Toilet bowl uitsluitend met X-TREME fly bar??
  • Topicstarter Topicstarter JeremyT
  • Startdatum Startdatum
J
JeremyT
Guest
Hallo allemaal,
Ik vlieg met een ESKY Lama V4 met de X-TREME aluminium onderdelen
(swashplate, rotor hub, extended titanium shaft en blade holders)
i.c.m. de originele ESKY fly bar.
Dit gaat goed, het ding vliegt nagenoeg perfect, stabiel enzovoorts.
Nu heb ik ook de geheel metalen X-TREME fly bar met die lampjes op de
uiteinden. Wanneer ik die in de plaats van de originele bar plaats,
dan krijg ik te maken met een gigantisch toilet bowl effect.
De Lama V4 zwiept nauwelijks controleerbaar en in achterwaartse
cirkels door de lucht. Een echte toilet bowl dus.
Plaats ik de ESKY bar weer terug: niks aan de hand.
Je zou natuurlijk denken dat de X-TREME LED bar niet helemaal recht
meer is, maar ik heb zelfs een tweede besteld omdat ik de lampjes zo
mooi vindt, maar ook een fonkelnieuwe geeft exact hetzelfde effect.
Vóórdat ik aan de X-TREME onderdelen ging (en dus alle standaard
plastic onderdelen er nog op had zitten) had ik de X-TREME LED Bar ook
al. Toen vloog de Lama V4 er PERFECT mee.
Is dit dus een niet werkende X-TREME op X-TREME combinatie en hebben
jullie hier ook toilet bowl problemen mee, of is hier meer aan de
hand?
Het is zoals gezegd dus heel raar dat de ESKY fly bar geen enkel
probleem geeft, en dat de X-TREME LED bar vroeger op de standaard ESKY onderdelen ook geen probleem gaf.
Alle hulp/tips/suggesties zijn hartstikke welkom!!
Alvast bedankt.
flybar
Je laat zelf al weten, dat hij het alleen doet met de xtreme flybar.
Het ligt dus aan de xtreme flybar of de montage hiervan.
Gebruik je hierbij ook een andere ballink tussen flybar en extended innershaft?
Zo ja dan kan deze wel eens op de verkeerde lengte staan.
Je flybar en rotorbladhouder moeten albei tegelijk horizontaal staan.
Ook kun je de xtreme flybar gaan balanceren, ik doe dit altijd op de rand van 2 glazen.
De flybar moet netjes in balance blijven hangen op de rand van 2 glazen.
Ook moeten beide zijden daar waar de lampjes in zitten exact horizontaal staan.
Staat de ene iets scheef dan geef je als het ware pitch en zal de ene kant hoger gaan staan dan de andere zijde, waardoor je onbalance krijgt.
De stalen flybar assen hebben schroefdraad aan beide zijden.
Hiermee kun je de lengte verdraaien, en zo de flybar balanceren.
Soms is dit nodig,,,,, soms niet!
succes,,,,,,
succes,,,,,,
Ik gebruik een apart aangeschaft ball link voor de X-TREME fly bar, eentje die het met de standaard ESKY onderdelen dus wel gewoon deed.
Anyway, bedankt voor de tips! Ik zal dit in ieder geval eens proberen.
