misschien iemand nog 1 liggen of een adres waar deze nog gekocht kunnen worden ? heb er helaas 1 laten sneuvelen met los maken
Naar mijn idee zit er in een FC-28 een drie ampere glaszekering. Op de defecte zekering moet dat terug te vinden zijn. Is de zekering gevuld met een wit poeder, dan is er sprake van een trage zekering. Die zekeringen waren in het verleden bij elke electronica onderdelenwinkel te koop. Maar die winkels worden schaars. Koop dat soort producten hier http://www.brokxelectronics.nl
In de FC18 en FC28 zit een 2A traag (slow blow) zekering. Wanneer je 3A gebruikt moet je een medium of snelle zekering gebruiken anders duurt het te lang voordat hij smelt als je een foutje maakt en dat kan het je printsporen kosten. Deze zekeringen kan je onder andere HIER kopen. Maar probeer het ook even bij een lokale winkel zoals Electro World, BCC of Expert. Vooral de al wat oudere winkels hebben vaak nog wel zo'n zekering voor je liggen. Je betaalt dan wel wat meer maar je hoeft er dan niet direct 10 te kopen. Een 1A traag zekering kan je ook gebruiken, de zender gebruikt veel minder stroom dus daardoor zal hij niet kapot gaan. Pas wel op met het laden, je moet natuurlijk niet met meer stroom laden dan de zekering aan kan!
Volgens de handleiding zit er in een FC-28 V3 een zekering van 3 ampere. Zie deze download, pagina 5 http://rc.zomputer.hu/manuals/fc28/fc28.htm
De spanning is hier volledig onbelangrijk. Het geeft aan dat je deze zekeringen tot maximaal 250V mag gebruiken, lager mag natuurlijk altijd en levert totaal geen problemen op. Je kan het een beetje zien als je auto, die kan misschien wel 200km/u halen maar langzamer rijden is geen enkel probleem. Het is meestal zelfs veiliger.
