Dag allemaal! Ik ga beginnen met een strandzeiler maar ik vind geen makkelijke bouwtekening om er een te maken, hij hoeft niet mooi te zijn!! Maar ik weet niet echt hoe het werkt en welke electronica ik er voor nodig heb! Dus alle info en links zijn welkom!!!!! Help Mij
Ik heb zelf ook al wat gezocht en heb dat ook al gevonden maar daar staat dus niks over welke electronica ik nodig heb dus daarom open ik deze topic!
Er is via de links in dat topic zat informatie te vinden, je moet er alleen wel een beetje moeite voor doen. Le Char à Voile Radiocommandé Le blog de fred44 Construction d'un Blokart radio-commandé: La pose des deux servos Performance RC Landsailers: Related Links En: Google Translate
Ja ik doe er ook moeite voor maar ik was Google translateur even vergeten en ik lan niet zo goed Frans!
Maar als ik naar de foto's kijk dan zie ik dat er een servo voor het voorste wiel is en een zwart ding met een touw aan voor het zeil strak en minder strak te zetten! Maar wat voor een servo ofzo is dat?
Ik denk dat dat wat jij gezien hebt een lierservo is deze zijn eigenlijk gemaakt voor rc zeilboten Maar gezien jij een zeilboot met wielen maakt doen ze het voor deze toepassing vast ook geweldig Zoek dus ook eens naar een setup voor een zeilboot met het zelfde maat zeil en je weet wat je nodig hebt voor je landzeiler de besturings electonica is namelijk het zelfde of je nu met een voorwiel stuurt of met een roer maakt verder niks uit
Er staat zelfs een linkje bij: Construction d'un Blokart radio-commandé: La pose des deux servos Deze dus: Shamrock-Maastricht.nl En inderdaad, strandzeilers zijn eigenlijk gewoon zeilboten op wieltjes. Als je meer wilt weten over hoe één en ander werkt, zou je eens in het boten-gedeelte kunnen kijken.
Ik ben nu nog aan het zoeken naar een servo maar ik zou er niet te veel willen voor uitgeven! Ongeveer €20 voor de servo!
Ja dat weet ik maar het is het eerste wat ik zelf ga maken dus ik hou het simpel! @ remcovl: ik heb je raad opgevolgd (zoeken naar zeilboten). Maar als ik kijk dan zie ik daar enorm veel touw en vanal die dingen hangen! En de meesten hebben ook 2 masten is dat dan erg of kan het ook met 1 mast?
Een aantal om de masten overeind te houden (wanten en stagen), en een aantal om de ra's (de "dwarshouten" aan de mast) en de zeilen in de goede stand te zetten en houden om maximale voorwaartse krachten op de zeilen te krijgen. Groet, Ad Bakker
Oh dus eigelijk als ik het goed begrijp: mast vasthouden en aan de dwarshouten en de touwen van de dwarshouten gaan dan naar de lierservo? In een keer dan? En voor het voorwiel te besturen is dit dan een goeie servo? Modelcraft Standaard servo RS 2 Glijlagers Kunststof JR in de Conrad online shop | 233751
Je moet geen dwarsgetuigde zeiler maken. Gewoon één mast met een grootzeil en eventueel een fok. Kijk eens in het zeilboten forum eens naar bootjes als de Micro Magic. Dat zijn kleine zeilbootjes die erg goed varen en een minimum aan tuigwerk hebben. Groet, Ad Bakker
