Zeil auto!
Discussie in 'Tekeningen' gestart door Edward, 23 okt 2013.
  1. remcovl
    remcovl
    18 sep 2011
    geleen
    De laatst lierservo die je aanhaalt in te willen bouwen zou ik maar niet nemen lees maar eens wat die arme mensen die dat wel gedaan hebben er over schrijven kies je toch voor deze servo bouw hem dan zo in dat je hem heeel gemakkelijk kunt vervangen wand dat ga je dan vaak doen
    Ps wees en beetje voorzichtig met hoe jij als nieweling op berigtjes van de ervaren gedruikers reageert
    Zoek bv. maar eens op wat plonk presies inhoud
    Je wilt het in ieder geval niet te vaak lezen
  2. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    België, Vlaams-Brabant, Sint-pieters-leeuw
    Ik had nog niet gezien wat al die andere mensen hadden geschreven bedankt anders was ik er ook zo een!
    Ps: ik zal voorzichtig zijn met mijn berichten!
  3. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Dit is ongeveer dezelfde maar toch is er iets anders aan(denk ik)! Ik kan nog niet zo heel goed Engels maar volgens mij zeggen ze in de comments van die geen slechte dingen ofzo.
    (Volgens mij)
    Sail Winch Servo 13kg / 0.7sec (360deg) / 55g
  4. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Maar die is out of stock!
  5. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
  6. Edward
    Edward
    15 sep 2013
  7. Micropuller
    1 jul 2004
    Dus ja, opladen zal wel gaan. En waarmee? Hmmm, met een acculader misschien?
  8. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Ah oke maar toen ik die plug zag dacht ik dat die alleen in de ontvanger kon dankje!
  9. Pascal
    Pascal
    28 nov 2004
    Doetinchem
    Daarom zijn dit ook enkele tips. Succes. Vandaag genoeg wind voor dat project van jou :)
  10. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Ja dat is waar! Maar dan moet hij wel eerst af zijn! Alle wielen zitten er onder nu enkel de electronica en de mast!
  11. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Deze lader is daarvoor geschikt. Laadt met 150 mA, dus je moet je 2300mAh accu ongeveer 24 uur aan deze lader koppelen om hem helemaal op te laden.
    Futaba Charger 230V for TX & RX HBC-2C (4)
    Inplaats van de aan/uit schakelaar die ik eerder noemde kun je misschien beter deze nemen: Receiver Switch (3 plug) (EU warehouse)
    Hier zit een extra stekker aan zodat je je lader er aan kan koppelen zonder de accu eerst los te moeten maken.
    Max.
  12. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Heb je al bedacht hoe je je lijnen voor het zeil wil laten lopen? Bij een zeilwinch kun je volgens mij de lijn niet zomaar uitvieren zonder hem strak te houden. En als de wind wegvalt bijvoorbeeld als je je zeilwagen door de wind stuurt, komt de zeilschoot slap te hangen, en als je dan uitviert kon deze wel eens vastlopen in de winch. De winchdrum heeft 2 compartimenten, je moet dus een rondlopende lijn maken waarbij het ene compartiment de lijn uitviert, terwijl het andere compartiment hem opwind. Aan die rondlopende lijn knoop je dan je zeilschoot vast, zodat je hem via het oog aan de achterkant van de wagen uit kan vieren. De schoot komt dan misschien wel slap te hangen totdat het zeil door de wind aantrekt, maar je winch loopt tenminste niet vast.
    Max.
  13. Edward
    Edward
    15 sep 2013
  14. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Dus nog geen electronica allen de mast en het zeil gedaan!
  15. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Ik heb al een lader en ga dan dit er bij kopen zodat ik die batterij ook kan laden!
    Charging harness (EU warehouse)
    Maar toch bedankt voor het zoekwerk!
  16. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Let er wel op dat je ontvanger accu een NiMH type is. Die moet je met een speciale lader-instelling laden. Je kunt ze ook met een willekeurige lader met constante stroom laden, als die stroom in Ampères (A) niet meer is als 1/10 van de accu-capaciteit in Ampère-Uur (Ah). (Of mA niet meer dan 1/10 van mAh). Dan is het ook niet kritisch als de accu wat langer aan de lader hangt, maar het duurt ook wel langer voordat die vol is.
    Max.
  17. Edward
    Edward
    15 sep 2013
  18. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Ik heb net alles besteld bij hobbyking! Ik weet niet wanneer het zal aankomen! Iemand al is gedaan? Zo ja hoe lang was dat dan ongeveer?
  19. Micropuller
    1 jul 2004
  20. Edward
    Edward
    15 sep 2013
    Dank je!
