Leuke kist die mij enkele weken geleden al opgevallen was, en via pre-order besteld. De ZOHD Nano Talon is een compacte kist, volledig uit molded EPP schuim gemaakt (stukken sterker als het gebruikelijke EPO) en heeft een paar unieke eigenschappen: - Compact formaat maar toch vrij veel ruimte in de romp. Gemakkelijke toegang voor FPV gear b.v. - Vleugels en de V-tail zijn via een klik-systeem en magneten in een handomdraai te monteren en demonteren. - Past weer keurig in de doos na het vliegen, gemakkelijk voor transport / opslag. - Komt standaard met een stabilizator / gyro, met een soort van auto-launch functie, volledig RTF. Wat specificaties: Brand Name: ZOHD (zelfde fabrikant als Sonicmodel) Wingspan: 860mm Length: 570mm Rudder: Yes (V-tail) Flap: No Aileron: Yes Flying Weight: 361g(w/o FPV gear) Material: Crash Resistable EPP Weight: 700g CG: 3.5cm from the wing leading edge(mark under the wing) Color: White + Black Motor: ZOHD 2204 1870KV BL Motor Shaft Diameter: 5mm ESC: 30A W/1A BEC(XT30 connector) Servos: 2pcs 8g digital servo Propeller: 6x3 Inch Recommended Battery: 3S 1300-2200mAh 25C XT30 connector Recommend Radio: ≥6CH Flying speed: 12 to 90km/h https://www.banggood.com/ZOHD-Nano-...-FPV-RC-Airplane-PNP-With-Gyro-p-1168297.html (binnenkort tevens verkrijgbaar inclusief een compleet FPV systeem en HD camera, maar naar mijn mening niet interessant om te kopen)
Mijn schuim-doos vorige week dinsdag ontvangen, en aangezien het die dag prachtig weer was en in de middag vliegen al in de planning stond... Snel dus in elkaar gezet. Er valt eigenlijk bijna niets aan te doen, alles klikt gewoon in elkaar en is op de reciever na compleet vliegklaar. Het systeem wat ZOHD bedacht heeft voor de vleugels, en de manier waarop alles gemakkelijk toegankelijk is.. echt ideaal! Het idee is om deze kist met de Taranis en iNAV te gaan vliegen, voor het moment gebruik ik echter nog gewoon de Hitec Aurora 9 en een 6-kanaals Optima ontvanger. Ook heb ik even vlug de Runcam Split met de RC25G lens er in gezet, past keurig in de neus (klein beetje schuim weghalen) en geeft fantastisch beeld in zowel de FPV feed als de HD 1080P footage. Het installeren van de setup was dus snel gedaan, ik had echter mijn zender niet in de werkplaats liggen dus heb alle instellingen later op de dag op het veld gedaan. Helaas kreeg ik de gyro en V-tail rudder setup om de één of andere reden niet werkend... nog steeds geen idee of ik een defecte gyro heb, of dat ik simpelweg iets verkeerd heb gedaan met de setup. Maar dat mocht de pret niet drukken, de stabilisator gewoon uit gezet, en zonder rudder functie prima de maiden kunnen vliegen: Eerste indrukken zijn goed, er stond wel wat wind en zonder gyro was er toch wel wat last van "tail-wagle", maar nadat ik de 1300mah 3S lipo wat verder naar achteren geschoven had vloog het al weer een stuk prettiger. Hopelijk binnenkort een follow-up als ik een andere controller met iNAV geïnstalleerd heb. Voorlopig wel erg tevreden met deze leuke compacte kist!
Minder interesse dan het vliegtuig (IMHO) verdient.. Wat me een beetje tegen staat: + geen FPV-antenne mount.. de antenne In de romp is niet ideal.. + speling in de ailerons.. niet Veel meer dan bij andere RTF's.. maar meer dan ik van een zelfbouw vliegtuig zou accepteren.. + niet al te beste manual
Aangezien de betreffende firma hier schaamteloos wordt geplugd en er op de linkjes wordt verdiend gaat dit (en volgende topics hierover gewoon dicht. Lees de regels hierover even na aub.
