Zendvermogen testen
Discussie in '[FAQ] RC Techniek en elektronica' gestart door Corrien, 11 dec 2005.
  1. Corrien
    Corrien Vriend van modelbouwforum.nl Forum veteraan
    28 okt 2003
    Maasland
    Hoe kun je zelf op eenvoudige manier testen of er nog genoeg signaal uit je zender komt?
    Ga als volgt te werk:
    -schuif de zenderantenne volledig uit, zet de zender aan.
    -doe een t.l.buis (zonder kap) aan.
    -houd de top van de zenderantenne tegen het midden van de t.l.buis.
    -laat iemand de t.l.-buis uit doen. Rond de antenne blijft de buis nu iets gloeien.
    Wat weet je nu?
    Je weet nu, dat er vanaf de antenne signaal wordt afgestraald. De mate, waarin de buis blijft gloeien geeft ook nog enige indicatie over de hoeveelheid signaal, die wordt uitgezonden. Hierbij gelijk een waarschuwing: bij het ene zendertype zal een t.l.-buis meer blijven gloeien dan bij het andere. Dit betekent niet, dat de ene meer vermogen geeft dan de andere!!!! De top van de antenne is namelijk niet de plaats,waar de meeste energie wordt afgestraald. Je mag wel zenders van het zelfde type met elkaar vergelijken; hierbij moet de t.l.-buis ongeveer hetzelfde beeld geven.
    Wanneer doe je deze test?
    Wacht niet tot er problemen zijn, maar voer deze test eerst eens uit als alles nog goed werkt. Je weet dan hoe jouw zender op jouw t.l.-buis 'licht geeft'.
    Zodra je last hebt van storingen en/of last hebt van reikwijdteproblemen kijk je eerst of de zender nog een normaal signaal afgeeft. Is dit het geval en werkt je model dichtbij normaal, dan weet je tamelijk zeker dat de zender als oorzaak van het probleem kan worden uitgesloten.
    En als de t.l.-buis niet op wil lichten?
    Probeer eerst een andere t.l.-buis, bij deze test doet de ene het beter dan de andere.
    Bij tweekanaals besturingen kan het voorkomen, dat deze test niet lukt. Hierbij komt er net iets minder signaal uit, dan bij de meerkanaals-zenders.
    Als de test eerst wel lukte en nu niet meer, zal er uiteraard wat mis zijn met de zender. Heel vaak is dan het draadje naar de antennevoet los.
    Laatst bewerkt: 26 mei 2011
    motormuis vindt dit leuk.
