Ik ben een Bixler v1.1 aan het samenbouwen. Er komt geen ESC bij, dus heb ik een YEP 30A gekocht (Turnigy Plush 25 of 30 A waren niet op voorraad).
Dit weekend alles aangesloten en nu merk ik dat de motor bij het optoeren vanaf low throttle stick positie traag oppakt (3 tal seconden). Een keer hij op toeren is reageert hij wel snel (in beide richtingen). Wanneer ik de stick weer naar low throttle breng en optoer gaat dat weer traag.
Ik neem aan dat de ESC op soft start staat. In de handleiding van de ESC staat dat je eerst een Basic Setup moet uitvoeren. Hierbij maak je de instellingen voor brake on/off en quick/soft start. Nadien kan je via programmatie met de stick brake on/off wel aanpassen, maar niet quick/soft start
Iemand een idee hoe ik de soft start eruit krijg? Kan dat via de programmatie, moet (en kan) deze ESC gereset worden zodat de initiële Basic setup opnieuw kan uitgevoerd worden (met quick start), of kan het enkel via de programmeerkaart (die jammer genoeg meestal in backorder staat) ?
