Piper J-3 Electric cub
  • Topicstarter Topicstarter jantje16
  • Startdatum Startdatum
J
jantje16
Guest
Beste,
Ik heb vandaag bij Toemen modelbouw deze vlieger besteld: http://www.dodatabase.nl/asp/toemenn...il.asp?Id=6178
Nu, omdat mij aangeraden werd een iet wat zwaardere motor te nemen (en liefst brushless) dan de bijgeleverde, begon ik wat rond te snuffelen op het *tekoop* forum en daar zag ik het volgende brushless motortje:
KV (RPM/V): 2600
Werk Stroom: 4A-8A
Max. Stroom: 20A (60 sec. max)
Max. Eff.: 8-15A > 74%
Gewicht: 36g. (excl. mounts)
Er zit ook een regelaar van 18a bij, ontvanger, graupner cam prop voor 2cellen((snap ik niet goed)) en een propsaver.
Nu vroeg ik me af, is deze motor te zwaar voor de bijgeleverde 8-cell 9.6V 600mAh NiMH battery of niet??
Oh ja, zijn deze servo's van conrad met bestelnr: 230301 - 89 geschikt voor het vliegertje of niet??
Laat maar iets weten
Jan
zit geen accu bij hoor, staat duidelijk ex besturing en accu
voor een toestel van dit formaat voldoen 9 grams servo's wel. brushless motor kan ik je niet mee helpen, daarin ben ik neit zo thuis.
door het hoge toerental van die motor zou ik hem niet aanraden in dit kistje. Die motor is meer geschikt voor een snel model.
K/V--> aantal toeren per volt.
Ik weet niet welke motor je wel kan gebruiken, maar ik zou er eentje nemen met een lager kv
ik zou gewoon eerst de standaard proberen en als dat dan toch te weinig blijkt te zijn kun je alijd nog een andere kopen.
Dit kun je niet zo algemeen zeggen Fabian, een elektromotor heeft geen toerental maar toerental per Volt (Kv). De keuze van Kv wordt door slechts twee dingen bepaald, het gewenste toerental bij volgas en accuspanning die je wilt gebruiken. Je hebt natuurlijk wel gelijk als je stelt dat deze motor te snel loopt voor zo'n toestel bij een spanning van 9,6Volt.
Hiermee zal vermoedelijk 2 cellen lipo's bedoelt worden die evenveel Volt leveren als een klassieke 8 cellenpack
Stevo
2 Lipo cellen komt meer overeen met 6 cellen NiXX. (7,4 tegen 7,2V nominaal) Bij 8 cellen zit je op 9,6V.
@ robert: In de amerikaanse beschrijving van dit kistje stond dat er wel degelijk een batterij bij is en RCEflyer zij dat er een batterij bij is. En ik denk dat die Amerikaanse doos hetzelfde is als de nederlandse.
Maar voor de zekerheid kan ik mss toch beter een Accu bijkopen. Weet iemand, liefst op conrad aub, een geschikte accu voor deze kist?? deze zag ik al, maar ik weet niet of ze geschikt is voor een vliegtuig: bij conrad: 227888 - 89
En zijn de servo's ok of niet??
Grtz
Jan
staat op de site van toemen toch echt ex accu en besturing, of wordt ik nu gek?
En die servo's zijn 5 gram, dat is wel erg klein en licht. Beter servo's van 9 gram nemen.
Maar even wat anders, je wilde toch een brandstof Charter? Dit is wel heel wat anders. Veel kleiner en lichter en moeilijker te vliegen.
Ga je les nemen? Dan is deze niet echt handig. Als het een beetje waait kun je er weinig mee. En lessen precies als het windstil is komt vaak niet uit.
Deze heb ik zelf gekocht van mn eigen centjes... Gewoon, ik vond het een mooi vliegtuig en als het windstil is kan ik em uitwerpen enz... Voor mijn verjaardag krijg ik dan de charter en mijn verjaardag is niet ver meer af:d
Da's een mooi kado :-)
Denk je er aan dat je ook nog een regelaar en ontvanger voor je Piper nodig hebt?
