futaba T7CP vraagje
  • Topicstarter Topicstarter bas.s
  • Startdatum Startdatum
B
bas.s
Guest
Het is een 7kanaals pcm1024/ppm stickzender.
Kanaal 2 (linker vertikale stick) is het gas en staat mooi afgesteld met het eindpunt van de servo op het eindpunt van de stick. Het probleem is alleen dat ik nu niet snel de motor kan uit kan zetten.
De vraag is dus of je een van de switches bovenop als override kan gebruiken voor kanaal 2. (om de carburateur-servo op dicht te zetten)
mvg, bas
Ik neem aan dat de throttle cut alleen kanaal 3 pakt dan?
Tussen de mix menu's zit 'snap roll', wellicht kan je hier enkel kanaal 2 op -100% zetten en de rest op 0.
Op de ontvanger zit de gasfunctie altijd op kanaal 3. Is dit niet het geval, dan heb je je zender in de verkeerde mode staan. Gas links is mode 2. Op de gasfunctie heb je throttle cut, die je gebruikt om de motor uit te zetten.
ik mag het misschien hier niet vragen.
Maar zit er ook een timer in de zender die je op de gasknuppel in kan stellen.
Zodat je kan zien hoe lang je de motor heb aangehad?
Jawel, die zit er in. Je kunt ook precies op de gasknuppel instellen, vanaf welk punt de timer moet gaan lopen.
Er is dus wel een functie voor, throttle cut.
De volgende vraag is dan hoe kom ik er achter of de zender in mode 2 staat of mocht het niet zo zijn, hoe zet ik hem er op.
Als de zender dan in mode 2 staat, waar vind ik dan de throttle cut functie ?
Laatste vraag, wat is "snap roll" en wat kan ik ermee?
ps; bertus, de bovenste timer op de display zit gekoppeld aan de meest linkervoor switch (bij mij dan)
Voor deze vragen heb je een handleiding!
Voor het instellen van de mode: de knoppen mode en end ingedrukt houden als je de zender inschakelt. Er komt nu stick mode in beeld. Deze moet op 2 staan bij gas links.
De throttle cut staat op blz. 33 van de Engelstalige handleiding, inclusief voorbeeld-plaatje.
Hallo,
De Engelstalige handleiding :
http://manuals.hobbico.com/fut/7c-manual.pdf
De Duitse handleiding :
http://www.dirk-kramer.de/Anleitungen/FF-7(T7CP).pdf
Voor de "stickmode", zie Engelstalige handleiding blz 15 onderaan :
Changing Modes:
Hold down the MODE and End buttons while turning on the transmitter. The screen reads "STK-MD". Change this to
the correct mode. Note that this will NOT change the throttle and elevator rachets, etc. Those are mechanical changes
that must be done by a service center.
Ik geef toe dat het nogal magertjes is als je beginner bent om hierop attent te wirden gemaakt.
De Duitse handleiding blz 9 geeft een veel uitvoerige versie blz 9.
Het is een feit dat in de USA mode 2 zowat de enigste stickmode is en dat in alle handleidingen voor de Amerikaanse markt verzwegen wordt dat er andere vliegmodi bestaan. In enkele Futaba-handleiding staat zelfs het volgende : "if you don't know what stick mode is, don't worry and skip this paragraph".
Olivier
Helemaal top Corrien, bedankt voor de hulp.
De zender stond dus in mode 1 (er zijn 4 verschillende modes?)
Throttle cut werkt nu prima en de boel gelijk even proper afgesteld. 40% lijkt trouwens erg weinig maar het is natuurlijk ook een inimini carburateurtje.
@bas Ror:
Die snap roll functie is ook interessant, bedankt voor het aankaarten. Mits de 40% niet genoeg blijkt te zijn ga ik dit proberen.
Er zijn 4 verschillende modi. Alleen als de zender in de juiste modus staat werken ook alle mixfuncties, zoals beschreven.
Zoals Olivier al aangeeft is de Duitstalige handleiding een stuk duidelijker. Deze geeft ook de afbeeldingen van alle 4 modi.
Op mode 2 heb je dus zowel gas als richting links, op mode 4 heb je gas links en richting rechts.
Oliviers bericht had ik even over het hoofd gezien.
Voor nu werkt modi 2 prima, lijkt mij ook de meest standaard vliegmode tenzij voor linkshandigen.
Ik ging er eerlijk gezegd direct van uit dat de Engels- en Duitstalige handleiding gelijk waren, de Duitse versie is daarentegen inderdaad stukken beter. Ik heb meteen even alle functies doorgelopen en het is inmiddels allemaal wel duidelijk, het blijft toch een leuk zendertje. Mocht er nog eens een vliegtuigje komen kan je hiermee in ieder geval goed uit de voeten.
Als je nu de throttle cut gebruikt kan je die snap-roll functie niet meer gebruiken, die doet niks met de throttle. Was meer om de mode te omzeilen.
Maar die 40% moet meer dan voldoende zijn, hij trekt 'm maar een klein stukje van stationair (bijna-dicht) naar helemaal dicht.
Laat 'm in ieder geval niet zoals ik in het begin op 'inh' (inhibited) staan want dan gaat het nooit werken ;)
ff7
ik heb sinds kort een ff7 voor mijn heli aan geschaft maar kom er niet goed uit welke kanalen ik moet gebrijken de duitse handleiding lijkt mij het beste maar hoe zie ik in welke mode ik vlieg: nor idl1 idl2 iemand een nederlandse handleiding :)
weet iemand hoe je de pits curv in revese kan zetten ik kom er niet echt uit ik kan wel alle ch revese zetten maar dat werkt niet ik zit in heli programa H-3 als ik de pits curve bedien gaat hij in negatief pits omgedraait dus hoe kan ik dit om draaien iemand een idee :confused:
Allereerst: een Nederlandstalige handleiding is er niet en deze is ook (voorlopig) niet in de maak.
In het menu 'Swash' of 'Taumel' staan zowel pitch, nick als roll aangegeven. Niet alleen staat daarachter een percentage, maar ook een + of een - teken. In dit geval moet je bij pitch dit teken veranderen. Daarop wordt de gehele mixfunctie gereversed.
Beste Bas
Er is wel een nederlandse handleiding voor de FF 9 C welke in een heleboel punten te gebruiken is voor de FF7 c. Volgens mij staat die zelfs op de site met handleidingen van corrien.
Met vriendelijke groet
Ko
ff7
bedankt voor de tip Jan, het is mij helemaal gelukt om mijn heli goed vliegend te krijgen zelf met mijn HHgro van Esky is de gian van af de zender te regelen alleen de esc van Esky heb ik om moeten draaien door de % van de thcurve om te draaien:) voor de rest een goed zender met veel extra's zo als de revo functie lijkt me ideaal maar eens uit proberen:cool:
mvg fabian
binden
hallo nu heb ik laast een ff7 gekocht wereld zender!! maar nu wil ik mijn andere heli hier ook door laten besturen, daar voor heb ik een 2e onvanger nodig, ik heb bij mijn zender een 617 fasst gekregen als ik hier een 2e van neem kan ik dan altijd binden en ontbinden van de zender of is dit in loop van tijd niet goed voor de zender cq ontvanger, kan de zender de verschillende ontvangers herkennen en deze op de mode veranderen of moet je dat zelf even doen.
groetjes fabian
Binden doe je voor elke ontvanger één keer. Hierbij leert-ie de code van zijn zender, die hij niet meer vergeet. Je kunt een onbeperkt aantal ontvangers aan één zender binden.
Pas op het moment, dat je een ontvanger aan een andere zender bindt, gooit-ie de oude code weg en slaat de code van de nieuwe zender op.
