graupner balancer
  • Topicstarter Topicstarter pdspds
  • Startdatum Startdatum
P
pdspds
Guest
Hallo,
Ik heb een graupner lader voor 3-cells lipo's. Ook een balancer voor 1-6 cells.
als ik mijn 3 Cells lipo probeer te laden, met de plug waarbij je een draadje meer per cel hebt ;)
Knippert de led altijd als "Connection error"...
Wat moetn ik doen?
Heel erg bedankt
Heb je de motorkabels ook aangesloten ?
Die moet je namelijk ook aansluiten als je met een balancer laad.
Wat bedoel je met motorkabels?
Hiermee wordt vast bedoel: De "grote" plus en min, ofwel de zwarte en rode draad die je aansluit op de esc/motor.
Wat bij mijn graupner nog een rol blijkt te spelen is dat de volgorde waarin de "kleine" balanceerdraadjes aangesloten worden verschillend is van andere balanceeraansluitingen. Met andere woorden: soms wordt met cel 1 links gestart op de balanceerpoort en soms rechts. Dat blijkt per merk te verschillen. Om het maar lekker ingewikkeld te houden...
Ah zo,
dus ik moet ook mijn zender opzetten tijdens het balanceren?
Nee, ik bedoel dat je ook de dikke draden van de accu op de balancer moet aansluiten.
Maar daar is toch geen aansluiting voor?
Ik heb een aansluiting voor in dat gleufje waarbij je tot 6cells kan gaan???
Hoi pdspds, zeg ons eens over welke balancer het gaat (welk type)...
Normaal moet je zowel de balancerstekker als de rode en zwarte draden van de accu aansluiten aan je balancer.
Heel waarschijnlijk staat daar nog een knopje op wat je moet indrukken om het ding te starten.... Soms moet je daar maar effe op drukken soms langer. Daarom weten we graag het exacte type balancer dat jij gebruikt ;).
Ok dan is het nu heel simpel:
In de handleiding staat volledig beschreven hoe je te werk moet gaan maar voor alle zekerheid zal ik de procedure hier nog eens uit de doeken doen:
De balancer heeft zowel aan de linker als aan de rechterzijde een rode en zwarte draad. Je hebt allicht al gevonden dat de linker twee met hun aangegoten stekkers in een lader passen.....
Dan neem je je accu en sluit de balanceerstekker aan op de balancer.
Daarna sluit je binnen de 12 seconden (!) de rode en zwarte draden van de accu door middel van een laadkabel aan op de rode en zwarte draad die aan de rechterkant van de balancer zitten.
Daarna druk je op het knopje van de balancer en kijk of het ledje knippert . Is dat niet, druk dan nog eens.... Het ledje mag niet constant branden en niet constant uit zijn. Knippert het nu wel, start dan de lader.....en het zou moeten werken.:D
Oke,
maar aan de accu zit een stekkertje, en op de balancer zit gewoon een rode en zwarte draad?
Tja, dan moet je op de draden van de balancer aan aansluiting solderen (niet vergeten de soldering te isoleren) die past in de aansluiting van de Li-Po. Let op! de rode draad van de balancer moet aan de rode draad van de Li-Po komen. Geldt ook voor zwart. Zwart aan zwart.
Heb je soms geen balance stekertje aan de accu ?
Als het goed is heb jij 2 stekertjes aan de accu hangen, of niet soms ?
ja, 2
eentje met de typische lipo aansluiting: voor de rode en zwarte draad ;)
en eentje met vier draden: zwart, wit, geel, rood ;)
Maar blijkbaar moet ik beide aansluiten, en voor de rood met zwarte hangt er aan mijn balancer geen aansluiting
Hmmm, sorry maar ik volg niet meer ;)
Moet ik nu nog iets bijkopen?
Je kan laadkabels kopen maar natuurlijk ook zelf maken.
Je moet dus nog een kabel hebben met stekkers die in de "busjes" passen van de rode en zwarte draad die aan de rechterkant uit je balancer komen en aan de andere kant van die kabel moeten een stekker zitten die in je accu past...lijkt me logisch niet.....;)
Ofwel maak je er banaanstekkers aan ofwel goudcontacten (wel isoleren hé) van 4 mm. Die passen beide in de draden die van je balancer komen.
Aan de andere kant van de kabel maak je dan een stekker (of stekkers) die in je accu past.
Welke stekker(s) zit(ten) trouwens aan je accu (rode en zwarte draden)?
Hier mijn accu:
Maar gezien je beperkte kennis (lijkt me toch) van electronica kan je misschien beter met je accu en balancer naar de modelbouwshop gaan en daar een passende kabel kopen.
Je bent wel duurder uit dan...
oke, kan nu mijn accu net zoals het moet aansluiten ;)
Maar op mijn balancer branden dan 2 lampjes, een groen bij 1 cell, en een rood bij 2 cell, terwijl mijn lipo 3 cells is????
Bedankt
Hoi pdspds, prima dat je het zaakje "aan 't bollen hebt gekregen"...:D
Als nu het ledje van een bepaalde cel flikkert(of konstant brandt) dan betekent dit dat de spanning van die cel hoger dan de andere cellen en dat de balancer dus aan 't balanceren is.
In dit geval branden de ledjes van cell 1 en 2 konstant. Dat wil zeggen dat de spanningen van deze twee cellen hoger zijn dan die van cell 3.
De balancer gaat dus een hoeveelheid stroom van de eerste twee cellen naar cell drie sturen tot de spanningen van de drie cellen (ongeveer) gelijk zijn.
Als dat het geval is dan zullen de ledjes van cell 1 en 2 ook uitgaan.
Dan ook nog dit: als de cellen een beetje uit balans zijn dan gaat er een klein stroompje vloeien en zullen de ledjes wat flikkeren...
Als de ledjes vol aan zijn dan wil dit zeggen dat de cellen wel erger uit balans zijn en dat de maximale balansstroom vloeit.
Volgens de handleiding mag je dan het laadproces NIET starten maar moet je wachten tot de ledjes niet meer continu branden (wel flikkeren)....
Lees maar eens op je gemak na in de handleiding...;)
