Kingpin Besturing !!
Status
Hallo Marten,
Is de bovengenoemde servo wel van goede kwaliteit, gelijk aan de Futaba S5301 ??
Is deze servo wel dubbelgelagerd ??
Omdat het prijsverschil zo groot is !!!
Graag even je reactie !
Zoals Alwin al vermelde, zijn dit zeer deugelijke servo's.
Deze zijn gemaakt voor de 1/5 modellen en daar komen flinke krachten in voor.
Heb even gekeken op de site van multiplex en daar hebben ze het over een "triple Ball-Bearing".
Verders heeft die ook metalen tandwielen.
Vandaar leek dit mij wel een goede vervanger.
Edit:
Een goede althernatief is deze:
WWW.BIGSCALESHOP.NL
Dit is een Multiplex Rhino 4 servo.
  • Gewicht 175 gram
  • metalen tandwielen
  • Uitgaande as 8 mm
  • Houdkracht 22,5 kg
  • Stelkracht 25 kg
  • Steltijd 40graden/0,10 sec
  • Afmeting LXBXH mm 59X29X55
  • Universeel stekker
  • € 86,- euro
Vooral het laatste scheelt aanzienlijk ;-) en is zelfs iets sterker !
Hallo heren,
Wat men wel even in acht moet nemen is dat de Rhino (een onwijs sterke servo!) zeer gevoelig is voor de VOLTAGE ! zodra deze een stroompje krijgt van meer dan 6Volt brand deze servo direct door.
Als men deze servo wil gaan gebruiken dan is men al bijna "verplicht" om een Volt Limiter er tussen te zetten (bv die van Robbe :RB8140)
Dat dit trouwens een goede servo is dat blijkt wel in de 1/5 wereld kijk/lees de forums er maar eens op na.
Mvg
Robbert
Hallo heren,
Mvg
Robbert
Hallo Robbert,
Bedankt voor de tip, ik zal deze tip zeker gaan gebruiken, want doorbranden van de servo , daar zit ik natuurlijk niet op te wachten !!!
Want deze zware servo moet 6 stuurassen van mijn Semi-dieplader gaan aansturen, waar best wel veel kracht op komt !!!
Hallo Robbert,
Hallo Piet.
Gewoon een spanning regelaar er voor zetten, is waarschijnlijk een stuk goedkoper ook.
die van robbe is €23,50 maar is een switching voeding. hoeft niet gekoeld te worden.
RCtechnics Internet Store
deze is slechts 11,50 verzendkosten 2 euro ofzo. ben je al stuk goedkoper uit.
kijk ik heb wel een spanning regelaar 5V 1A, maar dan zit je met een koelblok.
nee, maar wat lambiek aanbied wel.
Hallo Alwin.
Als je de MC7805CT neemt is kortsuitbestendig en termich beveiligd, en is een drie Amp type dat lijkt mij genoeg.
En ja hij moet gekoeld worden, maar dat lijkt mij bij Piet geen probleem, met al dat messing.
En een geschakelde voeding wordt ook gekoeld, alleen dat zit al intern denk ik.
Maar goed het is maar een sugestie, Piet moet het zelf weten.
Maar 23.50 of 1.89 vindt ik nogal een verschil
Dat met die 7805 gaat niet werken, omdat er maar 1V overheen valt en deze minimaal 2V spannings verschil nodig heeft om goed te kunnen werken.
Het zou wel met een lowdrop regelaar werken bijv LT 1084-5 CP Deze is 5A en hebben ze bij de conrad best.nr 148210-12, maar kost wel 13,65 euro.
Maar waarom moeilijk doen. Als je er gewoon een diode tussen zet, wordt de spanning zo'n 0,7V lager dus 5,3V en je bent meteen beveiligd tegen verkeerd om aansluiten.
Als diode dient bijv. een IN5408 bestelnr 162434-12 en kost maar 30cent. Deze diode kan contine 3A levenen en kortstondig wel 30A.
uhm stefanF je weet dat een diode spanningverloop heeft he aan de hand van de stroom..
ik zou toch adviseren doe er een geschakelde voeding tussen. en 11,50 *10 euro duurder dan wat harry (lambiek) aanbied of een defecte servo? keuze is snel gemaakt denk.
Hallo allemaal,
Ik als elektronica NUL, zie nu door de bomen het bos niet meer, wat moet ik nu aanschaffen !!!
Ik wil iets hebben wat echt goed is, de prijs is hierdoor van minder belang !!!
Is de RB8140 Van Robbe goed bruikbare beveiliging ????
hallo piet
Met de johan.
Om hier eens mijn gedacht over te geven .
Hallo allemaal,
Wie O wie, kan mij inlichtingen geven over een Kingpinbesturing !
Het is de bedoeling dat ik via de Kingpin de 6 assen ga besturen van een Semi dieplader !!
Wat moet ik hiervoor maken/gebruiken ???
(Materialen en elektronica)
Ik heb als eens gezien dat men dit aanstuurt met 2 tandwieltjes en een servo-tester, klopt dit ??
Wat is wijsheid om te gebruiken/te maken wat ook goed werkt !!
Waarom stuur je u assen niet gewoon met een servo en dat met je stiks stuurd.
De ene stik van je zender voor je truck te sturen en de andere stik voor je dieptelader .
Dan kan je toch iets meer bij sturen als" jij "het wil.
En dat kan je op verschillende manieren doen hoor.
Ik zou het in dat geval zo doen.
gr johan
Hallo Johan,
Vermoedelijk heb je niet het hele topic door gelezen !?
Zodra Piet klaar is met zijn semi-dieplader, gaan Piet en ik een systeem testen...
Wat in dit topic beschreven staat.
Vanaf deze pagina, lees je de werking ervan:
[64739] kingpin-besturing-5
Let wel, dit is nu enkelt voor een enkele krachtige servo bedoeld.
Indien vragen, laat het maar weten...
@ Piet,
Die RB8140 Van Robbe lijkt mij prima, als beveiliging.
Deze kan dan ook direkt de spanning voorzien, van de stuurprint.
PS) hoop wel dat mijn hobby-ruimte al klaar is... voordat de semi-dieplader al klaar is voor de 1e test ;-)
(ben nu zo goed als over, naar mijn nieuwe appartement in Zandvoort)
Dat weet ik, maar zo nauwkeurig komt de spanning voor een servo nu ook weer niet. Als je een 4 of 5 cellen accu neemt varieert de spanning ook tussen 4 en 6V. Hier kunnen servo's toch tegen. Ik denk dat een ompoolbeveiliging wel handig is, zodat je niet per ongeluk de hele handel opblaast. Tegen ompolen is een servo helemaal niet tegen bestand. Dit geld ook voor de kingpin elektronica zelf denk ik.
Hallo Johan,
@ Piet,
Hallo Marten,
Bedankt voor de uitleg !
Nu weet ik wat ik moet bestellen !
Nou de semi-dieplader is voorlopig nog niet klaar hoor, dit wordt wel half februari voor het geheel klaar is, dus je hebt nog wel even de tijd hoor om alles in te richten !!
Nou als die servo zo gevoelig is, zou ik hem niet willen hebben. bij het minst geringste is hij dan defect.
Hallo Stefan,
Tja, ik heb eigenlijk geen alternatief, want ik moet een hele sterke servo hebben om de 6 assen te sturen van 20kg of meer !!
Maar als jij een goede, betrouwbaardere sterke servo weet, dan hou ik mij aanbevolen !!!
Status
