Hoe en wat van LiPo accu's laden
  • Topicstarter Topicstarter The-jerre
  • Startdatum Startdatum
T
The-jerre
Guest
Goedenmiddag beste forummers!!
Ik heb al heel veel gelezen over laders en laders die op voedingen aangesloten moeten worden... nou zit ik eigenlijk beetje met mijn handen in het haar,, ik zie door de bomen het bos niet meer:confused::confused: ik vlieg met een T-rex600ESP en mini titan SE.. Ik vlieg samen met mijn vader en ben eigenlijk opzoek naar een goede lader (op voeding mischien?!)..
De accu's:
3s 2170Mah 25C Flightpower .... 6 stuks
6S 5000Mah zippy, 3 stuks
6S 4800Mah zippy, 3 stuks
Nou vraag ik me af met welke lader je dan het slimste af bent (geef liever 1x goed geld uit voor iets goeds dan 2x omdat je achteraf niet tevreden bent!!)
Ik heb al veel over de Hyperion Duo en NET gelezen maar ik vraag me af binnen hoeveel tijd die de 6S op kan laden (als er 2 stuks aan hangen wil dat dus zeggen...)
Ik hoop ten zeerste dat er iemand mij duidelijk kan geven.. Ik weet dat het nogal een omslachtig verhaal zal worden en hoop dan ook dat jullie te tijd hebben en zin om het mij duidelijk te maken..mischien een leuke combi aan te raden?!
:rolleyes:hoop op de kennis van de forummers hier:cool:
Greets Jerre:bye:
Kijk vooral naar het vermogen van de lader. Als je zes cellen laadt dan hebben die samen een maximale spanning van ongeveer 25 Volt. Wil je met 1 C laden, dan is de laadstroom 5 Ampere. Dan heb je een uitgaand vermogen van 5 x 25 = 125 Watt nodig. Rekening houdend met verliezen en wat extra (misschien ga je in de toekomst accu's met meer capaciteit gebruiken of met meer dan 1 C laden) kom je toch al snel uit op een 200 Watt lader. Veel goedkope alternatieven vallen dan af.
Heb zelf goede ervaringen met deze lader:
Pulsar 2
Laadt met maximaal 10 Ampere bij een vermogen van 250 Watt.
Zelf heb ik goede ervaring met de T2M Swallow EQ
De T2M kan zowel op een autoaccu als op gewoon 230V.
Als je met 1C laad dan ben je bij een lege accu ongeveer 1 uur kwijt, ongeacht de grootte van je lipo.
Dus een Kokam die met 2C kan worden geladen (niet alle !!!) dan zijn deze over het algemeen binnen een half uur weer vol.
Het probleem met dit soort laders is nu juist het maximale vermogen dat deze kunnen leveren. Wat is het maximale vermogen en voldoet dat aan eisen die The-jerre aan een lader stelt???
idd, het ziet er in elk geval uit als een 'standaard 50Watt' ladertje, alhoewel 80 watt in die sector ook al normaler wordt.
Ik zou toch bij de wat bekendere, grotere merken blijven, zoals Graupner, Robbe, Simprop, etc. Het prijsverschil komt ergens vandaan en dat is niet louter de naam. Ik heb bv. een Imax B5 ladertje wat op zich prima is, alleen is die balancer niet denderend doordat ze er 'slechte' (lees: goedkope) weerstanden voor gebruikt hebben.
Vraag die ook van belang is.. blijft het bij deze lipo's? Of is het bv. mogelijk dat je in de toekomst ook op 10S gaat vliegen?
Wil je 2 lipo's tegelijk kunnen laden? Wat is het budget?
hmm alvast hartelijk dank voor de reacties:D:D
Ik zoek dus een lader waarmee ik het liefst 2 stuks 6s 5000Mah mee kan laden... Ik heb ondertussen zelf nog wat zitten neuzen en kom eigenlijk uit op de volgende combinatie:
Hyperion EOS0610i Duo, i.c.m een goede sterke netvoeding,, ben momenteel aan het zoeken naar zoiets: BK Precision 1692.. maar dan met 2 uitgangen.. zodat je er 2 laders op kan zetten (waarvan 1 duo en 1 enkele lader!!).. weet tot op heden nog niet of dit mogelijk is? maar daar kunnen jullie mij mischien mee helpen... ondertussen bedank ik jullie hartelijk voor de hulp:rolleyes::D
Thanks alvast en ben benieuwd of jullie wat kunnen vinden?
heb dit van een ander forum?
It never hurts to have headroom in your power supply and connecting more than one charger is simple enough even with a single set of banana sockets. And besides, that's a damn fine looking PS ''.. ehm dat gaat dus over de BK Precision 1692... Zou het mogelijk zijn om bijv een ultramat 16 erbij aan te hangen zonder een negatief effect?! uiteraard ligt het eraan met welke stromen je laadt.. maar met 1C bijvoobeeld moet het mijnsinziens mogelijk zijn?
alvast bedankt allen:newbie:
ok, om even op jou specifieke vragen te antwoorden..
Ehm er bestaat een mogelijkheid in de toekomst mischien 10 of 12S te gaan vliegen, maar daar ligt het probleem niet zo zeer voor mij denk ik...tzt zal ik dan enkel een andere lader aan te hoeven schaffen...Zolang je netvoeding het aankan is het geen probleem..
wat je zegt over de bekende merken, daar ga ik helemaal in mee! liever iets duurder en goeds... accu's kosten niet niks! en ja ik wil inderdaad 2 lipo's tegelijk laden... budget?! throw it at me.. ik geef liever teveel uit aan iets goeds en wat naar me zin is, dan da ik over een jaar het hele zooitje de deur uitschop...
Dus iets goeds gezocht haha:rolleyes::bye:
Welke laad-stroom en -spanning moet je lader tegelijkertijd kunnen handhaven? Dat geeft een vermogens-indicatie.
ehm ik wilde graag laden met minimaal 1C.. ehmm dit is nou dus juist hetgeen ik niet uitkomt:p hij moet in elk geval het maximale laadvermogen van een accu kunnen generen.. Dus dat je altijd wat power over heb zeg maar...:banana:
Er van uitgaande dat je beide pakketten tegelijk wilt laden:12 cellen = 50V bij 5A. Laadvermogen is 250Watt, dan zou ik voor een lader met 300Watt gaan.
6S lipo volladen: eindspanning zal 4.3V/cell * 6 cellen = 25.8V (eindspanning ruim genomen) zijn.
Laden met 1c is 5A (bij een 5000mAh-pack).
Je hebt dus 25.8V * 5A = 129W laadvermogen nodig.
Dit maal twee (je wilt twee paketten laden) is minstens 260W.
De genoemde hyperion EOS 0610i-DUO 2 laadt pas met groter vermogen als ie met zo'n 20V of meer wordt gevoed (max. is 28V), zal dus een stevige voeding aan te pas moeten komen.
De eerder genoemde swallow EQ is een prima ladertje, heb ik ook, maar is inderdaad eentje van het 50W-type, niet geschikt voor grotere capaciteiten dus (tenzij je uren wilt wachten op je accu).
ehmm.. als ik je goed begrijp Ron dan zeg jij dat voor 2 pakken 300Watt nodig is, de hyperion Duo levert per poort een max van 180Watt... er is per stuk dus 150Watt nodig?! dan kom je daar toch mee weg:confused: 180+180 =360Watt..?
De volgende voeding erbij en dan moet je het max wel halen toch?? BK Precision 1692
Groetjes JErre
Ron heeft toch niet gezegd dat de Hyperion Duo onvoldoende levert ?
Ik denk dat je daarmee gaat toekomen. Heb er ook al enkele weken ééntje liggen maar ben er tot hiertoe nog niet tot gekomen om 'm te gebruiken...
Allemaal hartelijk dank voor de reply's!! het heeft mij veel geholpen en ben nu op de goede weg denk ik:banana:
Ik wil graag gaan voor de Hyperion EOS 0610i DUO & de Maas 60amp. gestabliseerde voeding.
maar 1 ding snap ik echter niet?
volgens deze statement moet (wat ik dus niet begrijp?!) de uitgaande spanning van de netvoeding 20 volt of meer zijn... ?
Kan iemand mij hier wat duidelijkheid over verschaffen?!
Groetjes en alvast bedankt:)!!:cool:
ok ik denk dat ik er zelf uit ben gekomen ghehe:p:banana:..
Je hebt in de voeding een maximaal uitgaande stroom van 15V en dat x de 60Amp geeft een totaal van 900W wat de voeding kan leveren..
Het maximale aantal gevraagde Watt door de lader is 360Watt.
(dit houdt dus in bij maximale inspanning?! van de lader?)
dit zou dus betekenen dat je 2 hyperion Duo chargers erop aan kan sluiten?! (360x360=720Watt)...
Ben ik correct?
Alvast bedankt:)
Ik meende ergens op rcgroups gelezen te hebben dat de hyperion z'n volle laadvermogen pas bereikt bij een ingangsspanning van 20 Volt of meer. Of ie bij een ingangsspanning van 15 Volt aan 150 Watt komt per uitgang (zou voldoende moeten zijn voor jouw toepassing), weet ik niet. Ben het draadje aan het opzoeken.
Om nog even wat recht te zetten.
Die T2M Swallow EQ lader is gewoon een EOS 0606i alleen dan goedkoper met alleen een andere naam, kijk maar naar de volgende plaatjes:
http://ns32358.ovh.net/~pcmshop/images/accessoires/T1227-2.jpg
http://www.rc-warbirds.com/images/hp_eos0606i_acdc_full.jpg
Heb zelf deze:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Mega Power Poseidon-860DS 1~6S Lipoly Charger $106.95
Is ook hetzelfde alleen goedkoper.
Laadt elke accu tot 6 cell in een uur vol.
Maar 2 accu,s tegelijk laden is altijd fijn. dus een duo is niet verkeerd als je het budget er voor over hebt.
