Hallo, Ik heb een multiplex domino zwever en heb deze omgebouwd naar brushless. Hierdoor is de prop 2,5 cm naar voren verschoven( outrunner) . Moet ik dan het zwaartepunt ook 2,5 cm naar voren verschuiven of maakt dit geen verschil? Gr Laurens
Nee hoor, als je niks aan de plaatsing van de vleugel en stabilo verandert moet het zwaartepunt op de zelfde plaats blijven. De plaats van de prop heeft hier geen invloed op.
Klopt. Maar door het verplaatsen van de motor verschuift het zwaartepunt. Dit moet je dus weer compenseren, b.v., door de accu iets naar achteren te verschuiven.
Dat is waar, maar de vraag was of je je zwaartepunt ook moest verschuiven en daarop is het antwoord nee. Dus inderdaad, moet je met bv de accu gaan compenseren. Afhankelijk van de verschillen van de gewichten van de motoren die er voor en na de wijziging. Vaak is een brushless lichter dan de brushed motor die er uit is gegaan en moet je de accu zelfs naar voren verplaatsen. Ik heb bv nog een heel oude Graupner Junior, waar ik een brushless én lipo in heb gezet, nu moet de accu wel 12 cm naar voren om op het zelfde zwp te komen.
