Hallo, Ik heb al veel ervaring met drones en ik ga beginnen om er zelf een te maken. Ik heb al allemaal filmpjes op youtube gezien hoe je het in elkaar moet zetten dus dat is geen probleem. Maar welke onderdelen kan ik het beste gebruiken. Mijn buget zit rond de 150 / 200 euro. Gr. Dronas
hoi Dronas, ik zou je aan willen raden om eens in het subforum bouwverslagen te kijken om een idee te krijgen van alle onderdelen die bij het bouwen van een Quad/Hex/Octo-copter komen kijken. Wel moet ik zeggen dat een buget van 150-200 euro niet erg veel is als je echt nog helemaal moet beginnen in de hobby. Aan een zender en fatsoenlijke lipo-lader ben je al snel 100 tot 200 euro kwijt en dan heb je nog geen onderdelen voor je quad...
Leuke budget Quadcopter (drones zijn mannetjesbijen): 1e post: het-grote-gaat-deze-setup-werken-topic
Wat bedoel je met zelf bouwen? bv zelf een frame maken? of een kit in elkaar schroeven? En waar denk je aan qua formaat? Heb je al wat rc spullen als: lipo's, zender/ontvanger, lader etc? Als je bijvoorbeeld vliegtuigen of heli's vliegt en dus veel spullen al hebt kun je met zo'n budget veel bouwen dan wanneer je alles nog moet aanschaffen. Daarnaast komt die ervaring met vliegen van een model wel goed van pas Kortom veel mogelijkheden en ik denk dat niemand je zo kan vertellen wat je het best kan aanschaffen. Kijk zoals al genoemd in bouwverslagen wat je wat lijkt en probeer daar dan meer over te vinden of stel meer specifieke vragen.
Grofweg heb je het volgende nodig: - frame - 4x setje van motor, propellor, ESC - flight controller, zoals MultiWii, KK, ArduPilot, etc - lost-plane piepertje, scheelt onmeundig veel zoektijd als hij in het gras kwakt - RC ontvanger - RC zender - LiPo's - LiPo charger - LiPo spanningstester Je kan snel iets opbouwen op basis van de ST360 van HobbyKing ($40). Dit is een setje frame met 4 motoren en propellors. Met 3S accus heb je genoeg power. ST360 Quadcopter Frame w/Motors and Propellers 360mm Doe daar een goedkope MultiWii bij zoals deze: ($20): MultiWii NanoWii ATmega32U4 Micro Flight Controller USB/GYRO/ACC Hou er rekening mee dat je zelf de software op de MultiWii moet zetten (maar dat is ook lol). Software en how-to's zijn online te vinden. Je maakt dan kennis met de wondere wereld van de Arduino's, ook lol. Dan nog 4x een ESC, bv Red Brick van HobbyKing, 4x $9 = $36. Koop in ieder geval een ESC met SimonK firmware, die reageert sneller op inputs van de controller en voorkomt daardoor oscillaties (wiebelen). Je kan ook een programmeertool kopen, de ESC open snijden, en zelf SimonK firmware erop zetten. Nog meer lol. De platte versie van de Turnigy 1500mAh 3S past tussen het frame, dan is ie goed beschermd. Die kosten minder dan 10 euro per stuk. Met een stuk of 3 heb je al veel lol. Ik ga ervanuit dat je de charger van je RTF's wel kan hergebruiken. Koop anders een Turnigy charger voor $35: Turnigy MAX80W 7A Lithium Polymer Battery Charger Van deze spanningstesters moet je er een handvol hebben: S SS RC LiPo Battery Low Voltage Alarm 1S 8S Buzzer Indicator Checker Tester LED | eBay Die gaat piepen als 1 of meer cellen onder een drempelspanning komen (bv 3.3 volt) dat je als de sodemieter gaat landen. Als je RTFs een standaard zender hebben (hoop ik toch) dan hoef je alleen nog een bijpassende ontvanger bij te kopen. Je zou dan onder de 150 euro uit moeten kunnen komen. Succes!
Dit is het lijstje wat ik heb gemaakt tips zijn welkom: Frame en motoren: ST360 Quadcopter Frame w/Motors and Propellers 360mm Flight Controler: MultiWii NanoWii ATmega32U4 Micro Flight Controller USB/GYRO/ACC Oplader Lipo: Turnigy MAX80W 7A Lithium Polymer Battery Charger ESC: Hobby King 20A ESC 3A UBEC Transmitter en receiver: Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware) Dronas
Deze ESC beterhttp://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F15202%5F%5FHobby%5FKing%5F20A%5FESC%5F3A%5FUBEC.html
