Laden van 2 x 5S1P lipo pakket
Wat is beter voor je lipo's: twee 5s1p lipo pakketjes in serie als 1 10s pakket laden of als twee aparte pakketjes laden? Als voordeel van de eerste optie lijkt mij dat de lipo's allemaal identiek worden gebalanceerd (ervan uitgaande dat je gebruik maakt van een goede balancer) en dat je maar 1 lader hoeft aan te schaffen.
Ruben
Ik denk dat het niet veel uitmaakt. Als beide packs gebalanceerd en vol zijn, zijn ze identiek, toch? En als je ze tegelijk wilt laden zal je een verloopje van 2 stuks 5 cellen naar 1 stuks 10 cellen balanceerstekker moeten maken, en een lader hebben die 10S aankan. Ik ken geen 10S lader die twee balanceeringangen voor 5S heeft.
Hugo
ik ken echter geen balancer die een ingang heeft voor 10 cellen
altijd 2 x 5
nog nooit een 10cel pakket gezien trouwens met maar 1 balancer stekker aan, die hebben dan altijd 2 x 5 cellen balancer stekker
HobbyCity heeft een lader met een balancer voor 12s. Helaas heb ik die nog niet los gezien.
Ik zou ze los balanceren thuis en op het veld gewoon als 10s pakket gebruiken en eventueel laden. Los laden lijkt me handiger maar het maakt niets uit. Zolang je hem als 10s gebruikt kan je hem ook zo laden.
de 12 cellen balancer die bij de mega power lader zat is dezelfde als de robbe balancer van de infinity 3, deze is bij robbe los te koop voor een 70 euro
Bedankt voor de reacties. Ik ga voor de icharger 1010b van HC. Is een 10s lader. Nu nog een netvoeding. Ik zit te twijfelen tussen een 20A en een 40A netvoeding. Het plan is om in de toekomst nog een 10s lader aan te schaffen, kan ik vaker vliegen. Dan is een 40A netvoeding toch raadzamer?
Ik zou op dit moment voor de CellPro 10s kiezen.
Een 300W lader met balancer voor 159E bij Lorenz.
Als je twee F3A packs tegelijk wilt laden met 1C heb je 2* een 200W lader nodig.
Deze nemen dan 40A af van de voeding.
Als je sneller wilt laden, bijvoorbeeld 1,5C = 300W wat de cellpro op kan hoesten.
Dan heb je een 60A voeding nodig voor twee packs tegelijk.
Volgens mij kan je met de Hyperion Eos 0610i Duo gekoppeld laden en balanceren...
Iemand die dit kan bevestigen?
Bij deze bevestigd ;) De 0610i duo kan inderdaad 2x6s laden en balanceren als een 12s pakket. Je kan kiezen of de pakketten los wil balanceren als 6s of samen als 12s. Totaal ook 360W dus een prima lader voor dergelijke paketten. Zorg wel voor een goede 30A voeding.
De Duo kan idd tot 12s balanceren, het zijn eigenlijk 2 networked 610's ofzo.
Alleen.. het balanceren over 10 cellen ipv 5 cellen maakt echt geen moer uit. Je laadt immers alle cellen tot ze 4.2 volt zijn, dan maakt balanceren verder geen moer meer uit.
Nee klopt maar nu laden ze ook gelijk en zijn ze tegelijk klaar. Daarnaast kan je ook 2 accu's die 98% geladen zijn laten balanceren als 1 12s pakket ;)
Ik laad mijn packs regelmatig op tot slechts 90% aangezien dit toch zo'n 20 minuten scheelt per laadbeurt (aan 2.2A) en dit niet opweegt tegenover de iets langere vliegtijd. Het lijkt me dus erg nuttig dat je niet verplicht wordt tot 100% te laden...
Ik kan de Hyperion Duo alleen maar aanbevelen (gebruik hem zelf icm een Maas SPS-9400)!
Ik heb 2x 610I net, en een network kabel.
Ik heb tot 8s gebalanceerd geladen. Erg fijne laders.
Ik denk dat jij lage C packs gebruikt dan wel packs met een hoge inwendige weerstand. Bij moderne packs duurt de afbouwfase heel erg kort. Bij mijn Kokam F3A packs is het na het bereiken van de X-maal-4,2V het in slechts een minuutje of twee gebeurd, dat de stroom afgebouwd is tot nul en de spanning nog steeds X-maal-4,2V
Inderdaad Hans,
zondag met de maga power lader was ik een 3 cell zippy H 2200 3 cellen aan het laden met 2200
toen de accu een voltage van 12,6 volt bereikte zakte de laadstroom pas en 3 minuten later gaf hij vol aan.
Nu kan ik de lader wel op verschillende manieren instellen en volgens een clublid zou dan het afzwakken vroeger gebeuren, zover heb ik nog niet gelezen in de handleiding.
Klopt, ik kan de TP1010 die ik gebruik ook anders instellen. Echter met mijn instelling, zo snel mogelijk vol tot 100%, raaktt een FlightPower RX-pack (RX=ontvanger pack=niet voor hoge stromen) toch anders vol. Die begint al heel vroeg af te bouwen en stopt er vervolgens nog wel 30% van de capaciteit in. Blijkbaar zit er veel 'chemie-verschil' in de verschillende soorten packs.
Het verschilt inderdaad enorm van pack tot pack.
Ik gaf het enkel aan om de topic starter te overtuigen dat je met deze lader alle kanten uitkan ;-)
Kan iemand wat links zetten naar goede voedingen.
Die zijn vaak net zo duur als de lader zelf...
Maar hoe zit dat nu bij 12v kan je hem rechtstreeks op de accu aansluiten maar bij 220V moet je een losse voeding hebben.
Waarom heb je geen voeding bij 12v nodig dan?
Kan je ook een pc voeding gebruiken?
Ik heb hier b.v een 700W ocz voeding die 72A kan leveren.
Althans alle 12V lijnen gecombineert.
Zijn die samen te voegen? Of is een pc voeding onbruikbaar?
Dat is dus in feite de 610Duo.. ik heb de Duo sinds kort en dat zijn 'gewoon' 2 610I's.. je hebt dan 1 knop waarmee je tussen de twee laders (kanalen) kunt kiezen.
Tot 12s laden en 360Watt totaal vermogen..
Qua voedingen; het hoeft niet duur; alleen als je compact en geregeld wilt, wordt het duur. Voor de Duo een tip: die kan 24v aan, dus dan koop je beter een 24v voeding.. scheelt in de stroom die het ding moet kunnen leveren.
Een PC voeding gebruiken kan zeker, alleen zijn er geen PC voedingen die 360Watt aan vermogen kunnen leveren op 12v, zonder verdere aanpassingen. Let er ook op dat veel PC voedingen wel een belasting willen zien op de 5v lijnen.
Als je even zoekt, er is hier minimaal 1 topic vol met tips aangaande PC voedingen.
