Ik heb een zender Ko Propo EX-1 en ben op zoek naar een Nederlandstalige handleiding. Er zit op de zender een mogelijkheid 3chcontrol, waarmee ik de pompen van de boot kan inschakelen. Door gebruik van de pompen heeft de boot koeling. Kan iemand mij eventueel vertellen, hoe ik die kan inschakelen?
Een Nederlandstalige handleiding van de EX1 zal er niet zijn. Je wil met kanaal 3 alleen iets kunnen aan- en uitschakelen, dus in de zender: - bij ch3control kies je als control mode 2 way. - als schakelaar heb je de keuze uit ET 1 t/m 5. Onder key vul je de gewenste schakelaar in. Op de ontvanger kun je nu m.b.v. een servo controleren of deze reageert op de gekozen schakelaar. Om een pomp te kunnen schakelen moet je echter nog een kanaalschakelaar aanschaffen of een constructie maken, waarbij de servo een schakelaar indrukt.
er zit al een pompschakelaar in en die wordt aangestuurd door de ontvanger van de boot, waar de servo en de throttle in zitten. De servo zit in poort 1, throttle in poort 2 en de pompschakeling in poort 3. Hoe activeer ik poort 3 om de pompschakelaar de pompen aan en uit te laten zetten.
in het startscherm zie ik geen kanaal 3 staan. hoe kan ik die activeren? bij start heb ik Pos 1. Bij key heb ik ET 1.
Ik heb de zender niet en ook niet eentje bij de hand, dus via de handleiding: Enter knop indrukken om in het menu te komen. Met de digi-draaier draaien tot je bij 3/4 ch bent. Enter indrukken om in dit menudeel te komen. Daarna opnieuw met de digi-draaier en enter indrukken zowel de mode instellen als de schakelaar toewijzen. Je zal echt even met de zenderknoppen wat moeten spelen om de manier van programmeren te snappen.
Na uuuuuuren uitproberen is het uiteindelijk gelukt. Ik kan nu handmatig de pompen in- en uitschakelen.
