Zo maak je goede vleugelzakken
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door Richard Branderhorst, 4 mrt 2006.
  1. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Gents,
    Vanwege een ander draadje hier de uitleg hoe je een mooie vleugelzak maakt:
    Koop bij de Gamma of Formido een rol "radiatorfolie". Ik koop ze op 15m rollen. Gewone noppenfolie NIET gebruiken omdat de bubbeltjes als "lensjes" in de zon gaan werken en de inhoud in de volle zon in de zomer gloeiend heet bakken.
    De radiatorfolie weerkaatst de hitte.
    Radiator folie heeft aan één zijde een opgedampte alu-laag.
    Vouw het materiaal om je vleugel heen, zorg voor voldoende extra ruimte. Neem ook nog eens 2 X 2cm extra voor het maken van de las.
    Pak een stalen lat (ik gebruik een één meter lat, een zgn reilat) en zet die plm 2cm vanaf de rand met de scherpe kant op het de boven elkaar liggende lagen.
    Hier wat foto's van een proefstukje.
    Druk de lat goed aan, soms is een derde hand of één been (goed als je nog lenig bent... :D )
    Ga er nu net een verfafbrander langs totdat het plastic goed smelt, je kunt het bijna NIET verkeerd doen, het alu smelt normaal gesproken (bijna) niet...
    Direct daarna de reilat omklapen op de nog hete naad, dat maakt de las extra stevig en mooi plat.
    Nu nog even langs de kopse kant en klaar issie!
    Je zult er járenlang plezier van hebben!
    Laatst bewerkt: 27 nov 2011
    HansH vindt dit leuk.
  2. @peter@
    @peter@ Guest
    @ Richard Branderhorst
    :banana: :banana: Mooie tip. :banana: :banana:
    Ik heb hier ook twee vleugel delen liggen die een bescherming kunnen gebruiken tijdens het vervoer. Ga dit trucje ook proberen met de verfschraper.
    THX Peter
  3. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Goed man! Dat ga ik ook es proberen. :p
  4. :worship: Dank je voor de tip!
    Trouwens die rollen van 15M, zijn denk ik nog snel genoeg op... zwever met spw van 254cm, gaat hard zat! :roll:
  5. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    De rolbreedte is (meen ik) 60cm, daar heb je een vleugelzak (wat een rotwoord eigenlijk hè) van pak em beet 25cm breedte voor, genoeg voor de meeste zwevers.
    Bij motorkisten zul je meer verbruiken, maar die hebben weer niet zo'n lange vleugel.
    Ik heb er dus ook al aardig wat van dat spul doorheen gejaagd....
    Vroeger begonnen met dat bubbeltjesfolie, maar inmiddels alles opnieuw gedaan met deze folie, geen spijt gehad!
    Voor zwevervleugels pas ik de vorm aan aan de (tapsheid) van de vleugel, dan zit hij mooier als een langwerpige (gaat-ie weer..) zak.
    Oja, voor ik het vergeet, bij lange naden in "etappes" werken, zo'n 30-40cm in één keer en dan die lat omklappen, anders koelt het materiaal teveel af.
  6. Gerben
    Gerben Forum veteraan
    22 mrt 2003
    Rotterdam
    Je kunt het ook prima met een oude strijkbout of folieboutje sealen, ipv de voorgestelde stalen lat.
    Groeten,
    Gerben
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Volgens mij werkt dit in principe etzelfde als mylar sealen, toch? Zo maak je geloof ik ook zelf blimps en zeppelins. :p
  8. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Gerben,
    De stalen lat is er alleen om de warmte aan déze kant van de las te houden. In feite doet hij zelf niks.
    Het enige verdere voordeel is dat hij het materiaal aandrukt, als het plastic smelt en de lucht uit de bubbeltjes verdwijnt, voel je hem naar beneden zakken.
    Ik denk dat het met een hete strijkbout ook wel gaat, hoewel de naad met zo'n lat strakker wordt.
    Kwestie van proberen wat je het prettigst vindt.
  9. Gaat dit ook gewoon goed met dihedrale of polyhedrale vleugels, of moet je daar ook nog rekening houden met de knikken? 8O
  10. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    Maarten,
    Nee, geen probleem, ik heb mijn Sunwind vleugel er ook in verpakt, en dan nog wel de hele vleugel inééns, dus twee keer die knik.
    Niet te strak maken dan heb je ruimte genoeg en knikt het materiaal vanzelf om waar het moet als je de vleugel er in schuift.
    Kijken of ik nog een plaatje heb.
  11. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    zo kan ik een vuilniszak op maat maken voor mijn helie als hij weer naar huis moet :D
    goede tip richard !
  12. Pjotrrr
    Pjotrrr Guest
    Misschien tijdens het vliegen alvast een beschermhoes om de heli? :D
  13. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    even naar boven gehaald, ivm die andere vraag over dit onderwerp
  14. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    kun je ook op een andere manier sealen, want ik heb niet zo'n heatgun..
  15. WeZZe
    WeZZe
    6 apr 2006
    Zwalm
    ja,dat kan
  16. Richard Branderhorst
    2 sep 2002
    Ederveen
    heeft je buurman geen verfafbrander (=heatgun)? :)
    Idd met een strijkbout gaat ok.
  17. hezik
    hezik Guest
    Bij de bouwmarkt er op letten dat je wel folie koopt met maar aan 1 kant alu..
    sprak iemand die nu folie heeft met aan beide kanten alu :p
    Ik zat er over te denken de neus- en achterlijst van een vleugel te voorzien van zo'n grijze isolatiebuis en dan daar de folie op vastlijmen. Dan heeft je neuslijst nog iets meer bescherming..
  18. peterk
    peterk
    12 aug 2005
    Oostkapelle
    Met brede tape gaat het ook prima!
    Peter Keim
  19. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ja, maar dan moet je écht goede nemen, anders is het binnen een maand weer los:) (don't ask how I know:))
    Grt.
  20. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    zo, ik moet eens leren lezen:D
    ik heb nu idd ook met tape, en dat moest ik steeds repareren, dit leek me wat beter:D
