Kingpin Besturing !!
Status
Hoi Piet,
Met die tandwielen is geen probleem.
Vanwaar die 12V ?
Als je gebruik maakt van LED's, dan kan ik je beter een 6V accu aanraden.
Zo krijgt de servo voldoende stroom en kan er via een kleine aanpassing, de servo-aansturing gevoed worden.
Alles wat je namelijk van 12V weer terug naar 5 à 6V moet brengen, kost energie.
En das zonde he !
Hallo Marten,
Zie je nou dat ik echt geen verstand heb van elektronica, hahahaha !!!
Maar ik heb nog wel een aantal vragen :
1. welke type servotester moet ik aanschaffen ?
2. Moet de servo digitaal zijn, of mag deze ook analoog zijn ?
3. Ik heb 2 conrad zwaailampen met 4 lampjes Nr. 457-119-10 met een SMD kanaals rondomlichtprintje Nr. 457-119-07 6-12 volt, geeft dit wel genoeg licht op 6 volt ?
Ik wil dus voor de Semi-dieplader een eigen accu hebben, maar zijn die er dan wel in 6 volt met een grote capiciteit ?
Ik kan de volgende servo's bestellen :
1. Futaba analoog : S 5301 High Torque 21 kg
61 x 30 x 51 mm
of :
2. Futaba S 5050 Servo digitaal High Torque 15 kg
60 x 29 x 50 mm
Welke servo vind jij geschikt ??
Misschien moet ik nog een zwaardere servo gebruiken, omdat het sturen nogal zwaar zal gaan als er een lading van 20 kg op de laadvloer ligt !
Graag even jou reactie
Hoi Piet,
Een servo-tester heb je niet meer nodig :-)
Deze lever ik jouw namelijk.
Heb inmiddels ook een 2e versie aangemaakt :p, die iets anders reageerd.
(daarover meer, als het testen klaar is.)
Had je wel al een potmeter aangeschaft ?
Anders zal ik eens even kijken, voor een geschikte.
Op dit moment heb ik er eentje van 25 Kohm in gebruik.
Betreft de servo's...
Nu heb ik een analoge futabe servo als test-servo en dat werkt prima.
Hoe dat digitale servo's reageren, geen idee.
Volgens mij zijn ze wel sneller en eerder reagerend.
Al betwijfel ik, of dat wel ten goede komt voor het sturen !
Ik zou voor die analoge "S 5301 High Torque 21 kg" servo kiezen.
Als ik de juiste zwaailichten heb bekeken, zitten er standaard lamjes bij van 6V.
Bestnr.: 222539 - 89
In dit geval, kan ik je zeker een accu van 6V aanraden.
Daar de meeste componenten op 6V werken.
Betreft de capaciteit van een 6V accu...
Je wou er eerst een accu van 12V in zetten, dus ruimte is ervoor aanwezig.
Wat je kunt doen, is 2 gelijwaardige accu's van 6V parallel met elkaar verbinden.
Zo verdubbel je de totale capaciteit :D
Hopelijk kun je iets met deze antwoorden ;)
Hoi Piet,
Hallo Marten,
Nee. ik heb nog geen potmetertje gekocht.
Waar kan ik trouwens 6 volt accu's kopen met een behoorlijke capaciteit, want die servo trekt nogal een beetje stroom weg hé !
Bij de zwaailichten zitten inderdaad 4 lampjes bij van 6 volt, dus dat is in orde !
Hoi Piet,
Zelf ben ik ook nog opzoek naar een goede accu van 12V.
Zal het je melden, als ik een goed adres gevonden heb.
Of als iemand dat ons kan melden, graag :-)
Ik meen dat ze al tot over de 4000mAh gaan.
Wellicht is een enkele dan al voldoende.
Fijn dat je nog geen potmeter hebt.
Zal er eens eentje uitzoeken en bestellen.
Als die prima voldoet, zal ik je vermelden welke het zal zijn.
Hallo Piet,
Informeer voor een accu eens bij Chris Ooms van 2e hands RC die maakt nu ook zelf accu packs naar wens.
Heb laatst nog een 12 volt 2700 AA pack bij hem gekocht en er zitten sanyo accu's in.
Hallo Piet,
Hallo Nokkie,
Heb jij het Websitadres van de 2e hands RC ??
Alvast bedankt !
Hoi Piet,
Hallo Marten,
Als je een potmtertje bestelt, wil je dan er rekening meehouden dat het asje maximaal 6mm rond is, of dunner (4mm), maar dikker mag niet, anders past het asje niet in het tandwieltje !
Hallo Marten,
Hoi Piet,
Ja, het wordt inderdaad een potmeter met een asje van max 6mm.
Zal voor de direkte adapter, denk ik wel een 4mm gaan worden.
Zodat er M4 draad op getapt kan worden, waarop dan de king-pin op
bevestigd wordt.
Hallo Marten,
Nog even een vraag aan jou :
Is het ook mogelijk om de stuurassen van de Semi-dieplader handmatig te besturen, dit in verband met het sturen door moeilijkekleine bochten, de zogenaamde hondengang besturing !!
Hoi Piet,
Bedoel je via de zender ?
Ik heb daar ook nog wel wat ideeèn over.
Enkelt even zien of dat het mogelijk is en goed functioneerd.
Als dit getest is, kom ik daarop terug.
Het idee is om de middenpositie te laten bepalen door de zender.
Zo kun je tijdens het rijden, makkelijk de middenpositie instellen/aanpassen.
Dit gaat hoogstwaarschijnlijk wel ten koste van een extra zenderkanaal !
Zal dit eerst moeten testen...
Wat denk je van het idee ?
Hoi Piet,
Hallo Marten,
Ja, ik bedoel bijsturen-tegensuren via de zender.
Ik heb zelf een digitale Futaba FC16 zender, indien nodig is die uit te breiden naar 16 kanalen.
alvast bedankt, ik hoor wel hoe het afloopt.
Hoi Piet,
Ga je gebruik maken van een extra ontvanger, of via vaste bekabeling van truck naar semi-dieplader ?
En met een FC-16 gaat het helemaal goed komen ;-)
Hoi Piet,
Hallo Marten,
Tja, wat is wijsheid !
Ik wil voor de verlichting Infra-rood gebruiken
Ik wil geen bekabeling gebruiken, dus waarschijnlijk dan toch maar een aparte ontvanger gebruiken.
Wat is jou advies ?
Hoi Piet,
Zou dan eens kijken voor een 4-kanaals ontvanger en die op dezelfde kristal-kanaal laten werken.
(8-kanaals kan ook natuurlijk, maar is weer vele male duurder)
Zo kun je er minimaal 2 kanalen van gebruiken, of indien nodig meer.
Dit zal afhankelijk zijn van je gebruikte kanalen op de truck.
Hier een indeel voorbeeld:
Kanaal 1 = rijden
Kanaal 2 = sturen
Kanaal 3 = sturen semi-dieplader
Kanaal 4 = middenstand instellen voor semi-dieplader (indien het werkt !)
Kanaal 5 = schakelen
Kanaal 6 = Trailer ontkoppelen
Kanaal 7 = licht-1/multi-switch ?
Kanaal 8 = licht-2/multi-switch ?
Kanaal 1 & 2 op de ontvanger van de semi-dieplader, blijven dan ongebruikt !
Plus, kanaal 3 & 4 op de ontvanger van de truck blijven ongebruikt !
marten kan nog slimmer dan hoor maar dan moet je gaan zitten kloten in de zender. mogelijk dat de IR set van harry wat is of toch nog even geduld tot mijn set uit ontwikkeld is.
Voor die optie hoef je niet veel te doen in de zender...
Enkelt een extra potmeter en klaar.
Voorlopig kan er nog niet een directe servo signaal via iR.
Althans, niet in de zelf-made sets.
En als het alsnog gaat werken, dan is het zo over te zetten.
Zat ook te denken om het te doen via de stuur-stick van de semi-dieplader.
en de nieuwe middenstand-waarde opslaan in de EEProm.
Daar hoop ik ook meer gebruik van te kunnen maken.
had je nog wat aan mijn source voor de eeprom?
Eerlijk gezegd nog niet mee bezig geweest.
Zag wel, dat het min of meer gelijk is aan de Basic commando's.
Ewrite, Eread en Edata is hetgeen wat ik nodig zal hebben, om een variable weg te schrijven, te lezen en om een presset-waarde te geven.
Misschien vandaag op mijn werk eens proberen een progje te schrijfen.
Het idee is om na een proefrit, via een button de nieuwe midden-waarde van de stuur-stick op te slaan.
(Zou ook nog kunnen via een multi-switch, maar das meer een luxe.)
Verder komen er buttons voor --> SETUP, SET, UP/DOWN.
In de SETUP is dan de waarde voor de dode slag in te stellen, met SET en UP/DOWN.
In het hoofdprogramma is de MAX servo uitslag op te slaan via de UP en DOWN buttons en de button SET is voor de Middenpositie.
Indien er meer instellingen zullen komen, dan wordt dat via een ander programma gedaan. (SETUP-1, SETUP-2 enz...)
Hoi Piet,
Kanaal 1 = rijden
Kanaal 2 = sturen
Hallo Marten,
Op de MB Actros zit al een optie om via de rechtstick de trailer te ontkoppelen, maar ik de koppelschotelservo verwijdert, omdat het niet goed werkte, of de koppeling ging niet goed dicht en verloor ik onder het rijden de trailer, of bij ontkoppelen kwam de vergrendeling niet goed vrij, waardoor de trailer niet los kwam.
Dit lag niet aan de servo hoor, maar de Wedico koppelschotels zijn nou niet echt Super, haperen nogal eens !!!
Marten, als de trailer zo ver klaar is dan kom ik wel een keertje bij jou langs als dat mogelijk is, om te kijken wat we nou precies nodig hebben.
Lijkt dat jou geen goed idee.
Status
