Voor een boor/frees projectje zoek ik een 600/700 format brushed motor, het liefst op 12v. Qua toeren iets in de richting van een 6000 tot een 10000 toeren max. er komt nog een snaaroverbrening van 3:1 op voor meer koppel en lagere toeren. Iemand een idee welke motor ik zou kunnen gebruiken?
https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000271&aid=68461&lang=nl of (maar da's een ander formaat) https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000271&aid=69112&lang=nl
Even verder gekeken op dat merk, 2x zoveel vermogen en redelijk aan de maat: http://www.hobbieplaza.nl/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=403 Hier is die ander ook goedkoper: http://www.hobbieplaza.nl/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=65_70&products_id=186 Ik kom in de buurt.
De eerste kan wel veel meer vermogen leveren, alleen bij wat meer toeren dan je vraagt. 6500 rpm bij 7.2 Volt dus ongeveer 11000 bij 12 volt. Je zult hem dus iets meer moeten vertragen. De Bühler motor draait op een véél lager toerental, en heeft ook nog eens 6 Ncm koppel waar de "kleine" 22 Ncm heeft. De Bühler zal wel geruislozer lopen en een langere levensduur hebben, maar de 6-18V versie heeft zeker 24 volt nodig om binnen je gewenste toeren bereik te komen. En zonder je riemvertraging waarschijnlijk te weinig koppel hebben.
Ik weiger te geloven dat die Carson 540 motor meer kracht kan leveren dan zo'n grote 5-polige motor. Gezien de geplande verhouding van 3:1 moet een 3000rpm niet zo'n probleem zijn, ik kan nog op zoek naar een kleinere S3M poelie, heb nu een 16 en 48 en het kleinste vindbaar is een 9. Ik wil uitkomen op een 1500-2000 rpm. In mijn zoektocht kwam ik ook nog de Robbe 775/40 tegen http://www.zwaluwmodelbouw.com/moto...-motoren/robbe-power-755-40-electromotor-4491
Ik heb deze besteld en net even op mijn Graupner 5-15v voeding aangesloten en op 15v heeft die al heel veel power, uiteindelijk komt er een 19v voeding op met een PWM regelaartje en nog een vertraging, ik zat eerst te denken aan 16/48 maar nu ik het zo voel wordt het misschien wel 18/46
