Goed.. de accu's.. zonder accu geen vliegen.
Ik heb 4 celletjes 250mAh Fullriver lipo's. Daar moeten pakketjes van gemaakt worden. Uiteraard zo licht als mogelijk, dus eerst de lipo's bijgetrimd, hier het verschil voor en na:
Voor dat er mensen gaan steigeren.. dit heb ik al getest met de lipo's waar ik tot nu toe mee vloog (Himodel 350mAh) en dat gaf geen problemen. Je moet het natuurlijk niet _te_ kort trimmen.
De celletjes met een heel klein stukje (5x15mm) dubbelzijdig tape aan elkaar, pooltjes aan binnenkant van elkaar isoleren, solderen, lakdraad er aan, stekkertje eraan en afwerken met een stukje glasweefseltape.. en dan krijg je dit:
Het stekkertje in kwestie is afkomstig uit de electronica, het is eigenlijk niet echt een stekkertje, het zijn rijen printpennen die je naar wens kunt afknippen. Het is een experiment, ik moet nog kijken of dit goed gaat qua stromen, maar volgens mij zou het prima moeten functioneren. Ik heb min of meer een balanceeraansluiting gemaakt waar ik ook via laadt en ontlaadt. Scheelt weer een stekkertje. Dikte van het pennetje is 1mm, je zou dit dus als een 1mm goudcontact kunnen zien. Aan de accu zit het vrouwlijke deel. Dit heeft nog 1 voordeel; laden is een kwestie van 1 stekkertje aansluiten en dan laadt je gebalanceerd.
Dat brengt ons tot het gewicht:
Niet slecht toch voor een 2s 20c 250mAh lipootje inclusief balanceeraansluiting
Als je het vergelijkt met de 'kale cellen'.. dan heeft het trimmen, aan elkaar plakken/solderen, stekkeraansluitingen, bedraden en afwerken, maar liefst 0.44 gram toegevoegd.. the horror!
