Westland Lynx MLD
Discussie in 'Schaalhelikopters' gestart door hermor, 22 aug 2017.
  1. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Nu ik een poosje bezig ben met helivliegen, waarbij ik begonnen ben met een trex 450 en nu inmiddels een poosje een 550e in bezit heb krijg ik toch een beetje de kriebels. Van jongs af aan ben ik altijd erg gecharmeerd van modelbouw van marinegerelateerde modellen. Zo ligt er nog steeds een Trompklasse fregat op de helling. Toch moet ik eerlijk zeggen dat ik mij zelf er niet toe kan zetten deze af te maken, af en toe doe ik er nog wel wat aan maar opschieten doet het niet echt. Mijn interesse ligt nu meer bij het vliegen. Toen ik klein was met grote ogen gekeken naar de demonstraties met de Lynx van de marine. De techniek was destijds nog minder ontwikkeld en het budget zeker ontoereikend om echt een model helicopter te vliegen.
    Nu is dat wat anders, ik ben aan het rondkijken naar een mogelijkheid om een schaalhelicopter te gaan bouwen. Eerst wellicht iets wat al enigzinds voorbereid is bijvoorbeeld door overnemen van een nog niet afgebouwd project. Uiteindelijk hoop ik ooit een model van een Lynx te bouwen en te vliegen. Als basis bijvoorbeeld zou een trex 700 kunnen dienen.
    Concreet mijn vraag, is er een geschikte romp verkrijgbaar? of liever is er iemand in het bezit van tekeningen van deze heli waarmee ik bv van hout een romp zou kunnen maken? Ik weet dat er in duitsland iemand op dergelijke wijze een Super Lynx schaal 1/7 heeft gemaakt en heeft rondvliegen.
    Het gaat mij dus echt om het type waar ik zelf de MLD versie van kan maken en niet perse het overnemen van een kant en klare heli.
    Laatst bewerkt: 22 aug 2017
  2. brutus
    brutus Forum veteraan
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Vario heeft een redelijke Lynx romp, maar als hij perfect schaal moet zijn, moet er wel her en der wat aan gebeuren.
    Is bedoeld voor het SkyFox mechaniek, maar zal vermoedelijk ook wel voor een T-rex 700 geschikt te maken zijn (weet ik niet 100% zeker. moet je zelf nameten, en naar eigen inzicht pas maken).
  3. Rhelie
    Rhelie Forum veteraan
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Kijk eens bij Vario Helicopters, Die hebben dit model in hun gamma. Je kunt de losse romp (onbewerkt) kopen en er een Vario mechaniek, of een ander merk inbouwen.
  4. Tiger2
    Tiger2
    31 aug 2006
  5. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    De Vario versie heb ik wel eens gezien, die heeft meen ik ook al eens hier in de te koop hoek gestaan. Op een of andere manier oogt deze niet helemaal als de echte, de neus lijkt iets af te wijken. Maar idd het is wellicht eenvoudiger deze aan te passen dan zelf te bouwen, hoewel ik het eigenlijk best leuk zou vinden iets echt zef te maken maar dan moet ik wel een bruikbare tekening hebben...
    Ik zal toch ook eens de website van Vario bekijken..
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Klopt. Maar het is, zoals alle Vario rompen, een goede basis om je helemaal op uit te leven.
  7. jjdehaan
    jjdehaan
    20 okt 2008
    Oostvoorne,Zuid-Holland
    Met een beetje fantasie en wat aanpassingen lijkt de Augusta waar wij het overhadden redelijk veel op de linx...maar deze heeft dan geen 45gr staart aandrijving maar is misschien wel te maken?
    Mvg
    Jeroen
  8. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Heeft er idd wel iets van weg, maar zitten toch te veel verschillen om er eentje van te maken. Maar hoeft ook niet nu, ik ga eerst eens kijken hoe zon schaalheli vliegt en dan zie ik daarna wel of en hoe ik een Lynx kan maken.
    Weet iemand wat in dat geval beste keus is om die zgn raised tail van de Lynx te maken, ik lees hier en daar wat wisselende verhalen over die tailgears
  9. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb met de standaard Vario opstelling tot nog toe nul problemen gehad....
  10. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Is zo'n vario opstelling ook bruikbaar op een trex 700 mechaniek?
  11. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Moet je aan Vario vragen... ik weet dat ze er tegenwoordig rekening mee houden, maar de mallen van de Lynx zijn al minstens 20 jaar oud, en toen was er nog geen T-Rex 700...
    Maar een Vario electro mechaniek is ook niks mis mee hoor....
  12. Rhelie
    16 sep 2004
    Nootdorp
    Bij de T-rex zit de uitgaande as naar de staartrotor hoger dan bij Vario, je zal dan een en ander moeten aanpassen.
    Als je de Vario romp koopt, zou ik er geen T-rex inzetten.
  13. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Het is niet de bedoeling de Vario romp te kopen, ik kan deze ook zelf wel maken. De Vario is mi niet helemaal juist. Ik wil eigenlijk gewoon een prijstechnisch aantrekkelijk mechaniek, de trex en onderdelen zijn makkelijk verkriigbaar. En de rest doe ik zelf denk ik, ik wil ook graag iets zelf maken, dat vind ik juist het mooie van schaalmodelbouw.
    De vraag is eigenlijk, past de vario tail gear eventueel op,de staartbuis van de trex
    Laatst bewerkt: 27 aug 2017
  14. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Bij mijn zoektocht kwam ik een animatie tegen die ik jullie niet wilde onthouden..
    De werking van een rotorkop, vanuit meerdere camerahoeken, wellicht bekend maar toch..
  15. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Heb het idee opgevat om de lynx te voorzien van een 600 esp mechaniek. Mede omdat een 4 blad kop in deze maat een stuk goedkoper is en ik er wat reserve onderdelen van mn 550 voor kan gebruiken. De 700 komt dan later wel een keer. Deze dan eventueel stretchen naar 700 maat.
    Voor dekop denk ik aan dit model, heeft iemand daar ervaring mee?
    Deze wil ik dan laten vliegen op 6s met eventueel 2 accupakketten parallel geschakeld. Is dat een optie?
    Weet iemand waar een mooie bruikbare 4 blad tailrotor set te koop is, of, heeft iemand wat liggen die ik kan overnemen?
    Laatst bewerkt: 31 aug 2017
  16. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Is het zo rustig op het forum of is er een andere reden dag er niemand reageert? Maar goed. Ik heb dus het plan opgevat een schaalmodel van een lynx te maken. Deze zie je niet veel in model, om een voorbeeld te geven hier een plaatje van zn kleine voorbeeld, schaal 1/72
    De romp wil ik maken dmv een mal(plug), deze wil ik maken van schuim, ik ben nog even aan het zoeken wel ik het beste kan gebruiken. Dat blauwe of wat anders, en dan de vraag..waar haal ik dat een beetje goedkoop? De schaal zal ws rond de 1/8 komen te liggen. Is even afhankelijk wat het beste uitkomt icm het inmiddels aangeschafte mechaniek.
    Hier is de nieuwe aanwinst, zoals al vermeld een 600esp in originele uitvoering.
    En hier al een beetje uitgekleed, de bedoeling is om er een 4blad (zie vorige post) op te plaatsen en een 4 blad raised tailrotor. Hoe dit technisch op te lossen daar ben ik nog niet helemaal uit.
    Wellicht ga ik hem eerst omdraaien, dus draairichting linksom, en de staartrotor links plaatsen. En dan kijken hoe hij vliegt. Zou de originele 600 motor problemen hebben met het meergewicht en het lagere toerental van de vierbladkop?
    Omdat ik een schuimen mal wil maken heb ik vast wat geexpirimenteerd met een schuimsnijder met draad.
    Heb vaneen stuk ikea gordijnprofiel wat houten delen, een spanner en een halogeenvoeding wat inelkaar geknutseld vanmiddag. Het werkt prima op buis isolatie, het enige wat ik zo snel kon vinden van schuim in huis...
    Voor tips en trucs sta ik open, dit word mijn eerste vliegende model wat ik zelf ga maken namelijk.
    Laatst bewerkt: 3 sep 2017
  17. MDM
    MDM
    14 jul 2011
    VLAANDEREN
    Op onze club (SMAC) vliegt een prachtig schaalmodel van de Lynx. Eén van de prachtigste vliegbeelden die er te zien is.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Alles kan natuurlijk, en van een afstand is niet in te schatten wat jij allemaal wel en niet kunt.
    Wat je wilt is niet onmogelijk, maar de ervaring leert toch echt, dat je VEEL meer kans op succes hebt, als je vanuit een kit werkt (of dit nu Vario of een ander merk is, is jouw keus), want dan is het al moeilijk genoeg om een goed vliegende schaalheli te bouwen...
  19. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Hoi Brutus
    Dat begrijp ik, maar voor mij is juist het niet uit een kit of bouwdoos bouwen de uitdaging.
    Ik loop niet in 7 sloten tegelijk hoor(-; hoop dat ik bij vragen op jullie kennis kan rekenen. Daar is dit forum toch voor bedoeld?
    Heb inmiddels wat gemeten en gerekend, de schaal zal 1/9 worden dit komt het meest in de buurt van de maten van het mechaniek. De kop zou dan iets hoger uitkomen maar bij een schaal 1/8 of 1/7 worden de verhoudingen te veel afwijkend qua rotor diameter en staartlengte.
  20. hermor
    hermor
    7 aug 2008
    Hengelo
    Is dat een zelfbouwromp of ook de varioversie? Zijn daar fotos van?
