probeer eens te zoeken op dit forum.
ik heb enige tijd geleden hierover iets gelezen.
ik dacht dat een winkel in bergem op zoom of in die buurt zoierts nog deed.
het was wel in winkel met meerdere vestigingen maar ik kan even niet op de naam komen
Niet om te zeuren, maar het lijkt erop dat, tenzij deze mal uit meerdere delen bestaat, je hem helemaal niet kunt dieptrekken (tenminste, je krijgt de mal er niet meer uit zonder deze te vernielen)
jaja ,da weet ik de bumpers zijn appart en worden afzonderlijk getrokken
waar de bumpers zitten word een ander deel ingeplaatst zodat het recht naar beneden
gaat en er niet word ingetrokken .Ben daar nog mee bezig.
da zuigt nog beter dan ik verwacht had. De plaat is 1100 lgt en 500 br en 12mm dik
in de midden wordt de plaat zeker 15 mm ingezogen .
De bak is nu nog maar voorlopig samengschroeft en nog niet afgekit.
eventjes geprobeerd met een model een een plastiekzak da trekt daar goe rond zulle
Nu nog een beetje verder zoeken wat te gebruiken als verwarmingselemeten
ik moet een opp van 1100x500 verwarmen naar +/- 200 graden. dazal wel lukken zeker.
jaja da ziet er poepsimpel uit ee ,maar ik heb mijn twijvels of ik wel +/- 280 mm kan diep trekken. proberen is de boodschap zeker !!!!!!
In ieder geval bedankt voor de reactie.zo weet ik dat er toch nog intresse is.
vandaag ne keer op de zolder geneusd en een oude verwarmingsradiator van 2000w
gevonden , opengedaan en wat zag ik : enkel 2 spiralen van +/- 400 mm lgt
2 knoppen 750 w en 2000 w + een blazer.
ik denk dat niet genoeg zal zijn om een plaat van 1200mm op 500mm te verwarmen.
verder zoeken zeker !!!!
Je zou eens kunnen denken aan een paar 500 of 1000W bouwlampen. Relatief goedkoop, en als je ze in een bak bouwt die je over je kunststof plaat kunt zetten denk ik dat het wel eens zou kunnen lukken.
