YAKOVLEV YAK 3
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Ed Heemskerk, 13 dec 2016.
  1. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De vleugel heeft een lange doorlopende achterlijst waar alle spanten mooi inpassen.
    Ik kwam 6 mm te kort op de lengte , simpel op te lossen door er een stukje 6 mm balsa plaat op te plakken.
    De achterlijsten zijn dus verschillend van lengte
  2. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    De landingsklep in elkaar gelijmd volgens tekening.
    Dit gaat het niet worden, veel te zwak en aan alle kanten krom getrokken.Als de klep 5 graden uit is vliegt deze er spontaan af.
    De enige versterking is een bespanning met Oratex.
    Ik denk dat een schuim gesneden landingsklep aan 2 zijden Beplankt met 1.5 mm balsa met daaronder 25 grams epoxydoek en daarop een paar dunne strookjes balsa om spanten te suggereren een betere oplossing is.
    Deze constructie bespannen met zijde en good old spanlak zal een beter resultaat geven.
  3. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
  4. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    Voor lijst opnieuw doen en met koolstof kous ontwikkelen . De ribben met driehoek plaatjes tegen de voor lijst verstevigen . Licht en sterk .
  5. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Het frame buigt in 2 richtingen, en blijft altijd en zwakke plek.
    Bij alle andere roeren heb ik dit probleem niet , in de voorlijst zij de spanten ingelaten ,aan de achterzijde bij aileron en hoogteroer is de achterlijst ingekeept en daar de spanten tussen.
    De overspanning tussen de spanten is zo groot en alleen bespannen met oratex dat het nooit de kracht aankan op de landingskleppen.
    Ga maar eens experimenteren met wat schuimsnijden en lamineren
    mig 3 vindt dit leuk.
  6. mig 3
    mig 3
    26 apr 2012
    BLUB
    Sorry.
    De landingskleppen van de Yak 3 zijn héél anders opgebouwd dan het linkje wat ik voorstelde.
    26DDA061-44A2-435F-9E69-825550EB7AF4.jpeg FD011F4F-C132-4408-B385-67A5481721A8.jpeg
    Wel ben ik van plan om te experimenteren met 3D geprinte landingsklep onderdelen die zijn uitgeprint in 20% PCarbon PLA(stijf) gelamineerd met
    ABS.
    Groet:Robin
  7. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Waarom sorry, dankzij je linkje heb ik meer inzicht gekregen hoe landingskleppen gemonteerd moeten worden.
    Wel interessant dat experimenteren.ik geloof er wel in.
  8. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Op een plaatje zag ik pen scharnieren welke je kan monteren met een boutje.Ben al een tijdje aan het zoeken waar te koop .
    Wie heeft er ervaring met dit type scharnieren.
  9. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
  10. jipenjanneke
    jipenjanneke
    25 jun 2015
    Lisse
    Ik heb dergelijke scharnieren en bijpassende bussen in twee maten in de werkplaats Ed. Dan kun je het even testen. Ik vind het niet lkkr werken. Heb de 5 mm penscharnieren in mijn Yak zo gemonteerd. Kom gerust langs om het te bekijken.
  11. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Ja Ramses deze bedoel ik , bedankt
  12. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Hallo Ronald,
    Ik kom zeker even langs , misschien wil je er wel een paar verkopen.
  13. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Weer wat verder met de onderdelen maken, de ontbrekende servo s zijn binnen en het 50 mm staartwiel.
    In eerste instantie was de bedoeling om de landing flaps met 2 servo s per flap aan te sturen, Bij nader inzien toch maar 1 wat sterkere servo in het midden van de flap.
    Voor een wat sterkere constructie van de flaps ga ik er nu een maken met vuren liggers als proef.
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Doos-constructie, wat sterker hout, glas er om heen: dan ben je er toch wel?
    jan.
    aurectar vindt dit leuk.
  15. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Je hebt mij aan het denken gezet, het toverwoord is Herex : met koolstof gelamineerd schuim.
    Hiervan heb ik nog een paar platen staan.
    Als ik hiervan stroken zaag heb ik een sterke ligger welke omkleed kunnen worden met balsa.
  16. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Het gaat gestaag , de servo s voor de aileron en de landingsflap gemonteerd.
    De lijnklemmen zitten op de voorlijst.
    Morgen kan ik de koolstof strippen ophalen om de kromgetrokken flaps opnieuw op te bouwen.
    aurectar en corvl vinden dit leuk.
  17. Ed Heemskerk
    Ed Heemskerk
    5 sep 2007
    Lisse
    Gisteravond een demo gehad van Brown Bear Dick met zijn 90 CC 4 cilinder vloeistof gekoelde lijnmotor.
    De radiator moet dan op dezelfde plaats worden gemonteerd zoals bij de originele versie.
    Deze motor past in de Yak 3, en Dick probeert mij enthousiast te maken.
  18. jipenjanneke
    jipenjanneke
    25 jun 2015
    Lisse
  19. jipenjanneke
    jipenjanneke
    25 jun 2015
    Lisse
    [​IMG]Dick in zijn element.
  20. hoeby
    hoeby
    20 jun 2010
    is die 90cc een methanol of benzine motor?
    aan de brandstof slangen te zeggen, is het een methanol motor, maar de foto bevestigd dat niet.
    blokje ziet er mooi uit op de foto
