Wie weet wat dit is . Kwam het tegen met opruimen heb het al een aantal jaar in de kast liggen zat bij een boot als ik het goed heb was het de von wiesel . Groetjes Patrick
Het bovenste is een regelaar voor een borstelmotor, met achteruit. Over maximale stroom en spanning durf ik niets te zeggen. E.e.a. oogt ietwat gecorrodeerd.
Geweldig, een regelaar met de NE544. Jammer van die postzegel. Volgende keer "volledige afbeelding" kiezen ipv miniatuur ! De andere print is te klein om te zien. Dat motortje is een "mini mot van robbe" (vertraging mogelijk 1 op 250)
Oke bedankt had niet verwacht dat het een regelaar was omdat er nog een servo aangedreven regelaar bij zat .weet wel iets van modelbouw maar dit ging me net iets boven me pet .
Victor de lang plaatste het artikel in de hobby bulletin van september 1980 (blz 304-306) Konden veel hebben die regelaars. Heb er zelf ook gebouwd. Zonder de 4 torren kon je die minimotor aansturen en aan een potmeter koppelen en zo een servo maken. Die dingen waren toen best wel duur en men bouwde toen echt bijna alles zelf. (als je een klein budget had en gewoon omdat het kon). Nu kost het nagenoeg niets meer.
Ja dat klop hij zat nog in een plastic zakje met een prijssticker van 99,50 gulden. Ik wist dat het al een oudje was en toch nieuw zover ik weet is die nog nooit gebruikt
Voldoet tegenwoordig niet meer aan mijn bouweisen. Bootje is van toen ik 13 was en toen nog geregeld met een servo met schakelaars. Volaan vooruit--stop--volaan achteruit. Pas op de MTS toen ik zelf printen kon maken en etsen kwam deze regelaar.
Dat langwerpige printje is volgens mij een spanningsregelaar. Onderaan is de ingang van de (hoge) spanning en bovenaan de uitgang van de (lage) spanning. Met de instelpotmeter kan je de uitgangsspanning instellen. Waarschijnlijk is het 12V in en 5V uit. Die 5V is mogelijk in te stellen tussen 4 en 6V of zo iets. Dat laatste is maar een gok want ik kan de schakeling niet goed bekijken en de waardes van de onderdelen niet zien.
Dank maar dat help niet om de onderdelen goed te kunnen zien. Op zich geeft dat ook niets. Sluit gewoon een 12V accu aan op de onderste aansluiting, de min zit rechts en de plus links. Meet de op de bovenste connector met een multimeter dan weet je de uitgangsspanning. Wanneer je aan de potmeter draait kan je zien tussen welke spanningen je de uitgang kunt instellen. Helemaal rechtsom is volgens mij de minimale spanning en rechtsom de maximale spanning.
met die ne544 nog veel zelf gemaakt van kanaal schakelaars tot servo's en regelaars ik heb de schema's nog steeds liggen je kon toen kiezen of mer 4 tip transistoren of met een 2n3055 en een relais niet kapot te krijgen die dingen en als ze heet werden (waterdruppels werden dan stoom)een dikke koelvin er op en gaan met die banaan echt nostalgie gr raf die zelf nog een oudere besturing heeft liggen
