Zilver hardsoldeer
Discussie in 'Verlijming & constructie' gestart door bosreus, 14 jan 2017.
  1. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik heb van Griffon altijd het zilver hardsoldeer gebruikt, echter voor mijn toepassing ben ik opzoek naar dunnere uitvoering hiervan. Ik gebruik alleen een brander met propaangas.
    Met google vind ik veel van die soldeerstaven waar al flux inzit en die zijn nog veel dikker.
    Wie weet waar 1mm te koop is? Of heeft het een speciale naam weet ik gerichter op kan zoeken.
    Hans
  2. John33
    John33
    13 sep 2005
    Geldrop
    ik heb het bij de bouwmarkt wel eens zien hangen, maar wel erg prijzig.
    In Eindhoven zit het GasLasCentrum, die verkopen de staafjes die je zoekt.
    Of Sauerbier modelbouw in zierikzee, die hebben het ook
    Als je geduld hebt, ergens in maart heeft de stoomgroep zuid weer de voorjaars stoomdag in Loon op zand, daar slaag je zowiezo.
  3. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
  4. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Bedankt voor de tips,
    @Dunsz
    Ik heb nu van Griffon flux6 als vloeimiddel, kan ik dat gebruiken bij die van 0,5mm?
    Hans
  5. blaauwen
    blaauwen
    15 aug 2004
    Valkenburg ZH
    Laatst bewerkt: 15 jan 2017
  6. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik gebruik ook dat flux 6 van griffon.
    Tip: als dit poeder aan de soldeer staaf zit hou ik het even in de vlam, zodat het geen poeder meer is, dit blijft beter eraan zitten, en valt niet bij het minst of geringste eraf.
    Hans
  7. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Ja hoor geen probleem. Zilver is zilver. Misschien een tip voor de Flux ............je kan een stevig papje aanmaken met een beetje spiritus
    en na het schuren van de onderdeeltjes de vlakken insmeren met een klein penseeltje. De spiritus verdampt snel uit de flux en zit dan op de juiste plek voor de soldeer. Uiteraard alles verder afgesloten houden waar de spiritus inzit als de de vlam ontsteekt ..........:D
  8. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    met water gaat ook prima, is wat veiliger als spiritus........:thumbsup:
  9. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik heb zilver hardsoldeer op de kop kunnen tikken van 1mm, het ziet er het zelfde uit als mijn oude zilver hardsoldeer en dat wat geelachtig is, richting messing kleur.
    Maar het soldeert voor geen meter. Toen hetzelfde gedaan met dat van Griffon, hetzelfde werkstukje, flux 6 en dat vloeit perfect. Beide 55% zilver.
    Er zit toch ergens wat verschil in de samenstelling.
    Wat er toch gevloeid is op foto 1 is dat goede soldeer van griffon en dat is de achterkant van foto 2, waar ik het soldeer van griffon heb toegevoegd
    Nu heb ik bij de leveranciers, die hierboven zijn weergegeven, zilver hardsoldeer gezien dat er zilverkleuring uitziet, is dit iets anders?
    Hans
    Laatst bewerkt: 19 jan 2017
  10. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Dikke draad met hamer pletten er er stukjes vanaf knippen, is dat een optie Hans?
  11. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ron, kan het proberen.
  12. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Hans
    Waarschijnlijk zit er in uw "oude" zilversoldeer nog cadmium in .
    Dat vloeit véél beter , maar helaas is het tegenwoordig verboden, het is uiteraard ongezond.
    Het stuk op de eerste foto lijkt er op dat de temperatuur net iets te laag was. Is de propaan brander zwaar genoeg?
    Binnen de 30 seconden zou je ze moeten aan het gloeien krijgen.
    Zulke staafjes ( 4 mm ? ) zijn wel klein maar nemen slecht warmte op. Leg ze op een vuurvaste steen met erachter nog een steen zodat de warmte gevangen blijft. De staafjes mogen niet rechtstreeks op de steen liggen , anders neemt die de warmte weg van het materiaal.
    Dirk
  13. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Dirk,
    Het soldeer heb ik z'n 4 jaar terug gekocht, weet dus niet of er toen nog cadmium in zat.
    Met mijn brander kan ik messing tegen oranje kleurig heet stoken.
    Al jaren gaat het goed met hardsolderen maar nu is het een flop.
    Hans
  14. bosreus
    bosreus
    19 okt 2003
    de Kempen
    Ik ben er eindelijk uit; het is wat Gea al aangeeft, griffon heeft nog steeds cadmium in hun zilversoldeer en daarom vloeit het beter.
    Hans
  15. Rick NL
    Rick NL PH-SAM
    18 apr 2008
    Gouda
    Ik heb nog heel wat meters cadmium houdend zilversoldeer van 0.5 mm liggen. Het is wat dof messing achtig van kleur. Vloeit goed met Flux-6 poeder.
  16. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Vorige maand een koperen 7 1/4 inch loc tank met zilver gesoldeerd. Flinke tank..bijna 10 liter inhoud.. ruim 30x 1.5 mm zilverstaven in weggestookt.
    Mix van oude cadmium staven en nieuwe zonder cadmium...
    De nieuwe ( ook met minder zilver..45% ipv 55%) vloeit langzamer..maar verwerkt nog steeds prima... gewoon even wennen en je weet niet beter.
    Altijd goed van te voren schoonschuren en vooraf flux pappen.
    Goed dat er geen cadmium meer inzit.
    Beste is om stukje soldeer af te knippen en tegen de naad ..in de flux..te leggen.
    Je ziet dan vanzelf de vloei temperatuur en staat de zaak niet te verbranden. Te heet is ook niet goed.
    Schoonmaken in de espresso reiniger van de Action. (Relatief goedkoop).Stuk veiliger dan met accuzuur en scheelt gaten in je kleding.
    Rick NL vindt dit leuk.
  17. Joost70
    Joost70
    3 dec 2012
    Ik ben ook bezig aan een ketel met vlampijpen, nu heb ik een probleem met het hardsolderen. Op zich gaat het prima, maar de koperen pijp wordt heel zacht na het solderen. Als je er naar kijkt is ie al gedeukt/krom. Heb ik het materiaal dan te heet gemaakt? Of moet ik dikker materiaal nemen? Wordt het beter als ik het werkstuk langer laat liggen of maakt dat niet uit?
    Groet
  18. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Is gewoon de aard van het koper.
    Gebeurt overal.
    Enige manier om het weer stugger (hard) te krijgen is het vervormen.
    Ga daarom de ketel ook niet in 1 keer persen tot zoveel keer de werkdruk, maar bouw de druk op en laat tussendoor alle druk er weer af.
    en zo verder (of met 1/4 bar verschil omhoog)
    dan heb je dat het zachte koper wat rekt en krimpt en zo weer de ontwerp sterkte bereikt voordat de persdruk er op komt.
  19. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is een aparte vraag, want als het goed is heb je de ketel berekend of laten berekenen en dan mag je die dikte gebruiken.
  20. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Even offtopic, ik kan Baggeraar geen PM sturen helaas.
    Geld de bovenstaande manier van langzaam de druk opvoeren ook voor een ringleiding zoals waar we het over hadden in het schipperscafé?
