Da's een kwestie van kleurtjes. Donderdag met mijn nieuwe mietje gevlogen maar ik kon prima zien wat onder of boven was door de kleurverschillen: onderkant vleugel groen/goud en de bovenkant knalroze/rood randje/wit. De SU-27 heeft onder en boven dezelfde kleurtjes, dan wordt het inderdaad lastig. Dus de Nemesis krijgt op de vleugeltjes en staart onder en boven verschillende kleurtjes.leuk dingetje sleur, tja hoe kleiner ze zijn ,hoe moeilijker je soms ziet of hij inverted vliegt of juist van je af of naar je toe vliegt .
als ik de su 27 hoog zet is hij heel snel klein en nog plat ook :help:
maar wel leuk![]()
Zo mensen... net thuis v/d nieuwjaarsreceptie :celebrate:
Was weer errug gezellie
p.s. lekker druk hier :nooo:
Yep, dat is dat hele kleine 10 grams buitenlopertje. Dat dingetje is achterlijk sterk en ik ga de andere eens proberen met een 8x3,8" SF prop zoals op de Nexus zit. 8Osleur; is dat het kleine buitenlopertje wat je toen op de ach liet zien ?
het is idd verstandig om de su 1 kant een fel kleurtje te geven .
de mite heb ik voorzien van rubbertjes tussen de motor en de plastic motor steun , zodat ik de motor iets naar beneden kan richten ( tip van ragger)
gisteren kon het hoogte roer niet voldoende uitgetrimd worden , maar ik heb dat gisteravond ook in orde gemaakt .
dus alles staat weer klaar, eerst maar een weekje werken :showass:
...................., eerst maar een weekje werken :showass:
Dat van de Mite is niet nodig. Ik had hem zo uitgetrimd (voor zover nodig, misschien 1 of 2 klikjes op de stick trim en later met sub-trim helemaal weggewerkt) dat ik 3/4 gas gaf en met een klein duwtje vloog de Mite gewoon braaf rechtdoor weg. Ook rugvluchten zonder te corrigeren of bij te trimmen. Ook op de internets bij RC Groups is er niemand die de motor gaat richten, er zijn er zelfs die het afraden vanwege meskant vliegen. :?
Wat ik heel erg merk is dat het signaal voor de servo's per merk heel erg afwijkend is. Normaal is de besturing tussen 1,0 en 2,0 milliseconde met de middenstand op 1,5 milliseconde. Maar bij Spektrum is het geen 1,5 maar 1,45 milliseconde voor neutraal en minimum en maximum zijn resp. slechts 1,65 en 1,85 milliseconde. Dat lijkt niet veel maar scheelt toch zo'n 20° uitslag. :evil: Voor die indoordingen dus een heel verschil met bijvoorbeeld rollen. Dit is alleen te compenseren met programmeerbare servo's of je hefboompjes op de roerkant korter maken.
Voor de Mite maakte dat verder weinig uit omdat de uitslagen minder dan 100% stonden.Ook bij mijn nieuwe is het geen probleem. En bij de Nemesis al helemaal niet (uitslag +/- 2 mm op hoogteroer en +/- 3 mm op rolroeren).
Ik gebruik of die zwarte indoor setjes of die doorzichtige setjes die jij erop hebt zitten (zitten ook mooie scharniertjes bij, kijk maar op het richtingsroer). Ik ga binnenkort wat programmeerbare servootjes regelen zodat ik maximale uitslagen kan halen.wat ik merk is dat als je de trim op 0 hebt staan ,en je moet toch een stukje uittrimmen ,dat 120+ uittrimmen maar een heel klein stukje is
heb je een heel klein heveltje gebruikt ?
verder bezig met de cessna , deze heeft geen rolroeren , kan ik natuurlijk wel maken ,maar ik laat hem eerst origineel ,kan altijd nog .
lekker licht oefen kistje met richting roer op links en hoogte roer gewoon op rechts
over een uurtje al toe a/d regelaar en motor .....ligt helaas nog in hongkong
heeft iemand nog wat liggen, krijg je over 2 weken terug![]()
siggy ; lekker he ,een bakkie pleur![]()
Echt wel lekker,en in combi met een peuk was het helemaal super,maarja....![]()
Voor 30 dollar en een extra servootje kun je een hoop extra lol hebben.siggy; dat is zeker een leuke prop, laat ik eerst ff goed leren vliegen ,mocht dat saai gaan worden ,dan deze prop er maar eens op![]()
Voor 30 dollar en een extra servootje kun je een hoop extra lol hebben.Op zich gaat het vliegen op die manier bij de meeste HoogTij-ers hetzelfde, alleen dat achteruit hebben de meeste van ons niet niet gemonteerd of geactiveerd (denkt na over een autoregelaar op z'n EZ).
