The Windoorlover
Wel nu ik heb de knoop doorgehakt en ben met een indoor DLG begonnen....THE WINDOORLOVER......
zoals ik al schreef het ontwerp zal gebaseerd zijn op de PELICATOO van Jim Buxton
even wat ontwerp beschouwingen:
1. De hal is 8 meter hoog. Je moet dus zien dat je je model daar net naar toe kan gooien en dat je dus eigenlijk niets over hebt. Het is - zonder er aan te rekenen, waar ik even geen zin aan heb, moeilijk in te schatten wat deze eis voor 'impact' heeft op het ontwerp. Maar als ik het in zou mogen schatten gebaseerd op een filmpje / ontwerp van een Poolse F1N op you tube zou je met een model van 16 gram en een spanwijdte van ca 70 cm (de PELICATOO) toch aardig in de buurt moeten komen van de 8 meter.
2. Het wordt een DLG, met een optie om hem als HLG te kunnen gooien.
De V-stelling is iets waar ik nog niet helemaal uit ben, enkel of met meerdere knikken. Ik neig naar enkel omdat ik verwacht dat het in de Hal minder turbulent zal zijn dan buiten, een met 16 gram ben je voor een indoor model toch behoorlijk zwaar...ik vind de dubbele knikken echter mooier en het lijkt me wat stabieler, maar constructief is het in geval van een DLG weer wat lastiger...
3. Het wordt een geflapte vleugel met een profiel dat je eigenlijk zou kunnen beschouwen als een gewelfde plaat (GO 471A). De gewelfde plaat is superieur bij zeer lage Reynolds getallen (tijdens het zweven ca. 10.000- 15.000)
4. De vleugel, het stabilo en kielvlak worden van schuim (gebagged).
Moet er nog even naar kijken qua massa's, maar voor op de vleugel UD koolstof (90 g/m2) en achter disser gewebe (EMC Vega 38 g/m2) boven,
met onder 25 g/m2 glas en vlieger papier of iets dergelijks er tussen, en een koolstof achter ''lijst''
5. de romp wordt balsa met UD links en rechts, de vleugel wordt met 2 Nylon M2 op de romp geschroefd (afhankelijk van hoe ik uit kom met de massa's)
Foto's komen eraan...en design commentaar is welkom
Cheers
Bart
Yesssss, dat word weer kwijlen op mijn toetsenbord denk ik zo :D.
dubbele knik in een schuimvleugel lijkt me ook lastiger, zeker als je hem sterk genoeg wilt maken voor DLG. Gewoon enkel doen!
Foto's
Zo even 2 weekenden bezig geweest. De vleugels zijn nu bijna bag klaar, ik ga er eerst een met disser en UD koolstof maken en kijken waar ik qua massa op uit kom, ik hoop 16 gram...
Het snijden van het schuim
Het profiel, hier nog met flap van schuim, dit wordt een flap van vliegerpapier, maar je moet het schuim wel tot aan de achterlijst van de flap snijden
Aardig dun naar de achterlijst
Even een impressie van de vleugel, misschien wel enigzins iets te conservatief dwz te zwaar / te sterk voor een indoor model..
De losse componenten:
UD D-doos: 2 gram (voorgelamineerd anders is dit spul niet te hanteren)
Schuim kern: 2.6 gram
Disser gewebe: 4.6 gram (ook voorgelamineerd om dezelfe reden)
Flap van vliegerpapier: 1.4 gram
Totaal: 10.6 gram
Wordt vervolgd, maar eerst naar de Republiek van Tatarstan toe..
Cheers
Bart
Ben er nog niet hoor..
Eric, Sietse,
Bedankt voor de complimenten, maar ik ben er nog niet hoor, heb nu alleen nog maar de losse compenten laten zien en ik zit al op bijna 11 gram, dus het valt nog maar te bezien of ik 16 gram voor een vleugel haal.
Jim Buxton zit op 11 gram voor zijn vleugel....
Ik zat me trouwens af te vragen of er nog proef gevlogen kan worden
ergens in een hal. bij mij in de buurt kan je een sporthal (ik meen 8 m hoog) huren voor 55 Euro/uur, misschien leuk om eens te doen met
een aantal vliegers ????
Cheers
Bart
Feathercut
Kevin,
Ik heb de Feathercut bij CST gekocht in de States, was uiteindelijk niet goedkoop na betaling van invoertax. Toch heb ik geen spijt van de aanschaf want het werkt gewoon heel goed.
Ik denk dat een feathercut prima zelf te maken is, er staan volgens mij wel tekeningen op de CRRC site.
Cheers,
Bart
Er wordt wel degelijk gevlogen!
In Groesbeek, 15 feb en 2 maart even uit mijn hoofd...
Tijden weet ik niet..
@ Kevin: misschien iets om rond te mailen aan alle leden/EMMF?
En weet ji de tijden?
Ik zou het niet weten. Maar ik kan Herman wel even bellen en dan een bericht op emmf zetten en naar de leden mailen.
Kom er net achter dat ik er niet bij ben omdat ik voor de wedstrijd op malden heb gekozen, moet zondag dus werken.
Kevin
en nog 2 foto's
twee prototypes, gemaakt door Han uit 6 en 3 mm depron
een vleugel, helaas geen 16 gram, maar 17.9 gram. Redelijk gelukt hier en daar te droog geweest met de epoxy met name aan de bovenkant, maar op zich niet erg...
Cheers
Bart
Misschien kun je een volgende versie zonder dbox maken. Dan kom je op je streefgewicht en je kist zal denk ik nog wel sterk genoeg zijn.
D-doos
Kevin,
De d-doos is gelijk een ligger. Misschien dat hij kleiner kan / moet. Verder zat ik zelf te denken om het dissergewebe te vervangen door 25 g/m2 glas en het vlieger papier door aluminized mylar...
Cheers
Bart
Jeetje Bart, waar gaat het hier over. Oei oei oei, 2 gram te zwaar! Die indoor mannen zijn nog gekker dan de dlg-ers (en jij combineert beide ;)).
In Engeland wordt ieder jaar gevlogen in de Millenium doom, dat zal een meter of 40 hoog zijn.
Enkele jaren geleden, tot dat een rijke arabier de boel opkocht, was er in Duitsland een hal van 100 meter hoog om in te vliegen. Hier kun je zelfs DLGs of A2's gebruiken :D
Kevin
Mijn indoor HLG wordt maximaal 8 gram, bij een spanwijdte van 45 cm. Dan maakt 2 gram wel veel uit.... Ik ben benieuwd of ik hiermee 8 meter hoog kan gooien, anders kan ik altijd nog een beetje ballast toevoegen.
Ik vind het heel knap wat jullie presteren. Vliegtuigjes die zo'n idioot lage vleugelbelasting hebben, en dan een beetje forse worp ook nog doorstaan. Waanzin.
