zwaailicht module
  • Topicstarter Topicstarter Smiley
  • Startdatum Startdatum
S
Smiley
Guest
Ik maak gebruik van een robbe superlicht voor de truck.
Nu is het nadeel van deze lichtset dat je bij zwaaillampen geen ronddraai funtie heb, maar alleen een knipperfunctie, aan, uit,aan, uit enzz.
Nu wil ik graag het rondraai effect hebben.
Nu heeft conrad een module en extension, welke kan ik nu het beste gebruiken, die in combinatie te gebruiken met mijn lichtset??
MVG
Vincent
kijk,dat probleem heb/had ik dus ook
met mijn robbe lichtset het zelfde neplicht,het staat niet mooi
toen ik een rondraaiend setje erbij had gehaald brandde de lichtset door
nu heb ik een smartligt besteld...schijnt stukken beter te zijn..nadeel is dat je vanf de printplaat zelf alles moet doen(dit heb ik van bombarst)
en volgens mij is het gelukkig nie al te moeilijk en vooral niet prijzig vergeleken met andere lichtsets :)
Dus die van extension is wel te gebruiken met mijn lichset zonder problemen??
MVG
Vincent
de smartlight is een lichtmodule op zich, deze is aan te sturen met alleen een 2kanaals zenderset!
snel vooruit=licht aan/uit,
snel achteruit=grootlicht aan/uit,
snel naar lins/rechts=pechlampen aan/uit,
en als je gewoon de bocht omgaat knipperen de knipperlichten!
Arnold
ho.....ik zie net dat het om een zwaailicht module gaat...daar heb ik geen ervaring mee, ik dacht dat het om de gewone smartlight ging!
Arnold
ik zou (nog) niet weten of het probleemloos werkt...ik heb de module maar besteld omdat reparen van mijn robbe lichtset zinloos is
Bij hobma in elst heb je een mooi zwaailicht setje, voor 70 euro ( dacht ik ) heb je een harstikke mooi setje. Kijk voor de lampen anders ff op mijn site:
http://modelbouw.thomaspronk.nl
en moet je ff bij "mijn modellen" ff volvo aanklikken.
dan krijg je mijn volvo ervoor met de zwaailichten!
Ik de zelfde set gekocht, ik toch maar niet voor de exstenion set gekozen.
Dus ik heb nu de gewenste zwaailichten, met rond draai effect. volgens ook looplicht genoemd.
MVG
Vincent
Vraagje: waarom € 70 uitgeven, als je het ook makkelijk zelf kan maken?
Met deze schakeling een een beetje handigheid heb je een looplicht voor enkele euros die je in je zwaailicht kan plaatsen 8)
zie: http://www.circuitsonline.net/circuits/view/14 voor uitleg
:) Hoi DR.Evil, :D
Je kan jou vraag ook anders stellen, waarom makelijk kopen als je 't moeilijk zelf kan maken :D of zoiets :wink:
Bij dit soort schema's denk ik toch ja, en wat nu :?:
Maar inderdaad als je 't kan, dan is dat mooi mee genomen :D
Da's ook weer waar :D
Maar het leuke aan onze hobby is toch juist het verzinnen en zelf maken van oplossingen? (ik vind € 4 en een beetje werk, leuker dan € 70 gewoon uit de winkel)
Maar hé, ieder z'n ding 8)
Thomas Pronk zei:
Ik heb dat setje ook gehad, maar qua schaal vond ik ze VEEEEEL te groot. :(
Daar heb je gelijk in, gelukkig maakt Conrad ook 4 kanaals looplichten, en deze hoef ik niet zelf in elkaar te zetten, mag wel maar 't hoeft niet :wink:
Adam zei:
Thomas Pronk zei:
Klopt ze vallen aardig groot uit. Ik heb dan wel een tamiya truck dus 1:14 en dan valt het nog wel een beetje mee, en het licht er ook aan hoe groot je andere details zijn. !!!
tjonge kijk eens naar de datum is al 3 jaar oud.
Beter een oude topic opwaarderen, dan weer een nieuwe met hetzelfde onderwerp.
@ Patrick,
Ben bang dat het niet direkt zal werken, via de MFU !
Daar er geen directe outputs opzitten.
Je kunt er wel een transistor tussen plaatsen.
Al gaat het wel elke keer mee aan, met de rest van de verlichting.
Als je het appart aan/uit wildt hebben, dan zul je een multi-switch moeten gaan gebruiken.
