Er zijn dus 2 schroeven, niet 1 tje. De ene schroef moet je zo draaien dat je carb als minimum een opening van 1 mm heeft, en
de andere schroef zou je uit moeten draaien.. ik denk dat de handleiding met het getal 7 eigenlijk 7 halve slagen bedoelt, want 7 hele slagen zou wel absurd veel zijn.
Als het zo is dat je met de 1e schroef (gasklepaanslag) de opening 1mm hebt gemaakt, en dan de
andere schroef uitdraait en je opening niet meer naar 1mm kan, dan is er iets defect en moet je met conrad contact opnemen.
In alle andere gevallen had je a) de handleiding beter moeten lezen of b) dit topic beter moeten lezen, want dit staat er inmiddels al zo'n 10 keer, door verschillende mensen, in verschillende bewoordingen
Voor de goede orde.. je draait dus aan 1 schroef zodat je een opening van 1mm krijgt, en daarna draai je de
andere schroef 7 slagen uit, en kan je carb niet verder meer dicht dan 6mm?
@Dennis: Ik vind het nogal ver gaan om met een bij conrad zo goedkoop mogelijk aangeschafte auto, naar de modelbouwwinkel te gaan. Daarom zei ik eerder in dit topic al.. koop dan gewoon je auto in een normale winkel, dan wordt je geholpen.
Ik kan nog maar 1 tip verzinnen voor topicstarter: zoek iemand op in je buurt die verstand heeft van auto's. Die kan je in 10 seconden vertellen en laten zien wat je verkeerd doet, of wat er kapot is.
