Zlin 526: low-tech, low-cost maar BIG-fun
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Von W, 25 okt 2014.
  1. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Aangezien ik bij de bouw van mijn Puma al eens moet wachten op lijm die moet drogen ben ik tussendoor ook nog een nieuwe Zlin 526 aan het bouwen, m'n oude begint hier en daar serieus te verslijten en zonder Zlin wil ik niet verder ;-). Het model is ongeveer een jaar geleden ontstaan als een grap. Een clublid droomt al jaren van een Zlin 526, hij heeft al enkele bouwdozen van een Zlin gehad en sommige heeft hij nog steeds maar tot nu toe nog nooit één gebouwd en hiermee wilden we hem dan te snel af zijn, we hebben dus in het geniep met enkele leden een simpele Zlin gebouwd. Het gaat hier om een zéér eenvoudig modelletje van 1100mm spann en +/-800gr, simpel opgebouwd uit styrofoam en wat houten liggertjes al dan niet bekleed met tape, oracover of papier. Iedereen die wat overweg kan met schuim en een vleugelkern kan snijden kan het model bouwen.
    Gemotoriseerd met een buitenlopertje van 28mm, +/- 70gr en 1000 tot 1200kv, een 3s accu van 1500 tot 2200mAh en een ESC van 20 tot 25A volstaat dit ruimschoots om het model vlot en krachtig te vliegen. Dit alles maak dat het een snel te bouwen en goedkoop modelletje is en met wat aandacht voor de afwerking ziet het er nog goed uit ook, maar het is vooral BIG-fun om mee te vliegen, samen met mijn Puma gaat het bijna iedere keer mee naar het vliegplein.
    [​IMG]X-32 Zlin in Flight 307 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin in Flight 319 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin in Flight 19 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin in Flight 15 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin in Flight 32 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin in Flight 314 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin in Flight 28 by vonw004, on Flickr
    Hier zijn nog een pak foto's te vinden
    https://www.flickr.com/photos/vonw004/sets/72157640598797923/
    Tot zover de voorstelling, het bouwverslag volgt ASAP
    Dirk
  2. dries_neyrinck
    dries_neyrinck
    14 aug 2013
    Oordegem
    Wow Dirk,
    Gunther van m'n club had je hier al mee zien vliegen in Harsewinkel en heeft er me verschillende keren over gesproken. Het heeft een diepe indruk nagelaten op hem :)
    Wij willen die volgend jaar zien op onze Fly-In! Boek dat nu al maar :proost:
  3. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Dat doet me plezier, dan is m'n Zlin toch bij iemand opgevallen in de wirwar van slow- en parkflyers op zaterdagavond ;-)
    Ik wil jullie Fly-in wel inplannen maar of het uitkomt met m'n agenda hier thuis kan ik nog niet zeggen natuurlijk, als het in dezelfde periode als vorige zomer is zal het er weer om spannen.
    Dirk
  4. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Het begin
    Hier de XPS onderdelen, ik heb ze gesneden op m'n machine maar het kan ook met de hand natuurlijk. De romp is gewoon een massieve blok XPS (styrofoam, styrodur of dergelijke) van 50mm, de vleugel wordt uit dezelfde blok gesneden. Voor de staartvlakken kan je depron van 6mm nemen dat is het simpelste,zelf heb ik platen gesneden van 6mm uit een blok XPS.
    [​IMG]SAM_1768 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]SAM_1770 by vonw004, on Flickr
    Eerst heb ik de roeren losgesneden en dan de stabilo voorzien van een balsa eindlijstje.
    Dan lijm ik nog een roerstokje in de stabilo, niet echt nodig maar het geeft net iets meer stevigheid net tegen de romp, daar waar hij het eerst zou breken.
    [​IMG]X-32 07 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-10 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-11 by vonw004, on Flickr
    Reeds bespannen, deze keer heb ik iets nieuw geprobeerd, ik kreeg laatst enkele rollen van een zelfklevende folie die in de vuilbak gekieperd waren. Waarom ze daar beland waren weet ik niet maar het zou een folie zijn die ze gebruiken om stickers te printen.
    Het is zelfklevend maar ik ben naderhand nog eens rondgegaan met het strijkijzer alsof het oracover zou zijn, hierdoor plakt het nog veel beter. Het is nog wat afwachten wat het eindresultaat zal zijn maar de stab ziet er al zeer goed uit en vooral de folie is niet te zwaar. Dan wordt de verbinding tussen de twee roeren ingelijmd, hiervoor frees ik met m'n dremel een gleuf waarna ik met het lijmpistool de U er in lijm.
    [​IMG]X-32 Zlin 206 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 207 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 208 by vonw004, on Flickr
    Hiermee is de stabilo klaar en kan opzij gelegd worden tot de rest klaar is.
    Dan gaat het verder met de vleugel, eerst de liggers (2x5 vuren) verlijmen, daarna kunnen de helften al verlijmt worden en de rolroeren uitgesneden worden.
    [​IMG]X-32 08 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-12 by vonw004, on Flickr
    tot zover voor vandaag, er staan al meer foto's op flickr van de bouw maar de uitleg is voor volgend weekend want ik ga er eerst een weekje tussenuit.
    Dirk
  5. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Zoals beloofd de rest van het bouwverslag,
    het voorbereiden van de vleugelbestiging
    [​IMG]X-32 02 by vonw004, on Flickr
    waarna de vleugel kan uitgelijnd worden en voorzien worden van de triplex plaatjes waar de vleugelbouten doorgaan. Je kan zien dat de gaten in de styro merkelijk groter zijn dan nodig, dit maakt het uitlijnen makkelijk, je kan na het aanbrengen van de lijm de bouten losjes aanvijzen om dan de vleugel mooi op zijn plaats te leggen en dan alles vastvijzen en laten uitharden. Na honderden vluchten met mijn eerste Zlin heeft dit systeem meer dan bewezen dat het volstaat.
    [​IMG]X-32 Zlin 126 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-3203 by vonw004, on Flickr
    Hierna gaat het verder met het verlijmen van de motorspant met motor, de montage van de motorkap en het in model brengen.
    [​IMG]X-32 Zlin 201 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 202 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 203 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 204 by vonw004, on Flickr
    Het blijft een raar zicht als je de romp zo bekijkt, de motor lijkt wel omhoog te wijzen maar in feite staat hij op 0 graden.
    [​IMG]X-3202 by vonw004, on Flickr
    en tenslotte de afgewerkte neus
    [​IMG]X-32 Zlin 211 by vonw004, on Flickr
    Dirk
  6. AndreRocky107
    AndreRocky107
    2 apr 2012
    Arnhem
    Geweldig model Dirk! Ook ik ben een groot Zlin 526 liefhebber en heb 2 van deze kisten in hout / polyester (Greatplanes en Airfly).
    Dit modelletje is echt fun, ik zou er dolgraag ook eentje maken.
    Kan je er geen bouwkitje van maken (ruwe romp, vleugels, stabilo en rudder) met een prijs die voor jou ook nog interessant is? Dan wil ik er direct 2 van reserveren.
    Groet, Andre
  7. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Hi Andre,
    Daar kan over gepraat worden, ik zal je daarover een PB sturen.
    Dirk
  8. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
  9. Albertmobiel
    Albertmobiel
    4 mrt 2008
    amsterdam
    zlin
    Hallo Dirk,
    Ik heb ook wel interesse in zo,n bouw pakketje tzt.
    Albertmobiel
  10. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Sneller dan verwacht,
    We zijn weer enkele dagen verder en het ging allemaal sneller dan verwacht, hierdoor ben ik al eens vergeten om wat foto's te nemen van de bouw. Ondertussen is de Zlin al ingevlogen en gisteren heeft hij zijn kleurenjasje aangemeten gekregen.
    [​IMG]X-32 Zlin 136 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 135 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 137 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]X-32 Zlin 139 by vonw004, on Flickr
    Dirk
    jimmy broeckaert vindt dit leuk.
  11. AndreRocky107
    AndreRocky107
    2 apr 2012
    Arnhem
    Zlin kit
    Hoi Dirk,
    dank voor de toezonden Zlin kitjes. Ze zijn perfect uitgesneden en voorbereid om te bouwen. Ook de instructie / bouwtekening is top!
    We gaan ze snel bouwen en posten nog een fotootje als ze klaar zijn.
    Groet Andre
  12. HuisTiraN
    HuisTiraN
    29 jun 2013
    Almere
    Hallo Dirk,
    Ik zag je kist en het lijkt me een erg leuk ding om ook met de club te bouwen. Zou er misschien wel een paar van je willen afnemen. Graag even een PB met info
    danki
    Huis
  13. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Andre,
    Leuk dat je tevreden bent over de kitjes. Ik zou het uiteraard fijn vinden moest ik hier al eens een fotootje zien verschijnen van de vorderingen, natuurlijk sta ik ook open voor commentaar en ben ik ook altijd bereid om indien nodig bij te staan met raad en daad.
    Alvast veel plezier met de bouw
    grtz
    Dirk
  14. herres69
    herres69
    24 sep 2014
    Hallo Dirk,
    Het lijkt mij ook een erg leuk projectje voor mij en mijn buurman. We zijn nog redelijke beginners in het modelvliegen/bouwen maar ik denk dat ons dit wel moet lukken. Alleen geen idee hoe we de vleugels in model moeten krijgen dus heb ik ook interesse in 2 stuks. Leuk voor de donker dagen. Groet, Oscar
  15. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Ik zal je hierover een PB sturen,
    Dirk
  16. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
    Zlin treffen,
    Vorige week zondag hadden we toevallig allemaal onze Zlin bij en hebben we een vluchtje gemaakt met z'n allen, spijtig genoeg was het vuil grauw donker weer foto's van de vlucht zijn er daardoor niet van gekomen maar toch een groepsfoto op de grond.
    [​IMG]DSC_0509 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0518 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0517 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0516 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0514 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0513 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0512 by vonw004, on Flickr
    [​IMG]DSC_0511 by vonw004, on Flickr
    Dirk
  17. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Geweldig mooie toestellen, zijn er tekeningen van te krijgen?
  18. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
  19. Von W
    Von W
    23 mei 2004
    testelt
  20. Turbilence=NL=
    Turbilence=NL=
    19 aug 2007
    Alphen aan den Rijn
    Mijn dank is groot! Dank je Dirk!
