Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest met de bouw van een tricopter en wilde het resultaat toch even met jullie delen. Met name omdat de kosten meevielen en het resultaat echt super is. Ik ben nog geen goede piloot, maar dat gaat vast komen. Hieronder het bouwproces: Als basis van het frame heb ik de template van rcexplorer.se gebruikt. Deze heb ik met 180% vergroot in photoshop en daarna op een stuk hout (deksel van een wijnkist die we kregen met kerst als relatiegeschenk ) 2x overgetrokken. Deze 2 met mijn dremel (Dremel's No. 561 Multi-Purpose Bit) grof uitgefreesd en daarna met dezelfde dremel netjes geschuurd met de mini schuurband. Al zeg ik het zelf, ik vond het best goed gelukt voor de armen heb ik 12x12 hardhout gebruikt. Gewoon bij de bouw winkel. armen afgezaagd op 12 ich. Dit is het resultaat: Hierna de electonica er op: motors:D2830-11 1000kv Brushless Motor esc:DJI ESC-30A OPTO Brushless Speed Controller for F330 F450 F550 let op deze esc heeft geen ubec, ik had ze nog liggen maar ik raad toch esc met een ubec aan omdat dit gewoonweg handiger is met aansluiten servo:HK15178 Analog Servo 10g / 1.4kg / 0.09s Props:http://www.rc-addict.nl/webshop/rc-...-43-propellers-standaard--counter-3-paar.html En natuurlijk het hart:Hobbyking KK2.0 Multi-rotor LCD Flight Control Board De yaw action wordt geregeld door een blokje hout op de achterkant met daardoorheen een carbon buisje. Dit is lekker glad, licht en sterk. Het blokje kan hierdoor perfect heen en weer draaien. Het idee (en meer) komt weg bij e6K4NXoq-Qk[/media] The Simple Tricopter from www.simplecopter.com - YouTube Het resultaat mag er zijn: Helaas is het weer te slecht, dus binnen maar ff een maiden gedaan. Ook al ff geprobeerd met de GoPro HD2 er op. De beelden zijn trillingsvrij. Ik kan niet wachten op mooier weer om meer vliegervaring op te doen. Laat maar weten wat jullie er van vinden
Mooi en simpel! Zo'n kantelende motor had ik al eens bedacht maar nog niet gezien. Werkt dat een beetje?
Ja, kantel motor werkt perfect. Aan het filmpje hierboven zie ik dat ik nog veel moet leren. Ik durf echt nog niet zo te vliegen.
Goed bezig Gerwin. En t vliegen komt vanzelf. Mn broertje en ik gaan van t weekend eens shoppen bij HK, mss dat we je binnenkort het resultaat kunnen laten zien
Inderdaad goed bezig Gerwin, heb je misschien nog meer informatie over de achterkant. Of misschien foto's? Groetjes, HJ
Ik kan je alleen vertellen wat ik gedaan heb. Uiteraard goed gekeken naar deze bouw video e6K4NXoq-Qk[/media] The Simple Tricopter from www.simplecopter.com - YouTube. Ik heb toen gewoon één van de 12 inch armen gepakt. Daar de cross mount van één van de motortjes opgezet. Toen de breedte afgetekend en afgezaagd. Daarna 2 stukjes van dezelfde lengte afgezaagd, die met hotglue op elkaar geplakt. Ik had nog een stukje carbon staaf liggen. Daar de diameter van opgemeten. Met een kolomboor een gat van dezelfde afmeting door het blokje gemaakt. Uiteraard zo netjes mogelijk. In de arm met hetzelfde boortje ook een gat gemaakt. Daar de carbon staaf met hotglue in vast gezet en toen het blokje over de buis heen geschoven en aan de achterkant iets gemaakt waardoor het er niet meer af kon vallen. Dit laatste moet uiteraard niet te strak, omdat het blokje moet kunnen kantelen. Er zitten hierboven 2 foto's tussen. Beter dan dat krijg ik het niet op de foto, sorry.
Heldere uitleg, daar kunnen we wat mee. Ga er in de loop van de zomer ook één bouwen. Zoiets als de "simple tcopter" van simplecopter.com wil ik dan bouwen. Dat is trouwens ook degene op die bouw video.
Leuk voor op de camping Jacco. Je hebt in ieder geval een veel snellere yaw dan op je quad. Ben benieuwd naar het resultaat.
Ziet er goed uit. Filmpje van de zee ook erg mooi. Ben benieuwd hoe het er uitziet als je iet meer rond vliegt. Had nog een aantal vragen: - Heb je toevallig het gewicht van het kale frame gewogen? - Welke schroeven je hebt gebruikt om het frame vast te zetten? 25x3mm? - En hoe dik is het plaats van de wijnkist? Zelf ook bezig met een frame aan het maken
- Heb je toevallig het gewicht van het kale frame gewogen? nee dat heb ik niet gedaan, dus daar kan ik je niet mee helpen, maar het is wel erg weinig. - Welke schroeven je hebt gebruikt om het frame vast te zetten? 25x3mm? Yep precies die - En hoe dik is het plaats van de wijnkist? 2,5 mm. je kunt ook een plaatje mdf bij de bouwmarkt halen van 3mm Success met de bouw.
Wat heb je gebruikt voor dat stukje ijzerdraad tussen de servo en het blokje? is dat gewoon een stukje van een grote paperclip? en hoe zit dat stukje ijzerdraad aan het blokje bevestigd?
