Met pijn in het hart heb ik besloten dat ik gewoon voor de enige goede manier moet gaan. Inmiddels heb ik 2 spanten los gezaagd met een figuurzaag. Ik heb het niet zoals Jos voorstelde 2mm van de kant gedaan, maar ik heb de valse kiel zelf gebruikt om recht tegen af te zagen. Dat is heel goed gelukt al zeg ik het zelf. Ik kwam daardoor meteen achter een nieuw probleem. Nadat de helft van de spant af was, kwam ik erachter dat de lijm niet echt goed gehecht heeft. Ik kan de spanten met een mesje en wat neerwaartse kracht (druk) aan de kant waar de spant nog wel zat er vrij makkelijk in zijn geheel uitkrijgen.
Maargoed, een bouwverslag zonder foto's is als een huwelijk zonder schoonmoeder. Ik neem u wederom mee naar scheepswerf de Gouden Prutser
Na het voorzichtig afzagen van de 2 achterste spanten moest ik ze natuurlijk ook weer aan elkaar krijgen. Omdat (ongetwijfeld door een verkeerde techniek van mij) de Uhu hart niet echt goed heeft gehecht, danwel nog niet uitgehard was heb ik voor deze taak de secondelijm van Graupner gebruikt. Was de eerste keer dat ik die gebruikte maar het resultaat wekt indruk. De 2 delen stevig tegen elkaar gedrukt, klem erop en natuurlijk wel wat langer wachten dan de 2-6 seconden die op het flesje staat. Na een half uur heb ik flink wat kracht gezet om de verbinding te testen. Conclusie: als hij breekt dan breekt hij waarschijnlijk naast de 'las'.
In de tussentijd heb ik van restmateriaal uit de mal een plankje gemaakt. Die wilde ik gebruiken om te testen of de 'groef' waar de spant in valt recht was. Ook met dit plankje was hij scheef. Dus vijlen. Dat vijlen is een delicaat werkje, maar de moeite waard.
Na een kwartiertje passen en meten stond het testplankje mooi recht.
Waarom ben ik daar zo zeker van deze keer? Nou:
Vervolgens heb ik uit wederom restmateriaal wat steuntjes gemaakt. De focus van de foto ligt verkeerd, ik zag het pas bij het uploaden naar de pc. Deze steunen hebben meer als doel bij het lijmen een leidraad te zijn voor een mooie haakse verbinding van de spant dan en boel recht te houden dan dat ze daadwerkelijk ondersteuning bieden. Er staat ook zogoed als geen kracht op.
Vervolgens heb ik op mijn werkblad wat hulplijnen gezet. Door de hoek kunnen jullie het niet zien, maar de spant staat nu recht. De spant zelf weer verlijmd met de Uhu Hart, de steuntjes met de secondelijm. En dat is de huidige stand van zaken.
Aan elke beginner wil ik wel zeggen: doe de spanten meteen goed. Het doet echt pijn als je ze eraf moet zagen. Er komt toch meer bij kijken dan schuiven en plakken. Zelf zie ik het maar als lesgeld
