easystar/easyglider
  • Topicstarter Topicstarter lawrence
  • Startdatum Startdatum
Wat kan ik hier nog aan toevoegen?! Ik heb een tijdje terug de Easyglider gekocht, nadat mijn Easystar na 3 jaar verloren was gegaan door een doorgebrande regelaar.
Wat mij meteen opviel was het enorme verschil in glijprestaties. Ik vond de glijprestaties van de EZ altijd wel goed, totdat ik met de Easyglider ging vliegen. De Easyglider pakt makkelijker thermiek op dan de EZ en het is makkelijk om in een bel te blijven, omdat je met de rolroeren aanzienelijk scherper kan sturen.
Wel is mijn Easyglider 1x lelijk weggevallen in een vrille (dit kwam omdat ik het zwaartepunt te ver naar achteren had), maar gelukkig vloog ik hoog dus viel het nog te corrigeren. Een easystar heb ik nog nooit in een vrille gehad en als het dan toch gebeurd dan kan je deze automatisch makkelijk corrigeren, omdat je met de EZ in standaard setup alleen maar rudder gebruikt voor de besturing, dus kan je ook niet de fout maken dat je een vrille probeert te corrigeren met rolroeren wat de situatie alleen maar zou verergeren.
Als je al wat vliegervaring hebt zou ik zeker voor de Easyglider gaan, heb je dat nog niet dan is de easystar ook geen slechte keus.
MPX Easy-Glider
Ik kan dat beamen. De Easy-Glider is een fijn toestelletje dat heel goed en hoog kan zweven op thermiek. Vluchten van ruim 20 minuten heb ik al vaker gemaakt. De vleugeltips heb ik aan de onderkant met een felle kleur gemarkeerd.
Bij mij gaat de Easy-Glider ook altijd mee op vakantie. Zender, acculadertje en het vliegtuig zelf nemen maar weinig plaats in.
Ook in het buitenland is er altijd wel een ruim veld te vinden om "even" te vliegen.
De 400 Permax is aan de zwakke kant. Ik heb er nu een 480 in zitten die een iets ruimer vermogen levert. Ik wilde nog niet eens een hoop extra investeren omdat de Easy-Glider voor mij gewoon een "erbij hebben" toestelletje is.
Op half gas rondjes vliegen boven het veld doet hij ook prima.
Helemaal mee eens, je kan er mee opstijgen en op hoogte komen, maar als je echt mee wilt zweven is dat opzich genoeg :)
Daarom heb ik hem niet vervangen en zwever is om mee te zweven ;)
Hallo jonges :d
Ik was ff aan het rondzien op natterer, tot ik dit tegenkwam: Natterer Modellbau - RR EasyGlider fertig montiert 002423
Een afgeprijsde easyglider. Nu is dit een goede aanbieding voor eigenlijk een beginner?? Heb ook al de Piper J3 maar ik denk zelf dat het beter is om met een zwever te beginnen. En als ik deze koop, wat moet ik er dan nog bijkopen??.
Als je al een zender hebt, moet hier alleen nog een ontvanger in, en een accu.
Ik denk eigenlijk wel dat dit een versie is met borstelmotor. Hoeft geen probleem te zijn natuurlijk...
Volgens mij is er bij de versie die ik kocht geen motor want die staat niet aangegeven:s..
Ligt eraan: de Easyglider en de Easyglider PRO hebben géén motor bijgeleverd. De EasyGlider Electric heeft een permax400 + vertraging in de doos.
Ik heb nu eigelijk eens een vraag.
Kan je, met een ervaren bestuurder naast jou, leren vliegen met een easyglider of niet.. Ik zou mijn easyglider dolgraag houden om te vliegen maar als het echt te moeiljk is, verkooop ik hem echt??
Gaat het of niet??
Groeten
Jan
Ik heb 20 jaar geleden leren vliegen met een zwever, dus zal het nu ook nog wel lukken om ermee te leren vliegen. Zo een easy-glider kan dan nog
beter tegen een stootje dan de houtbouw zwevers van toen.
OK, dan denk ik dat ik men easyglider ga houden, ik heb iemand uit de buurt die me gaat leren vliegen dus euh... dat komt wel in orde dan denk ik...
Nu, Kan iemand op natterer misschien een goeie motor + regelaar voor de Easyglider geven aub?? Mijn budget is rond de 50 euro... Het mag brushless, het mag ook gewoon...
Alvast bedankt
Jan
Je hebt een week geleden een Easyglider gekocht, die is nog niet geleverd. 6 Uur geleden heb je hem al te koop gezet en nu wil je hem toch weer houden....
Volgens mij moet je eerst eens nadenken wat je wilt :-)
Een regelaar en motor voor 50 euro zul je met wat moeite wel vinden maar je moet ook nog een prop en accu.
Kijk eens in de database (sticky bovenaan in het electrovlieg en zweefvlieg forum). Er staan er een aantal setups in.
Ja, dat kan. Ik heb een vriend leren vliegen met een easyglider, gaat prima. Het is geen moeilijke kist, maar ook weer niet zo makkelijk als een easystar. Als je geen begeleiding hebt zou ik een easystar aanraden, met begeleiding is een easyglider zeker een prima keus.
Jongens, mag iemand nu ook al niet meer twijfelen en met vragen zitten??
Jawel...zie de smiley ophet eind.
Ik heb je vragen toch beantwoord?
Bij Natterer zoeken kun je zelf ook, in de database zou je kunnen zien waarnaar je moet zoeken.
Ja ik heb al gekeken maar ik snap niet goed wat ik ermee moet doen :s
