Ik wil een vleugel wit spuiten, deze moet wel brandstof bestendig zijn. Dus ik ben op zoek naar 2k lak wit welke ik dus niet meer met blanke lak hoef na te spuiten. Wie heeft er tips en welke kan ik dan ik het beste gebruiken. En natuurlijk zo goedkoop mogelijk
Hee Ruben, Je kan 2K wit in een spuitbus zo bestellen bij een goede autohandel. Met een beetje geluk heeft hij ze zelfs staan. Mijn leverancier heeft alleen de blanke versie standaard op voorraad, maar andere standaard kleuren zijn te bestellen. Je moet alleen wel de spuitbus meteen op gebruiken, eenmaal gemengd kan je het niet meer wegleggen. Dat is de makkelijke methode. De goedkopere methode is 2K lak bestellen in een potje met verharder en verdunner en zelf spuiten. Meer geklooi (zie mijn F15) maar wel goedkoper ;-) Grt, Berto.
Ik ging vroeger naar een autospuiterij in het dorp . Die hadden altijd resten 2K lak En het weg geven aan mij was altijd nog goedkoper als de milieustraat. En voor een fooi kreeg ik de harder en verdunner erbij (flesjes meenemen , die hebben alleen grote kanisters ervan) Mvg Johan
Ik ben de 2K lak die jij zoekt aan het spuiten, op dit moment! Doe om teleurstelling te voorkomen bij voorkeur navraag bij de verfwinkel. Concreet zul je advies moeten inwinnen over bijv. verwerking voorschriften. Het is geen makkie kan ik je verzekeren. Denk ook aan persoonlijke bescherming enz. mocht je toch doorzetten met 2K lak. Hoop dat het helpt.
Omdat er vele merken en soorten zijn en elk toch wle zijn eigen specifieke eigenschappen heeft kan ik me zo voorstellen. Heb net even gezocht welk merk ik heb maar dat staat niet op de potten. Was ook mat RAL kleuren die ik heb laten maken, iets met MI 181 :roll: Maar daar schiet je niet veel mee op ;-)
Een set vleugels mits "normale" afmetingen wil ik ook wel voor jou spuiten. Waar kom je vandaan? Edit: mijn aanbod gaat over/geldt niet meer. Ik kijk even verder. Gr.Marc
2K wit Probeer het eens bij WICO BV in Cuijk, Laagveld 5 Die leveren PPG, Max Meyer, Lesonal, allemaal prima 2K autolakken. Succes Frank
up-vorgelat is uv-bestendig. Wordt op mandragende zwevers gebruikt. Brandstofbestenfigheid weet ik niet. Te verkrijgen bij emc-vega r&g poly-service enz.
