Op aanraden van heer ron hier de vraag voor advies voor een nieuwe /andere lader. Ik wil er enkel mijn ontvanger/zender accuutjes mee laden.dit zijn nihm accu's. Liefst zou ik zender en ontvanger tegelijkertijd willen laden.ik heb er nu 2 apparte laders voor. Zou een lader willen voor in huis enkel. Bedoel dan enkel 220volt om lader te voeden .hoeft geen 12volt aansluiting op te zitten om te voeden vanuit de auto bijv. Mijn zenderaccuus zijn (als ik het goed heb uit blote hoofd) 9,6volt Ontvangeraccuus zijn 6 volt allen. Heb de accu's vanaf zo,n 2300 mah tm 5000 mah. Het zou fijn zijn als de lader zelf bepaald wanneer deze ontlaad/laad en afslaat. Niet zoals ik nu doe.natte vinger werk. S,avonds aan de lader. S,morgens eruit. Al moet ik wel zeggen dat het altijd perfect gewerkt heeft. Hoop te horen van jullie die hier verstand van hebben wat wijsheid is. Liefst geen lader van hooooonderden euro's.maar het moet wel een betrouw bare lader zijn.wellicht een goede gebruikte.wie kan mij adviseren hiervoor. Ik hoor het gaarne. Grt Tom
Het laden van accu's in de zender met een snellader heeft zo zijn bedenkingen. In de eerste plaats loopt de laadstroom door printsporen op de zenderprint, door dunne bekabeling en door de zenderschakelaar. Die zijn niet ontworpen voor hoge stroomsterkten. Corrien (Jan) van de servicedienst heeft ooit eens foto's geplaatst van zenders waarmee het tijdens het laden ernstig fout is gegaan. Die zenders waren onherstelbaar. Er is nog een tweede aandachtspunt. Veel zenders hebben in het laadcircuit een beveiligingsdiode. Die zorgt er voor dat als per ongeluk de twee bananenstekker van het laadsnoer tegen elkaar komen, de bedrading in de zender niet meteen in rook opgaat. Die diode zorgt er ook voor dan sommige snelladers de accu niet kunnen "zien". met als gevolg kansen op niet gedetecteerde delta-peak momenten. Ook dat leidt tot rook. Sommige gebruikers sluiten de beveilingsdiode kort. Dan werkt de lader in ieder geval goed, maar de beveiligingsfunctie is wel uitgeschakeld met kans op kortsluiting. Hou er dus rekening mee dat dingen die mis kunnen gaan ook een keer mis gaan. De meest veilige wijze van laden van een Ni-** accu in de zender is gedurende 14 uur laden met een stroomsterkte van 1/10 van de capaciteit.
Precies.ben Ook niet voor dat snel laad principe.wil graag een veilige goede lader. Moet nu even weg maar kom er ff op terug. Ps....wil absoluut geen rook.wil het echt veilig hebben.dat staat voorop.dan maar iets meer geld uitgegeven voor een lader. Heb alles voor elkaar.behalve het laad verhaal. Grt Tom.
Moguhh beste Henk.das een goeie tip van je.heb al even gekeken naar de lader.ik ga even contact opnemen met heer isam. Ziet er Goed uit die tiny-charger van isam. Heeeeel goed mogelijk dat die het worden gaat.alles wat ik wens zit er op.is ook eenvoudig.dat het een perfecte lader is van isam dat is zeker. Laat even van mij horen hoe het is afgelopen.grt Tom.
Heb heer isam al gesproken. Deze lader gaat het worden. Hij gaat er een maken voor mij. Bedankt voor je tip henk. Grt Tom. Ps als ik,m heb laat ik wel even zien hoe en wat. Isamtec maakt superrrrrrr spullen. Ben ook helemaal weg van zijn killswitches
Laadt met maximaal 300 mA. Voor zender en ontvangeraaccu prima, maar een accu van 5000mAh laden gaat wel heel lang duren.
Ja klopt Dat zei isam al.hij gaat voor die5000 mah een aanpassing in de lader maken. Isam maakt zijn laders zelf namelijk. Wel dank voor meedenken. Ps. Hoe lang zou die dan aan de lader moeten op 300ma?weet u daar iets over. Grt Tom
Als de accu leeg is, dan ongeveer 23 uur. Aangenomen dat laden met een stroom van 0,1 maal de capaciteit (500 mA) 14 uur duurt. 500 : 300 *14 = 23.33 Bij voorbeeld deze http://hobbyin.nl/product/ultramat-14-plus/ krijgt dat in iets meer dan 1 uur voor elkaar.
Duidelijk zo ja. Maar als de ultramat dat in een uurtje doet ben ik dan niet aan het snel laden. Eigenlijk wilde ik dat liever niet. Vind de 23 uur ook geen probleem trouwens hoor.heb de tijd.ziet er Wel goed uit de ultramat.heb echter nu al de Tiny -lader met aanpassing besteld. Grt Tom
je bent al voorzien lees ik.dacht mischien is de ultramat 15 hier op het te koop gedeelte iets voor jou of voor erbij Grt patrick
@tom1972 : Ik heb gisteren een nieuwe Skyrc eN20 NiMH-lader binnengekregen. Die gaat bij mij stof verzamelen. Iets voor jou? EDIT: zie nu dat je al een lader besteld hebt.
Beste allemaal.Super dank voor het meedenken.ben een heel stuk wijzer geworden Ik wacht de lader van isam af en ben benieuwd hoe dat gaat. Als het niet goed wil dan meld ik mij even.grt Tom
Inmiddels is de lader van heer isam al hier. De Tiny charger bevalt mij meer dan uitstekend.ik kan hem dan ook van harte aanbevelen.de accuus zijn prima vol gekomen in korte tijd.word ook totaal niet warm.ik zou willen zeggen...kijk een keertje op de site van isamtec.grt Tom
Hallo beste Appie. Ik heb er net gekeken.wel een leuke site maar wat bedoelde je precies. Bedoelde je de lader van 48€? Of iets anders. Grt Tom
Klopt Tom, deze lader zelf pas gekocht, prima lader voor weinig, met vele mogelijkheden. Kon geen betere vinden voor die prijs! Gr.Appie
