Goedenavond, Ik heb hier op het forum langzamerhand heel wat discussies over en met het zeilen van genua's doorgeworsteld. Gaat voornamelijk over de techniek in de boot en zender. Dat weet ik nu allemaal wel en dat werkt zoals het moet werken in mijn J. Na een aantal zeilpogingen heb ik de genua nu ingekort tot een grote fok en dat zeilt prima. Bij de genua was het eerste probleem het haken van de schoten aan de bevestiging van de zijverstaging. Na enige aanpassingen en het afplakken van de bevestingsrail was dat min of meer verholpen. Vervolgens bleef de genua haken achter de zalingen. Dit was te veel voor de Friese natuur en de schaar was gewillig. Nu maak ik een simpele alu mast en zet de stagspanners bovenaan, dan zal alles wel functioneren. Maar het zint mij niet. De houten mast met de diamantverstaging hoort er op. Dus ben ik bloednieuwsgierig wie er nu in de praktijk zeilt met een genua en of dat zonder problemen gaat en of er speciale voorzieningen zijn getroffen? Ik gebruik als zender de Robbe/Futaba F14 en heb daar de Robbe Genuamodule ingebouwd. De bediening is even wennen. Niet meer overstag door fok los --- schakelaar in middenstand -- schoten gaan los, met roer overstag inzetten en daarna schakelaar naar andere kant. Na wat oefen lukt het mij zelfs voor ons huis in het kanaal. De eerste paar dagen zag men mij regelmatig over de brug naar de andere kant wandelen omdat ik de manouvre te laat inzette en de oude gewoonte - overstag met roer - niet helemaal los kon laten. Mvg, Piet
Inhoudelijk kan ik niets toevoegen, maar ik wil je wel feliciteren met het resultaat, Piet. Ziet er heel mooi uit.
Knap resultaat Om dat ik zelf met speciaal voor RC ontworpen modellen vaar heb ik het nut van een Genua altijd in vraag gesteld, het zeiloppervlak is op een model al snel te groot.
Dat klopt, maar een paar mannen in Noord Duitsland vaart met forse modellen van 12M-achtige modellen en die merken wel degelijk verschil tussen een keerfok en een genua. De boot met genua vaart de anderen er elke keer uit wat snelheid betreft... Mooie boot Piet! Groeten, Jan.
Zeilen met een Genua kan ,maar je hebt wel andere problemen ermee ,dat is andere bedieningen/omlopen evt snellere winch , het is om toerzeilen perfect voor wedstrijd waardeloos, omdat het overstag gaan met een Genua langer duurt, ik zeil op al m`n schepen met een Genua , en schoot bediening bak/stuurboord gescheiden , en ik kan evt de Genua of Fok of Soling of Code 0 ,(Gamesa ,Draak 360) oprollen onder overstag gaan ,maar je moet weer andere mechanieken inbouwen. gr rexonamen
In Duitsland is inderdaad een groep zeilers met boten van minimaal 150 cm zeilt. Ieder jaar hebben ze ergens in Duitsland een dag waarop ze elkaar ontmoeten en samen zeilen. Dit jaar was dat in Rostock. De enigste regel die ze hebben is dat het grote boot moet zijn naar klassiek voorbeeld. Het behoeft geen replica te zijn. Begrijp ik goed dat de schepen van Rexonamen 2 servo's/lieren hebben voor de bediening van de voorzeilen en dan nog een servo voor het oprollen van het voorzeil? Wij hebben dit overwogen voor de J, maar pas toen de huidige schootvoering niet geheel naar wens verliep. Echter de fysieke ruimte ontbreekt. Bij de beide volgende J's zou een rolfokmechanisme nog kunnen worden ingebouwd. Door het op- en afrollen van het voorzeil tijdens het overstag gaan zal in elk geval het haken van de genua in de diamantverstaging voorkomen. Komt op het wensenlijstje. Mvg, Piet
Piet moet je niet aan beginnen , als je de huidige systeem nog niet werkend hebt , en genua`s haken nooit in diamant verstaging , dus niet begrijpen = niet maken of gebruiken ,lekker met je fokje ,gewoon zeilen , veel plezier . en uitleg voor mijn systemen ,heb je even ??? de duitsers die hier varen tuurlijk, maar er ook nederlanders hoor !! en hoeft niet 150cm tezijn . gr rexonamen
hoi, zeilen met genua is best leuk, maar vergt wel wat oefening, zoals ik hiervoor al las, overstag duurt langer. bekend probleem met het blijven hangen van je lijnen. Ik had de gopro nodig om te kunnen zien wat er nu eigenlijk soms mis ging. bovenin bij de zalingen met een rubber slangetje een soepele omloop gemaakt zodat daar het zeil ook niet bleef hangen. afijn er zijn nu veel filmpjes met genua op youtube, genoeg ideeen dus groet freek
