven 10V (8-10 cellen NiMh of 3S lipo)
    Een sp400 6V heft 35 wikkelingen en kan tot een volt of 8 (2S lipo 7 cellen NiMh. Eventueel 8)
    De gebruiksgrens van een motor is aan z'n maximum als die te snel stuk gaat.
    Dat kan door:
    - Te veel toeren. Bij Borstelmotoren vliegen de wikkelingen er dan uit. Hier heb je niet zo snel last van.
    - Teveel stroom voor de koolborstels
    - Te veel warmte, waardoor slecht rendement of afstervende magneten. Neem als maximum 1 watt per gram motor.
    Voorbeeld 1: sp400 = 80g ==> 80 watt dus 7 cellen X 10A is goed
    Voorbeeld 2: Een sp400 6V op 8 cellen (ca. 9V belast) kan wel, maar levensduur is duidelijk korter door de net iets te hoge stroom (13A).
    Daarnaast heb je nog praktische grenzen voor het gebruik.
    Als je de motor heel matigjes belast, dan heb je mischien een hoog rendement, maar een lichtere motor had het werk dan ook wel aangekund. Het lage gewicht telt dan zwaarder dan eventueel hoger rendement.
    Ook moet er een beetje handige prop op komen die voldoende trekkracht en propsnelheid levert.
    30.000 toeren met een heel klein propje is vaak niet handig.
    Er zijn meerdere merken die een "400" in het programma hebben. Meestal gaat het echter om de "speed 400 6V" = 400 met 35 windingen.
    Daarom dus voor lipo's het advies:
    Draai je een sp400 6V op 3 cellen, dan kan je precies halfgas geven. De motor trekt dan 10A. Volgas 20A = stuk!
    Juist omdat de ene 400 de andere niet is, moet je altijd hele type noemen "een sp400" kan verwarrend zijn.
    35 windingen:
    - Graupnen speed 400 6V
    - Permax 400 6v (dit is de motor van de easystar)
    - robbe power 400/35 (heeee, 35!)
    Wat geeft robbe op voor spanning van de robbe power 400/35: 7.2V! Dat is dus niet vergelijkbaar met graupner sp400 7.2, maar met graupner sp400 6V.
    Om het nog handiger temaken levert graupner ook een SPEED 400 plus 7,2 V.
    Hierin blijkt een sp400 6V te zitten
    Snapt u het nog?
    Link naar deze draad om over te muizen in berichten:
    Code:
    [FAQ] Modelvliegen, electro , [url=http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=31034]Welke sp400 met welke lipo's?[/url]
