Ik ben een RC4WD Defender D90 aan het bouwen. Nu heb ik een dubbel motor winch van Team Raffee er bij gekocht. Is het mogelijk om deze via de zender te bedienen? Wat is daar voor nodig?
http://www.asiatees.com/display?brand=Miscellaneous&model=All&id=108979 deze? Ik denk zoiets http://www.superdroidrobots.com/shop/item.aspx/dpdt-8a-relay-rc-switch/766/ Of gewoon een simpele brushed forward/reverse brushed ESC. Je moet wel een proportioneel kanaal hebben.
Zat er geen controller bij? Dat is wel een vereiste. Je kan losse winch controllers kopen via ebay. Ik zou niet de rc4wd winch controller kopen dat is rommel. Heb zelf de heyok winch controller en mijn winch wordt extern gevoed met een 3s accu. Alleen wel prijzige controllers. Je kan een winch niet direct aansluiten op je ontvanger, daar moet dus een controller tussen. Ook is een en ander afhankelijk van je zender. Heb je een vrij derde kanaal? Zo ja is dit een twee posities kanaal of drie.
https://www.conrad.nl/nl/mini-brushed-rijregelaar-voor-rc-auto-belastbaarheid-max-3-a-190040.html zoiets
Ik gebruik een 10 kanaals zender (Futaba TC10) dus dat hoeft geen probleem te zijn. Er zat alleen een schakelaar bij om aan te sluiten, maar wil het graag via de zender doen en niet met een losse afstandsbediening.
Ok, ikzelf heb pech gehad met rc4wd controllers en goedkope china controllers via ebay. Veel van die controllers kunnen geen 3s aan en wilde mijn winch op 3s laten lopen. Ben toen uitgekomen bij die Hey ok controller waar ik rccrawler.com veel positiefs over had gelezen.
